Zoltrix 4 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба Я устанавливал готовую сборку №2 с DVD диска и честно говоря не обратил внимания, что этот горе сборщик удалил из неё возможность DOS установки... Остальные проблемы с inf видимо из-за этого. Для успешной установки вам нужно выявить рабочий комплект из 3-х компонент: 1) правильный acpi.sys 2) рабочий SATA драйвер 3) рабочий USB драйвер Без всего остального система установится.... По идее без рабочего SATA, даже бы не началось копирование на 1-м этапе... Если копирование происходит - то правильный драйвер найден. Работает ли правильно ACPI + USB не факт. Фактом будет только работа подключенной флешки. Кстати, будьте внимательны, на последнем этапе установки разворачиваются файлы из sp3.cab а там тоже лежит acpi.sys и если он не заменен - то будут проблемы именно на последнем этапе установки. И ещё, в графическом режиме установки, должна быть доступна комбинация shift+F10, вызывающая консоль из которой могут быть запущены приложения винды, в том числе и диспетчер устройств. Я вижу, у вас достаточно знаний, чтобы интегрировать в дистрибутив свои драйвера, используя nLite. Пробуйте взять нормальный дистрибутив корпоративной редакции, с интегрированным SP3 и вручную его набить нужными вам файлами. Вначале стоит попробовать подложить своих только 2 драйвера - ACPI и SATA. Не забывайте acpi.sys ложить и во второе место (в sp3.cab). Вначале лучше пробовать довести установку до финала, вообще без USB. Чтобы из данной задачи исключить хоть какие-то проблемы. Если получится - то будет проще USB доустановить вручную, через диспетчер устройств уже на рабочей системе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strani 0 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба 33 минуты назад, Zoltrix сказал: Вначале лучше пробовать довести установку до финала Не проще внедрить драйвера, создать файл ответов для автоматической установки и скопировать все на жесткий диск с помощью LiveCD с виндой7-10? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strani 0 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Можно ли избавиться от этого окна при установке пропатченного hal? Это окно мешает автоматизации процесса. Изменено 30 октября, 2021 пользователем Strani Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Strani said: Можно ли избавиться от этого окна при установке пропатченного hal? Это окно мешает автоматизации процесса. Наверное достаточно разрешить установку неподписанных/непроверенных драйверов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregorbednov 0 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Отчитываюсь по сборке №3. Lenovo ideapad 320-15iap, чипсет Intel Apollo Lake IMC. Установка из DOS. В целом полёт нормальный, но нужно установить USB 3.0 (потому что вставший вроде как встали, а на деле не воспринимает даже мышку, не то что флешку или внешний dvd-привод), также имеются мелкие баги с ACPI (иногда бывает "долгое выключение"). Внутренняя клавиатура работает в режиме PS/2, тачпад elan (внутренне подключен по USB) не работает, внешняя USB-мышь работать также отказывается (в связи с чем приходится наизусть помнить не только Alt+F4 и Alt+Tab, но и Shift+F10 и прочие подобные). Пока борюсь с установщиком оборудования, т.к. он упорно пытается найти, что же я такого подключил, к чему я хочу установить дрова - думаю, придётся снести встроенный USB3.0 и поставить заново. Установить KernelFramework вроде как получилось (но найти следов установки в панели управления или списке установленных программ не удалось, если оно там вообще должно быть) - честно, не понял как ставить (если просто запустить, то да, это удалось), так что USB пока не работает Изменено 30 октября, 2021 пользователем gregorbednov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strani 0 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Zoltrix сказал: Наверное достаточно разрешить установку неподписанных/непроверенных драйверов. Само собой, это давно сделано. Это окно все равно выходит и портит всю малину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, gregorbednov said: Отчитываюсь по сборке №3. Lenovo ideapad 320-15iap, чипсет Intel Apollo Lake IMC. Установка из DOS. В целом полёт нормальный, но нужно установить USB 3.0 (потому что вставший вроде как встали, а на деле не воспринимает даже мышку, не то что флешку или внешний dvd-привод), также имеются мелкие баги с ACPI (иногда бывает "долгое выключение"). Внутренняя клавиатура работает в режиме PS/2, тачпад elan (внутренне подключен по USB) не работает, внешняя USB-мышь работать также отказывается (в связи с чем приходится наизусть помнить не только Alt+F4 и Alt+Tab, но и Shift+F10 и прочие подобные). Пока борюсь с установщиком оборудования, т.