gosha-z 2 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба Коллеги, а есть кто-нибудь, кто сейчас работает с FPGA от Microsemi (бывший Actel), конкретно с PolarFire в Libero SoC? Накопилась пачка вопросов, интересно обсудить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба Ну, конкретно с PolarFire - нет. Но, вообще, пользовался продукцией компании Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба Так, полуфлудом, полуоффтопом : главное отличие v12.3 - поддержка PolarFire SoC (где заявлены 5 аппаратных ядер RISC-V). Только вот эти микросхемы (PolerFire SoC) еще не доступны для заказа. Поэтому сейчас нет особого смысла гнаться за v12.3, все вполне хорошо едет и на v12.2 (в т.ч. синтезируемый RISC-V). Ну и SystemConsole сейчас можно использовать v6.1 (благо она вообще бесплатная). Ну а вопросы-то в чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба Вопрос: Смотрю на проект LAB6 от Эвереста, камень MPF300TS-1FCG1152I. Там клок 50MHz заводится на пин T9, который обозначен как GPIO219PB4/CLKIN_W_3/CCC_SW_CLKIN_W_3, то есть кормит "западные" CCC и только их, если верить Clocking Resources Guide. Но почему-то CCC, которую он тактирует, преспокойно сидит на месте PLL0_SE, до которой этот вывод вроде как дотягиваться вообще не должен. Кроме того, в проекте LAB6 этот порт сидит в I/O Editor в разделе I/O Ports, если я ставлю порт руками - он у меня в I/O Editor в разделе Block Ports, и не хочет садиться в I/O ибо doesn't contain IoCell macro. Как вывернуться из этой ситуации - в упорт не могу найти. Посадить явно этот порт "на место" в Chip Planner тоже не могу - Macro(s) is not compatible with location(s). Я в тупике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamil 2 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 13 часов назад, gosha-z сказал: Вопрос: Смотрю на проект LAB6 от Эвереста, камень MPF300TS-1FCG1152I. Там клок 50MHz заводится на пин T9, который обозначен как GPIO219PB4/CLKIN_W_3/CCC_SW_CLKIN_W_3, то есть кормит "западные" CCC и только их, если верить Clocking Resources Guide. Но почему-то CCC, которую он тактирует, преспокойно сидит на месте PLL0_SE, до которой этот вывод вроде как дотягиваться вообще не должен. Кроме того, в проекте LAB6 этот порт сидит в I/O Editor в разделе I/O Ports, если я ставлю порт руками - он у меня в I/O Editor в разделе Block Ports, и не хочет садиться в I/O ибо doesn't contain IoCell macro. Как вывернуться из этой ситуации - в упорт не могу найти. Посадить явно этот порт "на место" в Chip Planner тоже не могу - Macro(s) is not compatible with location(s). Я в тупике. Надо просто вставить промежуточную цепь: wire ClkFromPinT9 /* synthesis syn_keep = 1 */; assign ClkFromPinT9 = PinT9; Не знаю как с PolarFire, в ProAsic3 разводит без проблем ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба Самое интересное, что в LAB6 проекте (вот он) это сделано без подобных "прокладок". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 26 февраля, 2020 Опубликовано 26 февраля, 2020 · Жалоба Не буду плодить темы, спрошу тут. Знает ли кто-то, как в Libero увидеть ОБЩЕЕ время, затраченное на компиляцию? Т.е. я запустить полный design flow - от синтеза до битстрима и хочу увидеть, сколько времени на это ушло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
