vervs 31 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 · Жалоба 42 minutes ago, ViKo said: Можно попробовать подать питание АЦП и опорного источника через LC фильтры. Тогда уж проще от АКБ, но скорее всего АЦП такой и есть, графики SNR, SINAD даны от 10кГц, так что на НЧ "ничего не обещано" Кроме того не понятно какую полосу частот хочет обрабатывать автор, если только НЧ - передискретизация в помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба Питание и опора чистые, проверял. В общем ещё чуть пошаманил с интерфейсом, была проблема сдвига на 1 бит. Вот такие данные по спектру и гистограмме получились. По оси ординат ЕМР. Fc получается 600 Гц при частоте дискретизации 1 МГц. Гистограмма близка к спецификации Наверное это предел данного АЦП. Интересно, почему в распределении биты идут попарно? 0 и 1 рядышком, 2 и 3 тоже, а между 1 и 2 разница в 3 раза... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба 33 минуты назад, Муравей сказал: Интересно, почему в распределении биты идут попарно? Вот поэтому, возможно. Видимо, надо еще шаманить. 33 минуты назад, Муравей сказал: была проблема сдвига на 1 бит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, ViKo said: Вот поэтому, возможно. Видимо, надо еще шаманить. Я имел ввиду распределение из даташита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 77 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба 49 minutes ago, Муравей said: Гистограмма близка к спецификации Наверное это предел данного АЦП. Интересно, почему в распределении биты идут попарно? 0 и 1 рядышком, 2 и 3 тоже, а между 1 и 2 разница в 3 раза... дифф нелинейность такая, если встать около кода 2048 и там набрать гистограмму она ещё более кривая будет. ну и хвосты у вашей гистограммы подальше тянутся, видимо действительно что-то совсем низкочастотное всё же есть. на графике спектра, на 10 Гц почему-то меньше чем на 20. да и к 40кГц тоже почему-то расти начинает. сделайте 1М или больше точек, может удастся с лучшим разрешением что-нибудь необычного разглядеть в области < 100Гц. upd: А не, с гистограммой всё нормально один в один с даташитом, это она нарисована просто не от 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба Красным закороченный канал АЦП, синим второй канал, на который с генератора через не хитрый аналоговый тракт (пока без дифференциального драйвера) подаётся синус. Более высокочастотный синус подать с малыми искажениями не могу, не хватает генератора. Свои 80dB SINAD и SNR вроде бы выдаёт... 4 hours ago, _pv said: сделайте 1М или больше точек, может удастся с лучшим разрешением что-нибудь необычного разглядеть в области < 100Гц. Могу такое только с децимацией в 100 раз, этот загиб вниз перемещается на 0,1 Гц. Думаю это особенность спектропостроителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба В 03.12.2019 в 12:59, Муравей сказал: Я имел ввиду распределение из даташита. Такое впечатление, что младший бит в этом АЦП слабо связан с входным сигналом, а шумит сам по себе. Выкинуть, и ничего не ухудшится. Или тестировщики тоже неудачно подключились к АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
