3.14 0 27 апреля, 2006 Опубликовано 27 апреля, 2006 · Жалоба В доке на RTL8201BL, приведена табличка с требуемыми параметрами трансформатора (см. рисунок). У меня трансформатор/разъем Molex PS-48025-004 (см. второй рисунок) В чем разница коэффициента передачи 1СТ:1СТ и 1:1 или 1:1СТ? Весь вечер сегодня пытался заставить это работать, не выходит, вроде все сигналы на месте, с трансформатора и на трансформатор чего то бегает, но никак линк не хочет появляться :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TomaT 0 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба CT - это вроде как отвод от средней точки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба Весь вечер сегодня пытался заставить это работать, не выходит, вроде все сигналы на месте, с трансформатора и на трансформатор чего то бегает, но никак линк не хочет появляться :( А линк не появляется только с одной стороны, или с обеих? Генератор, как я понимаю, генерирует, и power down'ы не активны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба В доке на RTL8201BL, приведена табличка с требуемыми параметрами трансформатора (см. рисунок). У меня трансформатор/разъем Molex PS-48025-004 (см. второй рисунок) В чем разница коэффициента передачи 1СТ:1СТ и 1:1 или 1:1СТ? Весь вечер сегодня пытался заставить это работать, не выходит, вроде все сигналы на месте, с трансформатора и на трансформатор чего то бегает, но никак линк не хочет появляться :( Поларность пробовал менять ? Правильно ли подключены пари Rx & Tx ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 29 апреля, 2006 Опубликовано 29 апреля, 2006 · Жалоба 2 TomaT А Вы не путаете? Это по русски сокращается, а по английски как то не вяжется. 2 aaarrr Ну пока тут целая туча каких то странностей с линком и активностью интерфейса, сейчас засяду разбираться, у меня есть еще плата с этим PHY только с другим трансформатором. 2 Dainis Вопросов с правильностью подключения RX, TX нет. Полярность менять пробовал, поведение PHY не меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 29 апреля, 2006 Опубликовано 29 апреля, 2006 · Жалоба Итак, стал смотреть осциллом относительно земли прохождение сигналов TX и сравнивать с "эталонной" платой (у нее линк нормально поднимается), на выходе PHY сигналы примерно одинаковой амплитуды, формы и полярности доходят до трансформатора, а вот на самом RJ45 разъеме что то не так. У "эталонной" на пине №1 шпарят импульсы положительной полярности, на пине №2 отрицательной полярности, а на отлаживаемой плате на обоих пинах импульсы положительной полярности, как такое вообще возможно (см. рисунки первого поста) Еще, если поменять полярноссть, на выходе вообще ничего не будет. Еще, если разорвать любую цепь RX сразу подысается линк и 10М, когда сетевой шнур не подключен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 29 апреля, 2006 Опубликовано 29 апреля, 2006 · Жалоба Итак, стал смотреть осциллом относительно земли прохождение сигналов TX и сравнивать с "эталонной" платой (у нее линк нормально поднимается), на выходе PHY сигналы примерно одинаковой амплитуды, формы и полярности доходят до трансформатора, а вот на самом RJ45 разъеме что то не так. У "эталонной" на пине №1 шпарят импульсы положительной полярности, на пине №2 отрицательной полярности, а на отлаживаемой плате на обоих пинах импульсы положительной полярности, как такое вообще возможно (см. рисунки первого поста) Еще, если поменять полярноссть, на выходе вообще ничего не будет. Еще, если разорвать любую цепь RX сразу подысается линк и 10М, когда сетевой шнур не подключен. А в какой точке Вы "землю" осциллка подключаете? Схему включения бы ещё... И осциллограммы... PS. CT - возможно, "Coil Turns" (витки обмотки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 29 апреля, 2006 Опубликовано 29 апреля, 2006 · Жалоба А в какой точке Вы "землю" осциллка подключаете? Схему включения бы ещё... И осциллограммы... PS. CT - возможно, "Coil Turns" (витки обмотки). CT -Всетаки наличие отвода от средней точки у трансформатора Вот идентичные фирмы HALO с картинками Там где нет "CT" обмотка имеет два отвода haloelectronics.