Visuvius 0 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 · Жалоба Доброго дня всем. Имею на работе комплект лицензий Solid и Altium в связи с этим есть трудности с самовольным экспериментированием над связками с помощью возможно с ещё не купленных примочек Vault + Solid + Altium + Pcb Colloboration + Altium Concord Вопрос в следующем: 1. Есть ли у кого опыт настройки параметров компонентов в библиотеке Altium таким образом, что бы после переноса в SolidWorks могла формироваться полная спецификация на все компоненты в том числе и те, которые созданы в Altium. 2. Обязательно ли для связки -Solid - Altium помещать проект в базу данных Vault или можно располагать проекты на SMB сервере в сети. 3. Какие компоненты надо докупить для того, что бы можно было полноценно передавать информацию в SolidWorks из Altium Ситуация следующая. Над конторой сгущается учёт и контроль в виде повышенных требований к нормам проектирования в результате чего хочется автоматизировать предстоящую работу по оформлению спецификаций и сборок на изделия в Solid (не вбивать в ручную названия электронных компонентов), а так-же отдельно формировать заказ на поверхностный монтаж и отдельно формировать спецификацию на печатную плату уже с учётом требований ЕСКД: Когда смотришь замечательное видео по ссылке: https://www.altium.com/ru/concord возникает иллюзия, что всё просто и удобно. А вот в работе со своими библиотеками эту связку программ, кто-нибудь применял ? Передаются ли параметры компонентов из Altium в Solid или их надо будет набивать вручную ? В данный момент, отдельно чертим в Solid, плату передаём в Altium, отдельно разводим, модифицируем, а потом засовываем обратно в солид, добавляя на плату лишь те компоненты, которые важны на сборке. Оформляем КД отдельно в Solid, а схему в Altium, на поле схемы добавляем перечень. На указание всех установочных радиодеталей-компонентов в спецификациях (а спецификации солид формирует автоматически на отдельном листе) до этого момента либо забивали, либо прописывали их вручную если надо. Потом из Altium формировали файл для поверхностного монтажа и изготовления П\П. Теперь надо делать всё правильно. По мне правильно - это полная автоматическая спецификация в Solid и далее автофайлы спецификаций от Altium, если с последним вопросов нет, то вот как правильно настраивать библиотеки перед трансляцией в Solid и какими модулями работы лучше пользоваться (и их покупать) - большой вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба Если вы победите эту тему, то можно выходить на защиту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба И можно будет смело претендовать на должность заместителя директора российского офиса Альтиум. Как минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
