murmur 0 Posted November 23, 2019 · Report post Друзья, от контроллера до разъема на плате трассировка выполнена по всем правилам - линии данных чередуются с землей. Глупый, может быть, вопрос, но все же - если сокет для карты не на плате, а соединен кабелем около 10 см - кабель должен быть только в виде шлейфа? Пучок проводов не прокатит? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_4afc_ 0 Posted November 23, 2019 · Report post Главное конденсатор питания на стороне сокета поставить. Можно и не шлейф, резисторы поставить последовательно в сигнальные линии... На какой частоте работать будете, 50МГц или ниже? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
murmur 0 Posted November 23, 2019 · Report post 25 minutes ago, _4afc_ said: Главное конденсатор питания на стороне сокета поставить. Можно и не шлейф, резисторы поставить последовательно в сигнальные линии... На какой частоте работать будете, 50МГц или ниже? Что-то ничего не поняла. Насколько я знаю, есть две главные проблемы - звон и перекрестные помехи. Резисторы - это для борьбы со звоном. Земля - для изоляции от перекрестных помех. На плате земля обеспечивает эту защиту за счет того, что проводники там неподвижны друг относительно друга. В шлейфе тоже. А вот в пучке - подозреваю, что эффект от наличия земли будет сведен к нулю, если два сигнальных проводя окажутся рядом. Тогда как конденсатор питания поможет решить эту проблему? И как помогут резисторы? Разве что косвенно, за счет уменьшения звона? Частота? Ну предположим что не ниже 50 МГц. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_4afc_ 0 Posted November 25, 2019 · Report post On 11/23/2019 at 11:50 AM, murmur said: Насколько я знаю, есть две главные проблемы - звон и перекрестные помехи. Резисторы - это для борьбы со звоном. Земля - для изоляции от перекрестных помех. На плате земля обеспечивает эту защиту за счет того, что проводники там неподвижны друг относительно друга. В шлейфе тоже. А вот в пучке - подозреваю, что эффект от наличия земли будет сведен к нулю, если два сигнальных проводя окажутся рядом. Тогда как конденсатор питания поможет решить эту проблему? И как помогут резисторы? Разве что косвенно, за счет уменьшения звона? Частота? Ну предположим что не ниже 50 МГц. Резисторы уменьшат нарастание фронта, и наводки на соседние провода будут меньше. Конденсатор нужен, чтобы карточка не повисла когда захочет получить в пике по питанию 100-200мА. Частота выше 50МГц у вас и не получится. Частоты описаны в стандарте. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
murmur 0 Posted November 25, 2019 · Report post Какого примерно номинала резисторы нужны, их можно посчитать без лишнего шаманства? Анализировать звон гиперлинксом на плате я умею, а вот в случае с кабелем как быть? Большое сопротивление тоже ведь не поставишь - фронты зарубить можно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_4afc_ 0 Posted November 26, 2019 · Report post 15 hours ago, murmur said: Какого примерно номинала резисторы нужны, их можно посчитать без лишнего шаманства? Анализировать звон гиперлинксом на плате я умею, а вот в случае с кабелем как быть? Большое сопротивление тоже ведь не поставишь - фронты зарубить можно. по 10 Ом с каждой стороны - должно работать Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
murmur 0 Posted November 26, 2019 · Report post сборки резисторные - зло? Из-за компактности, я имею в виду. Или можно ставить? У меня просто валяются 10 ом, 33 ом, 51 ом, легко можно было бы попробовать методом тыка. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_4afc_ 0 Posted November 26, 2019 · Report post 21 minutes ago, murmur said: сборки резисторные - зло? Из-за компактности, я имею в виду. Или можно ставить? У меня просто валяются 10 ом, 33 ом, 51 ом, легко можно было бы попробовать методом тыка. Ставьте сборку - можно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
