Питания подсветки TFT дисплея через эмитерный повторитель
Есть устройство у которого входное напряжение питания +24В. Есть думка осуществить питание/управление подсветкой TFT дисплея WF50BTIAGDNGC дабы убрать преобразователь boost на отдельной м/с.
Накидал схему на BC847. Управление думаю осуществить через ШИМ 1 КГц. Моделирование показывает, что в диапазоне температур от 0 до +50В и с напряжением питания от 24В до 26В изменение тока подсветки незначительное (2 мА).
Возникает вопрос в необходимости включения в коллекторную цепь дросселя для сглаживания пульсаций тока... нужно/не нужно? Какие подводные камни могут быть (мерцание,уменьшение срока службы)? Насколько важно для самой подсветки дисплея такой режим работы?
dlsh, прежде чем схему рисовать и что- то там упрощать, разберитесь как работают и какие функции выполняют штатные повышающие DC-DC в драйверах подсветки дисплеев. Уверен - после ознакомления, Вам самому Ваши нововведения не понравятся.....
1 час назад, dlsh сказал:
Подсветка по паспорту 18...20 В 60 мА, повышать некуда и незачем, задача решается типовым линейным регулируемым источником тока на ОУ, транзисторе и резисторе.
Зачем ТС в своей модели нарисовал ДЕВЯТЬ СВЕТОДИОДОВ последовательно? А коли так, то 9шт х 3V = 27V. В паспорте на дисплей количество последовательных светодиодов не указано. Но указан ток подсветки (или это ток потребляемый дисплеем?) -
1089982110_14-02-2020_075824.jpg.1217cbc4292e92802fd1177c38ff08c3.jpg.
Какие исходные данные от ТС, такие и выводы...
Edited by варп
6 часов назад, Plain сказал:
Да, уж на 2 мА ток в диапазоне температур никак не уплывет, хотя сам источник греться будет больше
Благодарю за мнения, попробую так и сделать на линейном регуляторе.
