k155la3 26 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба Имеется преобразователь с 3 такими модулями IGBT Semicron. Примитивная проверка тестером на "непробой" затвора и управляемость - выполняется. (?) Имеет ли смысл проводить тест на рабочих I,U для каждого элемента (нет ничего, надо стенд городить, инф. шас ноль, как это правильно делать). (те. девайс может быть "подпаленный", когда на облегченном режиме все Ok, а на реальной нагрузке идет "прострел") Понятно, даташит, во второй половине евойной, - режимы-таблицы, тестовые схемы. Это если даташит в общем доступе, не смотрел еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба Если это ПЧ я перевел бы его режим с векторного на скалярное, и затем постепенно наращивал задание под реальной нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 34 minutes ago, yamantau said: Если это ПЧ я перевел бы его режим с векторного на скалярное, и затем постепенно наращивал задание под реальной нагрузкой. Да, согласен. При правильных настройках должна защита отработать. Но, к сожалению, к настройкам-управлению доступа нет. Блок управления приводом у погрузчика, OEM без опознавательных знаков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 16 hours ago, k155la3 said: (те. девайс может быть "подпаленный", когда на облегченном режиме все Ok, а на реальной нагрузке идет "прострел") В динамическом режиме, близком к рабочему, сложно проверить "на столе", я бы не стал заморачиваться. А в статическом режиме проверил бы так: 1) ток утечки закрытого ключа на при 320VDC через резистор/лампочку от сетевого выпрямителя с конденсатором или выпрямителя с удвоением 640V 2) падение напряжения на открытом ключе при токе 10А, например, от низковольтного БП с низкоомной нагрузкой. Вряд ли все 6 ключей подгорят так, что будут одинаково звониться. Если нет различий, наверное все исправны. Если различия существенны, то под подозрением ключи с бОльшим током утечки и/или с бОльшим падением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, ae_ said: . . . Если различия существенны, то под подозрением ключи с бОльшим током утечки и/или с бОльшим падением. спасибо. Думаю этого будет достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
