Hexel 0 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба Добрый день! Посоветуйте пожалуста пакет ПЛК, который можно встроить в проект на С (без плюсов). Мне нужен такой функционал для преобразователя, наподобие такого, который есть в обычном преобразователе частоты - пару входов, пару выходов, небольшая автоматика. Нужны аналоговые, цифровые входы и выходы, небольшая математика и логика, счетчики, таймеры, persistent переменные. Из периферии собсно преобразователь, клавиатура, дисплей, может, в будущем, интерфейс типа Modbus. То есть чтобы без изменения кода программы я мог в некоем редакторе составить ladder diagramm и скомпилить его например в виде массива const. Таким образом, например, встраиваются шрифты в графическую библиотеку. Открывать интерфейс для изменения программы конечным пользователем мне не нужно, только чтобы было проще и нагляднее поддерживать проект. Конфигурацию можно будет менять из меню девайса (опять же, функционал, в принципе, идентичен ПЧ). С наскока чето ничего не попалось на просторах интернета, потому прошу совета. Да и раздел форума долго выбирал) Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба https://beremiz.org/ https://sm1820.github.io/beremiz/ http://we.easyelectronics.ru/plc/beremiz-svobodnaya-sreda-programmirovaniya-plk-chast-1.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба ИМХО, любой ПЛК в том виде как это поставлено кодесисом, и все эти языки IEC - это чистейшее извращение на пути к хоть сколько-нибудь сложному функционалу. Особенно работа с дисплеем, интерфейсами, etc - любое отклонение от схемы c = a or b, вызывает дикий геморрой. Смотрел я этот беремиз и отзывы о нем. Как я понял по отзывам, конфигурирование под себя и доведение до рабочего вида под силу небольшой команде из 3-4 програмистов. На что было сказано - это же опенсорс. Примерно так: "Программирование STM32F4 поддерживается в YAPLC-IDE от Нуклерон. Поддержку других микроконтроллеров нужно добавлять. Придётся писать соответствующую цель в YAPLC-IDE и создавать свой BSP в YAPLC-RTE." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба 22 hours ago, Hexel said: С наскока чето ничего не попалось на просторах интернета, потому прошу совета. Да и раздел форума долго выбирал) . . . То есть чтобы без изменения кода программы я мог в некоем редакторе составить ladder diagramm и скомпилить его например в виде массива const. .. . . Ну не может быть, чтоб "ничего" ! В ардуине есть проект PLC, на github. Поминается IEC61131, в котором и LD. Подробно смотрите сами что и как реализовано. Если это Вам надо в качестве своего инструмента для релейно-контактной логики, можете поискать в направлении компилятора с языка IL (если придерживаться стандарта) в код С (который все равно будет необходимо "докомпилировать" в Ваш проект в виде модуля), или который будет генерировать псевдо-код наподобие Java, и впоследствии выполняться на "автомате" в рантайм Вашего проекта (константы о которых Вы упоминаете). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
