another_one 0 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, кто знает, возможно ли интегрировать в quartus 9.0 поддержку max v? Я знаю что вроде есть maxv qdz, но как его интегрировать и можно ли не знаю Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба Нельзя. А Вы держите v9.0 из-за поддержки старых семейств или из-за симулятора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба изза 5576ХС3 ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба 6 hours ago, another_one said: изза 5576ХС3 ) у меня на компе 3 квартуса стоят. друг другу не мешают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба А у Вас нет полноценной версии квартуса поддерживающего MAX V? Вы не могли бы скомпилировать в нем мой проект(в приложении) с оптимизацией по площади ? Мне нужно понять переходить ли на другую ПЛИС(MAX 10) или всетаки можно уместиться в этой Сейчас показывает 64% на версиях квартуса доступных с сайта. А мне еще нужно подтянуть 485, который сейчас в проекте пока не подключен, подключен только ШИМ Спасибо! PRJ.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба 23 minutes ago, another_one said: Вы не могли бы скомпилировать в нем мой проект(в приложении) с оптимизацией по площади ? чип MAX V: 5M1270ZT144I5, Quartus Prime 15.1 вариант Balanced/Area 819/1270 (64%), Performance Agressive 821/1270(65%). Глянул код, так у вас только одни счетчики по сути, тут сильно по площади не разыграешься. Поэтому и разницы стратегий практически нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба Спасибо!!! Чип у меня 5M1270, tqfp144. Думал что оптимизирует по ёмкости, просто для более мелкого Макса оптимищиция этой же логики работала. Не думал что эти счётчики её заполняет больше чем на половину. Попробую тогда на мах 10 перейти с 2000 блоков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, another_one said: Спасибо!!! Чип у меня 5M1270, tqfp144. Думал что оптимизирует по ёмкости, просто для более мелкого Макса оптимищиция этой же логики работала. Не думал что эти счётчики её заполняет больше чем на половину. Попробую тогда на мах 10 перейти с 2000 блоков попробовал на 15.1 для второго, результат тотже. balanced/area одинаковы. Да и не понятно с чего, даже беглый взгляд по вашему коду, показывает использование порядка 4*22+4*22+4*22+3+7+8+22+12+12 = 328 регистров, типовое соотношение регистры/логика порядка 1 к 2.5, что и дает порядка 820LE. Результат ожидаем. А вот код мне ваш не понравился: 1. типовая ошибка описания регистровой логики. 2. плохая самодокументируемость кода(названия переменных, куча констант в битовом формате, не нужные разрядности в сравнениях и т.д.). 3. не очень хорошая архитектурная проработка проекта. судя по всему в PWM.v описано несколько раз одно и тоже. сделайте ядро и вставьте его несколько раз с нужными параметрами. Вот над этим я бы рекомендовал вам поработать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба 47 минут назад, des00 сказал: попробовал на 15.1 для второго, результат тотже. balanced/area одинаковы. Да и не понятно с чего, даже беглый взгляд по вашему коду, показывает использование порядка 4*22+4*22+4*22+3+7+8+22+12+12 = 328 регистров, типовое соотношение регистры/логика порядка 1 к 2.5, что и дает порядка 820LE. Результат ожидаем. А вот код мне ваш не понравился: 1. типовая ошибка описания регистровой логики. 2. плохая самодокументируемость кода(названия переменных, куча констант в битовом формате, не нужные разрядности в сравнениях и т.д.). 3. не очень хорошая архитектурная проработка проекта. судя по всему в PWM.v описано несколько раз одно и тоже. сделайте ядро и вставьте его несколько раз с нужными параметрами. Вот над этим я бы рекомендовал вам поработать) Я присоединяюсь к des00. Счетчики в 22 бита можно на 2/3 убрать в память. При этом "паровоз" может поехать и быстрее, чем на 24 Мгц. Да и кристалл будет почти пустой... Про п.1,2 вообще не говорю, уже все сказано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба Поможет ли это в оптимизации по ёмкости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба 10 минут назад, another_one сказал: Поможет ли это в оптимизации по ёмкости? Так пишу же, что из каждого счетчика в 22 разряда, в регистрах можно оставить скажем 5 разрядов, а остальное переместить в память. Да и наверняка можно все то, что переносится в память убрать в один блок. Но это надо смотреть точнее. И модуль последовательного приема-передачи тоже переделать. И в итоге кристалл окажется почти пустым... Если захотите, подробно объясню, как и что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, another_one said: Поможет ли это в оптимизации по ёмкости? если вам критичен именно этот параметр, то тут нужно полное ТЗ на вашу разработку. Судя по всему, тактовая частота у вас 24МГц, макс5 спокойно работает на частоте 96МГц, вполне возможно проработать вариант вашей архитектуры с учетом передискретизации (oversample) и хранением результатов в памяти, но в макс5 памяти нет, а делать память на триггерах, будет тоже самое шило на мыло. Может быть возможен вариант понижения разрядности счетчиков, за счет их работы на пониженой частоте (за счет генерации сигналов разрешения), но это может быть не допустимо по вашим требованиям. Подытожу, вы реализовали ваш шим в лоб, пути оптимизации по ресурсам есть, но зависят они, от поставленного вам ТЗ. Будь вы моим студентом, рекомендовал бы вам отложить софт, взять ручку, тетрадь, затем думать и рисовать) 5 minutes ago, iosifk said: Так пишу же, что из каждого счетчика в 22 разряда, в регистрах можно оставить скажем 5 разрядов, а остальное переместить в память. памяти на макс2/5 нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба 38 минут назад, des00 сказал: памяти на макс2/5 нет Так обычно всегда и бывает. Сначала "сделаем по минимуму". Потом "добавим". Потом еще "добавим". И вот уже надо и чип брать побольше. И с памятью.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
