MaratZuev 0 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба Прошу простить, если задал не в той ветке форума: если так, прошу перенести, куда следует. Итого: интересует R5. Рис. 2 (Figure 4 - Line Driver Protection Using External Series Resistors (Lightning” Option)) Table 2 - Line Driver Lightning Protection Component Values Part Num Schematics Figure Num Diode 15V Zener (D4) Resistors Built-in (R3) External (R4) External (R5) Total Units HI-8594 4 Not Required 5 28,5 4 37,5 Ohm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба C2-33НВ-1 ЭРКОН А лучше всё-таки запас по мощности иметь для молниезащиты Р1-40 ЭРКОН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, Oymyacon said: C2-33НВ-1 ЭРКОН 13 minutes ago, Oymyacon said: Р1-40 Это, похоже, подойдёт. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, MaratZuev said: Это, похоже, подойдёт. А, нет: "Резисторы постоянные непроволочные общего применения Р1-40. Резисторы тонкопленочные общего применения, неизолированные мощные, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов." По app-note требуется проволочный. Наплевать на app-note? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 13 минут назад, MaratZuev сказал: Это, похоже, подойдёт. Спасибо. Да, вот только Р1-40 это непроволочный резистор и с категорией качества ОТК:) И непонятно, что такое "600В". Если это некое внешнее воздействие, то у него должна быть длительность и/или энергия. Берете эти числа и считаете коэффициент перегрузки по мощности, возможно подойдет и непроволочный резистор. И да, два резистора по 300В вполне заменят один на 600В:) Что касается вариантов, то в помощь Вам справочник МОП, ну или что там вместо него сейчас. Из проволочных резисторов в 2013 году там было всего два десятка позиций, не думаю, что что-то радикально за 7 лет изменилось. Перебрать их все дело на один час максимум:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, Самурай said: И непонятно, что такое "600В". Если это некое внешнее воздействие, то у него должна быть длительность и/или энергия. 600В - это сказал начальник, но ... есть ТЗ, в котором прописано, что Раздел КТ-160G Категория оборудования 22.0 Восприимчивость к переходным процессам, вызванным молнией A2J2L2, A4G4L4 Беру раздел 22 КТ-160G (в скрепке), но не могу понять, как соотнести эти A2J2L2, A4G4L4 с тем, что написано в этом разделе КТ-160G?! Не там ищу? Раздел 22.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба Перед ограничителем резистор не ставят, ибо без толку — выгорит с первого же раза и цепь будет нарушена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 2 hours ago, MaratZuev said: Рис. 2 (Figure 4 - Line Driver Protection Using External Series Resistors (Lightning” Option)) ошибочен по сути своей?! Отцы прародители интерфейсных ИМС вводят в заблуждение почтенную публику?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, Самурай сказал: И непонятно, что такое "600В". Если это некое внешнее воздействие, то у него должна быть длительность и/или энергия. Берете эти числа и считаете коэффициент перегрузки по мощности, возможно подойдет и непроволочный резистор. И да, два резистора по 300В вполне заменят один на 600В:) нельзя на место R5 ставить тонкопленочный они импульсную перегрузку не держат пленка просто локально испаряется. раз написано проволочный - значит проволочный! и 2x300 для случая импульсной перегрузки != 1x600 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 49 minutes ago, MaratZuev said: Отцы прародители интерфейсных ИМС вводят в заблуждение почтенную публику?! А это кто, Holt Integrated Circuits? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба Just now, Oymyacon said: А это кто, Holt Integrated Circuits? Они, родимые. Документ в скрепке. an-300_v-rev-h.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, _3m сказал: нельзя на место R5 ставить тонкопленочный они импульсную перегрузку не держат пленка просто локально испаряется. Ну какую-то перегрузку они все-таки держат, для того же Р1-40 по графику х350 для 50мкс, что как по мне, есть довольна неплохая перегрузочная способность... И да, непроволочный, это не значит тонкопленочный... 8 минут назад, _3m сказал: и 2x300 для случая импульсной перегрузки != 1x600 Когда параметры импульсов будут такими, что на распределение напряжения между резисторами начнут влиять их паразитные индуктивности, то в первую очередь, все это напряжение просядет на индуктивности монтажа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба Тогда в Реоме лучше искать проволочные. Но они огромные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба Нашёл С5-5В - но сколько он держит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, MaratZuev сказал: родители интерфейсных ИМС вводят в заблуждение почтенную публику?! Не, только конкретно эти. У всех остальных никаких незащищённых резисторов нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
