Mielofon 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба День добрый. Есть нужда измерять температуру (самогоноварение температуры от 0 до 110 максимум и точность нужна меньше 0.1) и в оборудование уже есть штуцеры для градусников, но расчитаны они под 3-4мм. Вот теперь надо поставить для автоматизации эти самые датчики DS18b20, а они конечно же не влезут :-) Так вот нет ли аналога DS18b20, но что бы был или меньше по размерам и влезал в трубку диаметром 3мм например. Или что бы у него этот вот TEMPERATURE SENSOR был вынесен и был тонким. Да в общем то вся заумность DS18b20 не нужна. Нужно взять температуру и желательно по 1-wire. Ведь делают же китайцы цифровые термометры как то с тонкими щупами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, Mielofon said: (самогоноварение температуры Сова против! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Возьмите терморезисторы обычные, зачем вам DS18? Откалибруете кучку по кипятку и смеси льда с водой, да получите свою желаемую точность в 0.5°C во всем диапазоне. И размеры терморезисторов очень разные... P.S. А если куплена уже готовая железка и почему-то в ней вместо терморезисторов используются дурацкие DS18, то можно и DS18 приспособить: сточить лишнюю пластмассу на корпусе... В диаметр 3мм вполне можно впихнуть. Изменено 17 декабря, 2019 пользователем Eddy_Em Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба Цитата Ведь делают же китайцы цифровые термометры как то с тонкими щупами. Вроде, в приборе ЭТС-223 последней версии есть эмуляция DS18b20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Mielofon сказал: Ведь делают же китайцы цифровые термометры как то с тонкими щупами. А там обычные NTC. Коих огромное количество разных, и в разных вариантах исполнения (популярны "бусинковые", ламинированные в "лепесток" SMD, в металлостеклянном корпусе a la 1n4148). Но если нужна точность - нужно брать 1% (как по номиналу при 25C, так и по точности B) и чтобы не обманули с крутизной. Но это все хорошо, когда устроит точность 0.5...1C. А если нужно "честные" 0.1 - увы, только платина (типично это SMD0805 на монтажной стеклотекстолитовой пластинке и все вместе в защитной гильзе). Изменено 17 декабря, 2019 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба На честные 0.1°C есть и разнообразные цифровые датчики. Стоят они как некалиброванные платиновые терморезисторы. Зато не нужно городить схему мультиплексирования и цеплять внешний АЦП. Вот я использовал TSYS01 (около 800р за штучку), но недавно мне подсказали, что существуют другие подобные датчики по 500р. Но товарищ самогон варит, ему не нужно выдерживать 0.1°C, здесь 0.5°C за глаза. Т.е. любой копеечный NTC сгодится, только откалибровать по двум точкам, чтобы уж точно ацетон с сивухой в самогон не попали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба TSYS01 - 0.1 только до +70. А до +125 - уже до полуградуса. Есть, например, TMP117 - но в районе требуемых значений уже обещают только 0.2C. И тоже не дешевый. А чтобы еще и долговременную стабильность гарантировать - тут уже полупроводниковые пролетают. С платиновым можно справиться и с помощью встроенного ADC, а копеечные 4052 на коммутацию вообще не вопрос. Но в данном случае 0.5 будет достаточно, можно и не сомневаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба https://ru.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-20&storeId=10173&categoryId=700000004366&pageSize=25&showResults=true&pf=1110165409,1112221915,1111602260,1111602296,1111602297,1111602264,1111602298,1111602267,1111602299,1111602269,1111602300,1111602301,1111602302,1111602270,1113032135,1111602273,1111602304,1110173752,1110180380 Выбираете из цифровых в корпусе SC-70 или SOT-23. Смотрите, что есть в чип и дипе или в каком ином магазине, в шаговой доступности. Пользуетесь. начальная точность вам не важна - все равно подкалибровать можно. Для разового использования эта операция не сильно трудоемкая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mielofon 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Eddy_Em сказал: Возьмите терморезисторы обычные, зачем вам DS18? Откалибруете кучку по кипятку и смеси льда с водой, да получите свою желаемую точность в 0.5°C во всем диапазоне. И размеры терморезисторов очень разные... P.S. А если куплена уже готовая железка и почему-то в ней вместо терморезисторов используются дурацкие DS18, то можно и DS18 приспособить: сточить лишнюю пластмассу на корпусе... В диаметр 3мм вполне можно впихнуть. Купил пяток DS18b20 и гильзы 4х30 попробую пилить :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба В 17.12.2019 в 10:33, Mielofon сказал: точность нужна меньше 0.1) Так вот нет ли аналога DS18b20, но что бы был или меньше по размерам и влезал в трубку диаметром 3мм например. А с каких пор DS18b20 имеет точноть!!! 0.1 Градуса? У него ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C TMP117 заруливает его как ребёнка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба И до 1C при 100С. Обычное дело, путают точность и разрешение. TMP117 уже тоже не обещают 0.1 при такой температуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба Mielofon А зачем вам 0,1С? Чего ж вы там автоматизировать собрались. Большенство роликов освещающих вторую перегонку вообще не предполагают такого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба 9 часов назад, domowoj сказал: Mielofon А зачем вам 0,1С? Чего ж вы там автоматизировать собрались. Так вроде как фраза звучит В 17.12.2019 в 13:33, Mielofon сказал: точность нужна меньше 0.1 Значит подойдет 0,5 и даже 1,0... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба 5 часов назад, mrKirill сказал: Значит подойдет 0,5 и даже 1,0... Подойдет все что угодно, ибо, народ просто не представляет что такое удержать температуру с точностью 0,1 градуса! в ихней кастрюле. И 1 градус хрен удержишь в ихних кастрюлях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tatum 0 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба есть ds18b20 в корпусе uSOP8 (mSOP8) - 3 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
