iiv 18 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Спасибо большое, plain, что и в сторону этого реактора надоумили посмотреть!!! Похоже все-таки, если сделать на высоковольтной обмотке чуть больше витков, а на вспомогательной тогда получить не 24В, а где-то 9-10В, то во-первых, сопротивление самой обмотки будет около 0.5Ом, а если взять реактор на 5Ом, то там уже только 150мВатт будет рассеиваться, что, в общем-то сильно большим криминалом не будет. Со всеми остальными компонентами я в 1.6мм вроде вписываюсь, и, если платы чередовать ставя их зеркально, то можно одним дизайном обойтись, что конечно же проще. 2 hours ago, Plain said: И посмотрите магнитное поле тороида, надо отдалять схемы от обмоток. Спасибо! Да, Вы правы, я уже однажды так катушки на платах разводил и по первости в эту проблему уперся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 9 часов назад, iiv сказал: если взять реактор на 5Ом, то там уже только 150мВатт В смысле наоборот, резистор: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба Если напряжение понижать, то логичнее вспомогательные двумя отдельными обмотками выпрямить и поставить два обычных положительных фиксированных LDO 2,5 В, например NCP718 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба Спасибо! Да, простите, пожалуйста, Вы правы, я про резистор думал, а реактор написал. Как я понимаю, если таки туда индуктивность ставить, то чтоб она стала существенно холоднее, у нее должно быть от 70uH, и ток от 300мА, а это всяко 10х10х2мм и более. 1 hour ago, Plain said: Если напряжение понижать, то логичнее вспомогательные двумя отдельными обмотками выпрямить и поставить два обычных положительных фиксированных LDO 2,5 В, например NCP718 и т.п. Спасибо! Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что двумя диодными мостами и двумя одинаковыми положительными LDOшками, как я нарисовал ниже, или есть способ как сделать это лучше (не нашел в моем LTSpace ни одного из недорогих современных LDO на 2.5В). Спасибо! PSU2.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 (изменено) · Жалоба 3 минуты назад, iiv сказал: или есть способ как сделать это лучше Есть — заменить каждый мост одним диодом. Изменено 14 мая, 2020 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба Спасибо!!! Ой, действительно только одно падение напряжения на одном диоде будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба Имелась ввиду площадь ПП и цена деталек. И формально, полуволны надо разные брать, чтобы трансформатор не перекашивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба Спасибо большое! 1 hour ago, Plain said: Имелась ввиду площадь ПП и цена деталек. Да, это тоже важно, конечно. Сейчас у меня бюджет уже за 3 бакса на плату перевалил, что при общей цене этого блока приводит к 500 баксам за 7000 компонент и к полуторам квадратных метров печатных плат. Как сделаю, расскажу, надеюсь, с первого раза заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба ОУ любой годится, и в случае PIC16F1705 покупать вообще не требуется, там даже два — на одном собрать буфер ЦАП, на другом усилитель. Так и не решил, поможет ли от проходной ёмкости бифилярная намотка, т.е. вести начало и середину парой к центру, там их поменять и на другой слой, и вести конец и середину от центра, затем середины соединить. Я бы сперва собрал пару секций, в основном чтобы по теплу и монтажу определиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба Спасибо большое за советы! 3 hours ago, Plain said: ОУ любой годится Только сейчас обратил внимание, что там встроенный ОУ с 3V/us и GBW 3.5MHz, а я собрался TLV9051 или TSV991ILT брать, спасибо!!! 3 hours ago, Plain said: Так и не решил, поможет ли от проходной ёмкости бифилярная намотка, т.е. вести начало и середину парой к центру, там их поменять и на другой слой, и вести конец и середину от центра, затем середины соединить. вроде паразиты на каждой плате будут не большие, по моим оценкам 4pF, а между секциями я прокладку на 0.8мм ставить планировал, там тогда тоже столько же будет. Так как между секциями у меня больше 200В не набежит, и в худшем случае, между обмотками до 500В будет, то даже при 10КГц в полный рост +/-5кВ у меня на паразитах только пол ватта будет рассеиваться. 3 hours ago, Plain said: Я бы сперва собрал пару секций, в основном чтобы по теплу и монтажу определиться. спасибо, да, верно! Но, наверное, платы сразу все закажу, и сделаю тестер платы, чтобы одну-две собрать и проверить как функционирует и погонять ее в разных режимах. Так как заказ 10 или 150 плат по цене только на 50 бакс отличается, есть надежда, что с Вашей помощью, этот вариант сразу поедет, тогда докуплю в дигикее или мойсере оптом компоненты и сразу расставлю, благо p&p свой есть, правда последнее время совсем мелочь типа 0402 он перестал точно ставить, поэтому тендирую не брать корпусов существенно меньше sot23. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба On 5/12/2020 at 1:16 PM, Plain said: Здесь ток покоя задаётся вручную подкруткой V4, который изображает ШИМ ЦАП с существенной RC, увеличение на градус температуры выходных транзисторов требует уменьшения этого напряжения примерно на 7,5 мВ. В данном примере усилитель работает на чисто ёмкость — видно, что транзисторы не уходят в отсечку (их токи не снижаются до нуля), поэтому ОУ работает в линейном режиме и искажений сигнала нет. Думал, что симуляциями смогу что-то понять, но, кажется, полностью запутался по поводу как на лету управлять напряжением на V4. Понимаю, что вместо него можно поставить делитель между GND и AUX- и экспериментально подобрать номиналы делителя в более-менее сносном режиме работы уже на работающей аппаратуре. Технологически мне это будет сложно сделать, так как температурный режим когда платы будут зажаты друг между другом и залиты высоковольтным лаком будет существенно отличаться от того, как я буду тестировать плату на воздухе. А такой делитель ложится по разводке глубоко внутрь платы, так, что после сборки у меня к нему не будет доступа извне. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что превентивно можно поставить где-то V4=2Вольта, или Вы могли бы посоветовать какой-то способ автоподстройки? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 7 hours ago, iiv said: Понимаю, что вместо него можно поставить делитель между GND и AUX добавьте в делитель диод(переход транзистора) для термокомпенсации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, vervs сказал: добавьте в делитель диод(переход транзистора) для термокомпенсации +обеспечить механический (тепловой) контакт с выходным каскадом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Спасибо большое, vervs и yamantau за классную идею! Поставил, как Вы советовали (в моих обозначениях) D5 максимально близко к Q11 и Q12, надеюсь, при необходимости R30 один раз подберу, и далее все запакую и буду успешно пользовать! СПАСИБО! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Если точнее, то необходимо несколько диодов или подобрать терморезистор делителя. Попробуйте в модели задать температуру диода и транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