к. он упорно пытается найти, что же я такого подключил, к чему я хочу установить дрова - думаю, придётся снести встроенный USB3.0 и поставить заново. Установить KernelFramework вроде как получилось (но найти следов установки в панели управления или списке установленных программ не удалось, если оно там вообще должно быть) - честно, не понял как ставить (если просто запустить, то да, это удалось), так что USB пока не работает Начните с универсального драйвера портированного с Windows 8 - 1-го поколения от 16 июня 2020 года. Возьмите из папки Generic USB 3.0 xHCI driver v1.2 старой версии интегратора "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.3b20.zip" - https://www.upload.ee/files/12999751/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.3b20.zip.htm и установите вручную - инструкция Установка любых драйверов вручную (наиподробнейшая инструкция) - есть в ТХТ простыне. Если после установки вылезет Error Code 10 в свойствах драйвера - то манипулируйте с acpi.sys. Файл можно менять прямо в рабочей системе и перезагружаться. Только смотрите, чтоб защита системы не возращала старую версию файла, взятую из дллкеша, который можете удалить, чтоб не создавал путаницы. Рабочие драйвера выписывайте на бумажку, потом соберете из них дистрибутив под своё железо, без всяких лишних интеграторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregorbednov 0 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Zoltrix сказал: Начните с универсального драйвера портированного с Windows 8 - 1-го поколения от 16 июня 2020 года. Возьмите из папки Generic USB 3.0 xHCI driver v1.2 старой версии интегратора "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.3b20.zip" - https://www.upload.ee/files/12999751/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.3b20.zip.htm и установите вручную - инструкция Установка любых драйверов вручную (наиподробнейшая инструкция) - есть в ТХТ простыне. Спасибо за рекомендацию, но к сожалению с USB3.0 ничего пока не выходит. ACPI ставил разные, но из тех, которые не вызывают BSOD, различий не увидел (у всех отключен ждущий режим, включена, по факту не работает перезагрузка, выключение работает штатно). USB xHCI Root Hub и контроллер стоят, а ни одно USB-устройство не работает, даже флешка (acpi.sys подменен и в dllcache тоже) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strani 0 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Мои рекомендации по выбору драйверов (рекомендации могут быть ошибочны, аргументированные возражения принимаются с благодарностью). Драйвер ACPI (файл acpi.sys) - наиболее свежий (acpi 6666 - 2021.8.28 - daniel_k, diderius6) содержится в WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b. Драйвер SATA для AMD - рекомендую AMD SATA driver v1.2.001.0337, содержится в WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b. Но необходимо закомментировать или удалить строку '%PCI\CC_010601.DeviceDesc% = amd_sata_inst, PCI\CC_010601' в файле amd_sata.inf. И необходимо закомментировать или удалить строку 'id = "PCI\CC_010601", "amd_sata"' в файле txtsetup.oem. Это необходимо, чтобы предотвратить конфликт с драйвером SATA для Intel. Драйвер SATA для AMD требует предварительной установки файла storport.sys, вместе с файлом ntoskrn8.sys, берутся оттуда же. Драйвер SATA для Intel - рекомендую универсальный Intel RST AHCI+RAID driver v11.2.0.1006 (ЗЕРКАЛО) от Fernando. Последняя версия всегда доступна на странице https://www.win-raid.com/t11f23-Modded-Intel-AHCI-and-RAID-Drivers-digitally-signed.html Драйвер для дисков с разметкой GPT - рекомендую Paragon GPT Loader v8.0.1.2. Содержится в архиве с Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition. Драйвер для дисков NVMe - рекомендую драйвер от Microsoft, портированный с Windows 7. Многоязычная версия доступна на странице https://forums.mydigitallife.net/threads/drivers-and-tools-to-run-windows-xp-on-newer-hardware.81607/ Требует предварительной установки файла storport.sys, который лучше взять не из архива с драйвером, а из WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b, вместе с файлом ntoskrn8.sys Драйвер для USB3 и поддержки UASP - рекомендую драйвер от Microsoft, портированный с Windows 8. Многоязычная версия доступна на странице https://forums.mydigitallife.net/threads/drivers-and-tools-to-run-windows-xp-on-newer-hardware.81607/ Требует предварительной установки Kernel Mode Driver Framework 1.11 (портированного с Windows 8), который тоже берется на странице https://forums.mydigitallife.net/threads/drivers-and-tools-to-run-windows-xp-on-newer-hardware.81607/ Утилита Timer Fix v1.1 для предотвращения некорректной работы часов - рекомендую взять у меня, по адресу https://mega.nz/file/Lq5GGDSZ#n-HNySBThTsTeo3QEBMeP-CMabGxAn2tTb74tdqcjyc (ЗЕРКАЛО) Содержит командный файл для упрощения установки. Файл intelppm.sys, необходимый, чтобы исправить проблемы невозможности перехода винды в энергосберегающие режимы на современном железе. Содержится в WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b. Файл halmacpi.dll. Решает некоторые проблемы с таймером времени. Данный файл не нужен, если используется WinXPPAE v3.5. В противном случае, берется из WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b. Патч WinXPPAE v3.5, чтобы винда увидела и работала с памятью больше 