Stanislav 0 15 декабря, 2019 Опубликовано 15 декабря, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Xenia said: У меня у самой ADS1255, но у меня сложилось впечатление, что качество LDO влияет на его показания слабо, тогда как качество источника опорного напряжения - очень сильно. Главное, чтобы напряжение питания не шумело, а стабильность его не так важна. Скажем, если само напряжение питания берется от какого-нибудь DC/DC, который делает его из пилы :), то последующий LDO тут, конечно, помогает, но не до конца. Достаточно перейти на батарейное питание (которое нестабильно, но зато не шумит), как AЦП начинает работать много лучше в смысле числа шумящих разрядов. Всё это естественно. Но логично было бы взять в качестве опоры данного АЦП, скажем, половину напряжения питания его аналоговой части, хорошо её профильтровав НЧ фильтром на малошумящем ОУ. Или наоборот: сделать качественную опору на 2,5В, а для питания аналоговой части АЦП усилить его в 2 раза при помощи такого же ОУ. LDO стабилизаторы для таких целей не подходят, от слова совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 15 декабря, 2019 Опубликовано 15 декабря, 2019 · Жалоба 20 минут назад, Stanislav сказал: Но Автор темы, как я понял, хочет использовать в качестве источника опорного напряжения АЦП источник питания его аналоговой части, что логично (хоть и не хай-энд). LDO стабилизаторы здесь не подходят, от слова совсем. Это не так. Автор темы как раз ищет источник питания, а не опорного напряжения. А его проблема в том, что он выбрал DCR010505, который на выходе дает 5V, которые после стабилизации через LDO падают до 4V (большинство LDO отъедают один вольт :)), которых ему не хватает до нормы, указанной в даташите. Ему бы взять DC/DC с повышением, чтобы после LDO оставалось 5V, но в серии DCR01 таких нет. Однако по части DC/DC я не специалист - может быть вы на этот счет что-то присоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 15 декабря, 2019 Опубликовано 15 декабря, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, Xenia said: Это не так. Автор темы как раз ищет источник питания, а не опорного напряжения... Извиняюсь за невнимательность, свой пост уже поправил. Просто я бы делал именно так: сперва получил бы малошумящее и стабильное питание 5В, а потом поделил бы его пополам, и использовал в качестве опоры. Или наоборот. 10 minutes ago, Xenia said: осле LDO оставалось 5V, но в серии DCR01 таких нет. Однако по части DC/DC я не специалист - может быть вы на этот счет что-то присоветуете? Да любой степап сойдёт... Там же мощность маленькая требуется. Только "аналоговую" и "цифровую" земли надо разделить разрезом. PS. А ещё можно удвоитель на конденсаторах соорудить. КПД у него низкий, зато помех не будет создавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 15 декабря, 2019 Опубликовано 15 декабря, 2019 · Жалоба 11 минут назад, Stanislav сказал: Просто я бы делал именно так: сперва получил бы малошумящее и стабильное питание 5В, а потом поделил бы его пополам, и использовал в качестве опоры. Тогда и посоветуйте ему такой DC/DC, чтобы из USB-ишных 5-ти вольт сделал бы вольт эдак 7-9, чтобы LDO успешно их до 5 уменьшил. Мне оно тоже было бы интересно знать, т.к. питание от USB-кабеля зачастую единственный источник тока. В случае 3-вольтовой логики LDO работает в самый раз, приготавливая 3.3V из 5V удовлетворительного качества. Но когда на плате нужны гальванически развязанные 5V, то возникает ровно та же проблема, как у автора этой темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 15 декабря, 2019 Опубликовано 15 декабря, 2019 · Жалоба Если взять простой DCP010505B, то легко с помощью конденсатора и bat54s сотворить напряжения вполне достаточного. ( Неожиданный сюрприз от TI - был киловольт развязки и превратился в 60 Вольт. Такова жизнь)) Отвод от трансформатора добавляет гибкости. Единственное достоинство такого решения - маленькая объявленная проходная ёмкость.