En_Serg 0 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба Добрый день. Загрузочные QSPI Intel(Altera) сняты с производства - пишет Didikey.com А какую микросхему надо использовать для загрузки конфигурации в режиме Active Serial (AS) для Cyclone V GX? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/supported-flash-devices-for-cyclone-v-and-arria-v-soc.html Может этот список поможет. Там сторонние производители Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба На сайте Интела указаны, поддерживаемые микросхемы. Без танцев с бубном подходят микроновские микросхемы серии MT25, дальше не помню, могу посмотреть чуть позже. Cypress S25FL256 запустить не удалось, на тот момент надо было приложить слишком много телодвижений, возможно сейчас что-то изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
En_Serg 0 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 35 minutes ago, new123 said: https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/supported-flash-devices-for-cyclone-v-and-arria-v-soc.html Может этот список поможет. Там сторонние производители Простите, этот список дя загрузки SoC, а мне надо CV_GX загрузить. Есть отличия или годятся эти микросхемы для GX? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Cyclone V GT грузится с Micron N25Q128A13ESE40F без проблем - как с родной ECPQ. Т.е. - тот же ID. ИМХО - сама Альтера заказывала конфигурационную память у того же Микрона... Вот еще http://fpgaforum.blogspot.com/2015/06/any-replacement-for-altera-epcq-devices.html Изменено 18 октября, 2019 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, Yuri124 said: Cyclone V GT грузится с Micron N25Q128A13ESE40F без проблем - как с родной ECPQ. Т.е. - тот же ID. ИМХО - сама Альтера заказывала конфигурационную память у того же Микрона... Всё так, но если используешь Nios, то при прошивке из Eclipse Flash Programmer - ругается, что микросхема чужая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
En_Serg 0 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, gridinp said: Всё так, но если используешь Nios, то при прошивке из Eclipse Flash Programmer - ругается, что микросхема чужая И что, невозможно прошить? То есть микросхему нельзя использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 23 minutes ago, En_Serg said: И что, невозможно прошить? То есть микросхему нельзя использовать? из самого процессора шьётся без проблем, я так и выходил из ситуации, грузил fpga через бластер, а потом по rs232 посылал процесору и он программировал. Правда у меня до сих под 12-й quartus, проект старый, может сейчас что изменилось? Изменено 18 октября, 2019 пользователем gridinp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 11 часов назад, En_Serg сказал: Загрузочные QSPI Intel(Altera) сняты с производства - пишет Didikey.com Читать нужно внимательнее, и желательно в первоисточнике: https://www.intel.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/pcn/pdn1708.pdf Вместо EPCQ теперь нужно использовать EPCQ-A. Т.е., например, вместо EPCQ16SI8N теперь идут EPCQ16ASI8N. Диджикей, кстати, все это отображает: https://www.digikey.com/products/en?keywords=epcq16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
En_Serg 0 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 6 hours ago, StewartLittle said: Читать нужно внимательнее, и желательно в первоисточнике: https://www.intel.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/pcn/pdn1708.pdf Вместо EPCQ теперь нужно использовать EPCQ-A. Т.е., например, вместо EPCQ16SI8N теперь идут EPCQ16ASI8N. Диджикей, кстати, все это отображает: https://www.digikey.com/products/en?keywords=epcq16 спасибо, там кстати есть и второй документ https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/pcn/pdn1802.pdf что не будет больше EPCQ(>=256Mb) и EPCQ-L в BGA-корпусах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
