Harbinger 10 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 18 часов назад, AlexandrY сказал: Но вот только что коллега положил передатчик чуть выше радиатора. Он нагрелся градусов до 40 где-то. И тогда даже через 20 метров стало теряться 50% пакетов. "Разбег" частот передатчика и приёмника. При нагреве на 20 (?) градусов уход будет порядка 3...4 кГц вниз. Плюс начальный разбег c обычными кварцами 20 ppm - до 17 кГц в любую сторону. Не знаю, какая у Вас установлена полоса пропускания приёмника, но уже при 40 кГц необходимы две вещи: 1. Точная настройка опорного генератора (с семтеховскими ИС она затруднена, потому коррекция коэффициента для синтезатора). 2. Термокомпенсация ухода частоты. Всё это легко выполняется программно, но в библиотеках от Radiohead и т.п. ЕМНИП отсутствует. Некоторые подробности на форуме lowpowerlab.com. Или радикальное решение: TCXO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Harbinger said: Не знаю, какая у Вас установлена полоса пропускания приёмника, но уже при 40 кГц В LoRa полосу меньше 128 КГц установить нельзя. И там модуляция специальная - https://revspace.nl/DecodingLora Т.е. частота на каждом бите пробегает весь некий диапазон (вроде 21 КГц) и благодаря этому должно быть нечувствительно к разнице частот узлов. Наш сотрудник занимается лорой только в перекурах, поэтому еще недостаточно понял комбинацию параметров на максимальную дальнобойность. Ковыряем дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ural 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 19 часов назад, AlexandrY сказал: Как надо в этом смысле каждый решает сам. Но вот только что коллега положил передатчик чуть выше радиатора. Он нагрелся градусов до 40 где-то. И тогда даже через 20 метров стало теряться 50% пакетов. А это уже полный п..п..ц. Так что флаг в руки тем кто хочет с полпинка тут сделать LoRaWAN на копеечных модулях и копеечных референс дизайнах. А Ваш коллега точно режим LoRa включил в этих модулях? Простейший расчет показывает, что при допуске на кварцы +-30 ppm максимальный уход несущей составит 868*30=26 кГц. Т.е. для ухудшения связи не более чем в два раза требуется применить LoRa с полосой не менее 26*2=52 кГц. Ну и фактор расширения (Spreading) выбрать в соответствии с желаемой или скоростью или дальностью. Если все это соблюсти, то получается вполне нормальная связь "...на копеечных модулях и копеечных референс дизайнах". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, Ural said: ... то получается вполне нормальная связь ... Я знаю эту фразу. Так говорят когда не знают какую именно связь (какой BER ? ) и подойдет ли такая связь для большой сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Andreas1 сказал: А можно поподробнее, что не так. Очень часто вижу такую антенну привинченную к пластиковому корпусу. Да в любом роутере бытовом так, ни не идиоты же их проектируют?? Да проектируют не идиоты, профи могущие расчитать в каде и померить приборами такие антенны. Внешнее сходство ни о чем не говорит. Внутри под пластиком для роутеров может быть антенна другого типа. Часто используют дипольного типа и коллинеарные. Размеры тех антенн меньше так как там 2.4Ghz+5Ghz и след. длина волны меньше. Тут обсуждение для Lora 868Mhz. На последней фото может быть под пластиком только часть антенны, только вибратор, для антенны типа GP или укороченной GP. И GND нужно обеспечить соответствующую. Это для сравнения, если у простейшего банального конденсатора состояшего из двух плоских параллельных пластин, одну пластину сделали оч маленькой или убрали совсем. И стали б возмущаться почему емкость конденсатора оч маленькая? Если о модуляции речь, то в LoRa используется лчм модуляция или Shirp. Отличие от других xFSK, xMSK существенное. Как в приемной части так и в передающей. Важная особенность для антенн, их согласования - это максимально обеспечить линейность в полосе. Линейность фазы в тракте ключь к успеху. Да также кварцы желательны с минимальными разбросами. +/-5ppm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 9 часов назад, AlexandrY сказал: В LoRa полосу меньше 128 КГц установить нельзя. Почему нельзя? Ограничение Semtech-овского "железа" - 7,8125 кГц. Другое дело, что без принятия мер по точной установке частоты ставить меньше 125 кГц не нужно, ибо бестолку. И в предъявленной библиотечке это вроде учтено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба тема уж очень далеко ушла от Предлгагаю работу. Напрашивается перенос ее части, в соответствующий раздел форума. Какой именно раздел форума наиболее близок к обсуждаемым вопросам? Модератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 51 minutes ago, des00 said: тема уж очень далеко ушла от Предлгагаю работу. Напрашивается перенос ее части, в соответствующий раздел форума. Какой именно раздел форума наиболее близок к обсуждаемым вопросам? Модератор. Пожалуйста дайте ссылку на правила ограничивающие характер диалогов или количество реплик в ветке предложения работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 4 hours ago, AlexandrY said: Пожалуйста дайте ссылку на правила ограничивающие характер диалогов или количество реплик в ветке предложения работы. правило 3.1. Эта ветка давно уже нарушает данное правило, но информация, бесспорно полезная, поэтому, дабы сделать ее доступной большему количеству пользователей и не потерять в массе других предложений о работе, логично разделить ветки обсуждения технологий и реализаций от ветки "предлагаю работу". Более того, в подфоруме "предлагаю работу", администратором Nixon, еще в 2007 году установлены дополнительные правила, который накладывают ограничения поверх основных правил форума, о чем в разделе 4.1 правил есть дополнительное упоминание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба В "RF и Microwave"? Но там больше теория, и так сложилось, что для большинства тамошних завсегдатаев 868 МГц - постоянный ток. :) Тем более что проблема не только в собственно радиоканале. В "интерфейсы"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба On 1/16/2020 at 12:59 AM, Harbinger said: В "RF и Microwave"? Но там больше теория, и так сложилось, что для большинства тамошних завсегдатаев 868 МГц - постоянный ток. :) Тем более что проблема не только в собственно радиоканале. В "интерфейсы"? Хорошо. Понял. Разделю темы и перенесу в интерфейсы, в течении дня. Оповещение об этом оставлю в этой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 31 июля, 2021 Опубликовано 31 июля, 2021 · Жалоба Получили мы гейтвей и датчики. Ну, далеко они конечно не бьют. Зато подобрали все антенны 868 мгц, и на гейтвэй и на датчики. Датчики хорошие, но нужно уходить на STM32WL55CC, новая схема, новые корпуса. Ну и гейтвэй вроде оптимизировали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба 12 hours ago, Samum421 said: Ну и гейтвэй вроде оптимизировали. Кто и какой ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба 2 часа назад, x893 сказал: Кто и какой ? Lorawan с процессором A40i. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба STM32WL55CC ... l/t ~ 53 weeks .... как вам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