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 29 апреля, 2006 Опубликовано 29 апреля, 2006 · Жалоба Линка нету у обеих устройств ? А Ethernet пачкабель использзуется прямой или х ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 29 апреля, 2006 Опубликовано 29 апреля, 2006 · Жалоба 2 Stanislav Землю осцила к подключаю к общей земле, пробовал землю осциллп к выходной обмотке подключать, как ни крути чего то не то с полярностью :( С осциллограммами наверное не выйдет, осцил хотя и запоминающий (GDS-830), картинку из него вытянуть целая история. 2 Владимир Итнересно. Тогда почему на P02-102-11A9 это правило не распространяется. 2 Dainis Линка нет у обоих утройств, экспериментирую как со свичем так и со своей машиной, с соответствующими кабелями. Далее. Я взял свой злополучный транс/сокет и попробовал его приделать к эталонной плате, заземлил через конденсаторы все средние точки (на рабочей плате стоит транс LF-161C и у него так все средние точки заземлены), в итоге входящие сигналы походят на правду (и амплитудой и полярностью и формой) но вот с выходящими ... как ни крутил на выходе TX трансформатора на обоих конца одинаковая полярность :( P02_102_11A9.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 29 апреля, 2006 Опубликовано 29 апреля, 2006 · Жалоба Блин, все-таки какой-то косяк с трансформатором :(, я подключит пары TX и RX с отлаживаемой платы ко входам/выходам трансформатора "эталонной" платы, линк поднялся без проблем и с дуплексом и с autonegotiation. Прикол, звоню тестером концы проблемного транса/сокета, по логике должны звонится пины 1-2, 4-5, 7-8, а получаю 3-4-5, 7-8 :blink: 480250001_sd.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 29 апреля, 2006 Опубликовано 29 апреля, 2006 · Жалоба Тогда позвольте глупый совет - прозвоните транс тестером. А-а-а! Опоздал с глупыми советами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 30 апреля, 2006 Опубликовано 30 апреля, 2006 · Жалоба В общем, теперь такая ерунда, если подключен кабель то сигналы бегающие по сетевому кабелю на обоих платах примерно одинаковые (около 1В длительностью ~100нс, период слишком большой чтоб его на осцилле увидеть) и полярность нормальная (не помню уже куда я ему пнул) но теперь, если смотреть относительно земли на отлаживаемой плате, на TX концах наводка 50Гц (~2,5В) раз в десять больше чем на "эталонной", хоя может это и не важно. Но все равно, линк мне так и не является :( Хотя если включить дуплекс, PHY зажигает светодиод его активности, причем подключение сетевого кабеля при этом не влияет. Еще куча странностей: 1) Если включить 100М, то PHY начинает непрерывно чего то усиленно вываливать в сеть 2) Если еще включить auto-negotiation, непрерывная передача прекращается, но теперь передача "дежурных" импульсов носит периодичный характер ~1c, при этом еще то зажигается то гаснет светодиод дуплекса. Зато это все происходит только при подключенном кабеле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 30 апреля, 2006 Опубликовано 30 апреля, 2006 · Жалоба 1) Если включить 100М, то PHY начинает непрерывно чего то усиленно вываливать в сеть Похожая ситуация была когда средняя точка TX трансформатора оказалась подключена к питанию (как для rtl8201). Вы бы кусочек своей схемы выложили - очень трудно со слов понять картину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 30 апреля, 2006 Опубликовано 30 апреля, 2006 · Жалоба Вот та схема на которую была разведена плата, я хотел использовать трансформатор/сокет P02-102-11A9 (тот что в ЭФО продают). Но, как выяснилось позже, этот трансформатор снят с производства, поэтому я просто в спешке ткнул пальцем на первое что попалось. Реальная схема отличается тем что на плате сейчас транс/сокет не стоит, он болтается на отрезках витых пар. Подсоеденины RX,TX, пин №3 (средняя точка первичной обмотки ТХ) заземлен через емкость 0.1мкФ (~7см.), пины №4 и №5 соеденены с корпусом сокета и проводом (~7см). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