4 ГБ. Рекомендую взять у меня, по адресу https://mega.nz/file/XqomHIxQ#6bN5-KxvaVJnPTHA3mPnFlIwh542OiF5wVK1CwFkTZk (ЗЕРКАЛО, пароль 123) Это сборка. Кроме самого патча, сборка содержит инструменты и командные файлы для максимальной автоматизации применения патча на живой системе. Чтобы применить патч, необходимо запустить командный файл RunMeRus.cmd, который на первом этапе создаст измененные файлы в отдельной папке, а на втором этапе (после нажатия клавиши на клавиатуре) внедрит измененные файлы в систему. В папке Backup останутся резервные копии файлов до изменений. Заменяемые файлы: sp3.cab, ntkrnlpa.exe, ntkrpamp.exe, hal.dll, usbport.sys. Резервная копия файла usbport.sys не создается. P.S. Замена файла usbport.sys необходима, из-за некорректной работы драйвера USB1/2 от Microsoft в PAE-режиме. P.S.S. Сборка обновлена 31.10.21. Теперь работа командного файла полностью автоматизирована. Исправлены незначительные недочеты. Изменено 31 октября, 2021 пользователем Strani Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба 4 hours ago, gregorbednov said: Спасибо за рекомендацию, но к сожалению с USB3.0 ничего пока не выходит. ACPI ставил разные, но из тех, которые не вызывают BSOD, различий не увидел (у всех отключен ждущий режим, включена, по факту не работает перезагрузка, выключение работает штатно). USB xHCI Root Hub и контроллер стоят, а ни одно USB-устройство не работает, даже флешка (acpi.sys подменен и в dllcache тоже) Универсальный USB3 драйвер должен работать на всём железе, которое поддерживает Windows 8. Приведите скриншоты указанных окон со своей системы И закладку "драйвер" тоже: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strani 0 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба 23 часа назад, gregorbednov сказал: Установить KernelFramework вроде как получилось (но найти следов установки в панели управления или списке установленных программ не удалось 4 часа назад, gregorbednov сказал: но к сожалению с USB3.0 ничего пока не выходит Возможно, все-таки Kernel-Mode Driver Framework 1.11 не установлен? Попробуйте установить Kernel-Mode Driver Framework 1.11 из моих рекомендаций (там exe-файл, а не inf). И драйвер USB3 тоже можете попробовать. Он требует только Kernel-Mode Driver Framework 1.11, в отличие от некоторых других версий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба Strani Залейте, пожалуйста, файлы на upload.ee - обменник поддерживается устаревшими браузерами. Если не против, включу ваши рекомендации в новую версию ТХТ-простыни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregorbednov 0 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Zoltrix сказал: на всём железе, которое поддерживает Windows 8 Кстати, на всякий случай, есть нюанс: официально мой ноутбук никогда не поддерживал даже Windows 8 (только Windows 10, сразу с момента выпуска - очень "умное" решение для машины со слабым процессором). Но, с другой стороны, я некоторое время пользовался им под 8.1, и USB-порты там работали Скриншоты прилагаю, но по сути там чуть ли не побуквенно всё то же самое, что у Вас в примере. (С одной разницей, в физическом размещении шины PCI у USB-контроллера - ну, это логично, машины-то разные) + на всякий случай данные ACPI (почему у ACPI дата разработки 01.07.2001, ... вероятно, это какая-то подделка даты создания файла, хотя бы поскольку на комп не ставилась оригинальная XP с её старым стандартом ACPI): Скрытый текст Диспетчер устройств: Контроллер: Хаб: ACPI: При этом флешку он не видит, USB-мышь тоже (на всякий случай ещё раз проверил, и нет, снова никакой реакции) 39 минут назад, Strani сказал: Возможно, все-таки Kernel-Mode Driver Framework 1.11 не установлен? Установлен, вот скрин диспетчера устройств с учетом скрытых устройств: 2 часа назад, Strani сказал: содержится в WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b. Уже брал из интегратора, но, правда, не из этого архива. Сейчас попробую из него, в любом случае попробую ещё раз, спасибо. Изменено 31 октября, 2021 пользователем gregorbednov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strani 0 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба 30 минут назад, Zoltrix сказал: Залейте, пожалуйста, файлы на upload.ee - обменник поддерживается устаревшими браузерами. Поддерживается, но файлы живут меньше двух месяцев. Добавил в свой пост зеркала на Яндекс-диске, для тех файлов, которые лежат на Меге. Яндекс-диск открывается в лисе. 33 минуты назад, Zoltrix сказал: Если не против, включу ваши рекомендации в новую версию ТХТ-простыни. Не против. 5 минут назад, gregorbednov сказал: Уже брал из интегратора, но, правда, не из этого архива. Что брали-то? В моих рекомендациях USB3 и Framework берутся не из интегратора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба 6 hours ago, gregorbednov said: (почему у ACPI дата разработки 01.07.2001 И версия старая... Может система подсовывает оригинал? У меня раньше была версия 6.0.5048.0, а сейчас 5.1.2600.6666 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
