maxics 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба Разработал плату, где DDR3L (1.35V) Sodimm подключается к ПЛИС Kintex7. Не проходит калибровка (сигнал init_calib_complete всегда в '0'). Начал разбираться с питанием. С основным питанием все норм 1.35 В, а вот Vref просаживается. Вместо 0.675V вижу 0.58V. Vref и Vtt у меня от одного делителя запитаны. Может в этом беда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба У меня два, проблем нет. У каждого свой делитель. Причем есть еще кандеры по 1.0uF на DDR, также на Vref, то чего не увидел у вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, maxics сказал: Вместо 0.675V вижу 0.58V. Vref и Vtt у меня от одного делителя запитаны. Может в этом беда? Цитата из даташита Micron'a: Цитата VTT Power supply for termination of address, command, and control VDD/2. Т.е. его нельзя питать от делителя, т.к. токи там куда больше, чем на входе Vref. Для формирования Vtt необходимо использовать отдельный источник, например, tps51200 или аналогичный. Обратите внимание на его параметры для Vtt. Из даташита: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба В апнотах делитель всегда с буфером идет но если места нет можно поставить 10ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба 50 minutes ago, Aldec said: В апнотах делитель всегда с буфером идет но если места нет можно поставить 10ом Не понял, с каким буфером? Скиньте ссылку пожалуйста. А что если отделить Vref от Vtt, разрезав дорожки, и на Vtt поставить свой делитель с низкоомными сопротивлениями? Задача сейчас хоть как-то оживить DDR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба А у вас точно что-то из этих MT16MTF1G64HZ, MT16MTF51264HZ? Или что другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, Aner said: А у вас точно что-то из этих MT16MTF1G64HZ, MT16MTF51264HZ? Или что другое? Пробовал с 2-мя планками. Первая Transcend на 2ГБ (8 чипов MT41K256M8DA-125 ), вторая AMD Radeon на 4 ГБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба Возможно эти больше потребляют, тогда правильно подсказали пользуйте только для Vtt чип TPS51200. Для Vref можно оставить делитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Максимально допустимое отклонение 20мв Изменено 5 декабря, 2019 пользователем Aldec Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