(низкий КПД ) ADR445 лучше ADR4550 в плане выходного сопротивления. Заслуженно хвалят MAX6126. Фильтрую выход REF, помня что X7R не издают звуков и шумов при нулевом напряжении на обкладках ( и не блещут катастрофическими дрейфами отфильтрованного напряжения при температурных градиентах). А в качестве буфера ADM4805 или 07. Тихо на выходе ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 0 15 декабря, 2019 Опубликовано 15 декабря, 2019 · Жалоба Quote Только "аналоговую" и "цифровую" земли надо разделить разрезом. что имеется ввиду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба В 15.12.2019 в 01:33, rloc сказал: на дискретных элементах получается 0.7нВ/sqrt(Гц) начиная со 100Гц. А можно ссылочку на схему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба В 16.12.2019 в 11:10, MegaVolt сказал: А можно ссылочку на схему? Схема. Экспериментальный вариант, требует подстройки рабочих токов под конкретный тип транзисторов и выходное напряжение. Юстировка - сначала в Spice-симуляторе, потом - в печатной плате, проверка с помощью термостола. Добавлял для фильтрации конденсатор параллельно R2 от 10мкФ до 100мкФ и стабилитрон между входом и выходом для начального запуска. Схемы в литературе нет, по работе пишите в личку. Upd: поправил ссылку на схему, но в некоторых браузерах может некорректно переходить (в Chrome - корректно, в Mozilla - перелистнуть на страницу вперед). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба On 12/15/2019 at 9:45 PM, Xenia said: Тогда и посоветуйте ему такой DC/DC, чтобы из USB-ишных 5-ти вольт сделал бы вольт эдак 7-9, чтобы LDO успешно их до 5 уменьшил. Мне оно тоже было бы интересно знать, т.к. питание от USB-кабеля зачастую единственный источник тока. В случае 3-вольтовой логики LDO работает в самый раз, приготавливая 3.3V из 5V удовлетворительного качества. Навскидку - тут два слова от аналог девиц. Для токов потребления до 100мА, с целью снижения помех, можно применять ёмкостные удвоители напряжения. Тут вот смотрите подходящие. Индуктивные интегральные степапы нужно применять для таких АЦП с большой осторожностью. Многие имеют совершенно неприемлемый уровень помех, который нельзя подавить почти никакими способами. Причина - слишком быстрый ключевой ПТ... Quote Но когда на плате нужны гальванически развязанные 5V, то возникает ровно та же проблема, как у автора этой темы. Простите, а из чего следует, что Автору темы нужен именно гальванически развязанный источник питания? Если он бывает нужен Вам - это можно обсудить отдельно. Подобные вопросы решать приходилось. --------------------------------------------------- On 12/15/2019 at 11:25 PM, messenger said: что имеется ввиду? "Аналоговая" и "цифровая" земли. Соединяемые перемычкой в районе АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба 16 hours ago, rloc said: Схема. Экспериментальный вариант... Кхм... Там нет; наверное, на предыдущей странице. :) Проблема создания бандгап опоры на дискретах состоит в том, что сейчас практически невозможно раздобыть согласованную интегральную пару транзисторов с хорошими шумовыми характеристиками (малым Rb1b, прежде всего). А бандгап на одиночных транзисторах будет нещадно фликкерить из-за флуктуаций температуры. Если ему не обеспечить стабильность температурных параметров внешними средствами. Интегральный опорник приемлемого качества в большинстве случаев выйдет дешевле. PS. 2N2222A и 0,7 nV/sqrt(Hz) ?? Вы так прикалываетесь, верно? Или кроме абстрактных моделей ничего в жизни делать не приходилось? Для справки: такой уровень шума бандгап референсника на 5 вольт выходного напряжения нельзя получить даже на лучших согласованных парах транзисторов, типа MAT03 или SSM2220. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба 52 минуты назад, Stanislav сказал: нельзя получить даже на MAT01 Еще раз призываю задавать вопросы не по теме в личном сообщении, у автора немного другие задачи и требования. Ссылку на измеренный шум приводил, хотите верьте, хотите - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, rloc said: Еще раз призываю задавать вопросы не по теме в личном сообщении, у автора немного другие задачи и требования. Ссылку на измеренный шум приводил, хотите верьте, хотите - нет. 1. Тогда не пишите здесь глупостей. 2. НЕ приводили. ЗЫ Не MAT01, а MAT03, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, Stanislav сказал: Простите, а из чего следует, что Автору темы нужен именно гальванически развязанный источник питания? Вот отсюда следует: В 11.12.2019 в 23:11, messenger сказал: Аналоговую часть планируется развязать DC-DC DCR010505. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, Xenia said: Вот отсюда следует: Мне не совсем понятно, что значит "развязать аналоговую часть", и я об этом упомянул ранее. Цифровой интерфейс АЦП - это "аналоговая часть", или всё-таки "цифровая"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба согласен, написал не корректно. Питание ацп (цифровое и аналоговое) размещено на отдельном участке платы, гальванически развязанном от от остальной части. Цифровое и аналоговое питание ацп соединяются под ацп в одной точке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
