VladimirG 0 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Направьте в нужное русло. Есть записанный сигнал из 251 точек Есть непрерывный поток отсчетов с той же дискретизацией. Пытаюсь распознать наличие сигнала в потоке следующим образом. 1 записаный сигнал в обратный порядок 2 дополнение до 512 нулями 3 преобразование записанного сигнала ДПФ в цикле 4 накапливаю 261 отсчет входящего сигнала 5 дополняю нулями до 512 6 преобразую ДПФ 7 умножаю 2 сигнала 8 результат в ОДПФ 9 сумма дельт отсчетов результата. Получаю результат приведенный на графике. И вроде бы что то похоже на правду, но не совсем не похоже на корреляцию. На втором рисунке сильная помеха которая по идее не должна коррелировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба а вы двигаетесь окном по входному сигналу по одному отсчёту или прыгаете по 261? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MSP430F 0 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Так все-таки какая длина сигнала, 251 или 261 ? А зачем вы используете ДПФ ? Почему бы сразу не находить корреляцию двух массивов - искомого сигнала и текущего окна из 261 (251 ?) точки. Окно надо двигать на один отсчет при его появлении и считать корреляцию также каждый новый отсчет. ИМХО. Изменено 11 октября, 2019 пользователем MSP430F Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, Lmx2315 said: а вы двигаетесь окном по входному сигналу по одному отсчёту или прыгаете по 261? прыгаю по 261 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, VladimirG сказал: прыгаю по 261 так у вас мало шансов целиком поймать ваш сигнал в окно, очень должно повезти, вы же я так понял не cos-нус ловите. Вам надо либо БПФ увеличивать и большим окном ловить, либо смещать окно по сэмплу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба нужно будет 512 fft размером по 512 (261 + нули) для скольжения (прижкам) по тактам чтобы найти. лучше возьмите фильтр 261 порядка и гоните на него входной поток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, MSP430F said: Так все-таки какая длина сигнала, 251 или 261 ? А зачем вы используете ДПФ ? Почему бы сразу не находить корреляцию двух массивов - искомого сигнала и текущего окна из 261 (251 ?) точки. Окно надо двигать на один отсчет при его появлении и считать корреляцию также каждый новый отсчет. ИМХО. Длинна искомого 251. 261 я получаю по формуле 512 - 251. Откладывал этот вопрос на длительное время, и не могу сходу найти литературу из которой я это взял. А эффективность вычисления, я могу ошибаться но в том же источнике было сказано, что умножение в частотной быстрее свертки. Для fft я использую функцию fftw_plan_dft_1d(N, corr_in, corr_out, FFTW_FORWARD, FFTW_ESTIMATE) из библиотеки fftw3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seniorandre 0 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба Для выполнения свертки через циклическую свертку в частотной области надо Последовательность отсчетов входного сигналов дополнить нулями так, чтобы длины последовательностей стали одинаковыми и не меньшими, чем x1 + x2 -1 тогда в центральной части вы получите валидный кусок, который вас интересует а вообще это тема "Дискретная фильтрация с помощью ДПФ" в вашем случае надо дополнить до ближайшей степени 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MSP430F 0 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Странно как-то. Если размер искомой последовательности 251 отсчет, то ее надо искать в последовательности такого же размера. Вы же не будете искать подобный треугольник среди квадратов ? В таком случае вам придется дополнить массив всего лишь пятью нулями, чтобы получить массив из 256 элементов, как раз для БПФ. И все-таки, я бы не стал связываться с БПФ вообще. Есть совершенно простая формула для вычисления коэффициента корреляции (Пирсона) даже в википедии. См. Коэффициент корреляции Изменено 11 октября, 2019 пользователем MSP430F Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба для коротких (256) последовательностей выигрыша от FFT туда/обратно не особо много по сравнению с прямым вычислением корреляции, напрямую надо 256 МАСов на отсчёт, а для ффт, по ~100 тактов на отсчёт туда и столько же обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба Спасибо за информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба Приветствую! 20 minutes ago, _pv said: для коротких (256) последовательностей выигрыша от FFT туда/обратно не особо много по сравнению с прямым вычислением корреляции Выигрыш будет если сразу искать последовательность в длинном буфере - например при размере входных данных/FFT 8192 вы за цикл FFT/IFFT сразу найдете корреляцию и положение сигнала для 8192 - 2*251 позиций. Удачи! Rob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба 58 minutes ago, RobFPGA said: Выигрыш будет если сразу искать последовательность в длинном буфере длина "образца" 251 отсчётов и не меняется . то есть для просто свёртки всегда надо 251 МАС на каждый отсчёт. а у FFT, при увеличении длины, количество тактов на отчёт растёт (N*logN / N = logN), то есть увеличение буфера сделает только хуже, не? вот таблица для какого-то арма вроде: N FFT cycles cycles/sample 64 4882 76 128 11153 87 256 25700 100 512 58436 114 1024 132145 129 2048 294364 144 4096 666376 163 8192 1546983 189 16384 3605714 220 32768 8115185 248 65536 17498392 267 131072 38844895 296 262144 88794243 339 FFT туда обратно для N=512, надо 58k*2 = 116к тактов, для 8192 - 3M тактов. пусть МАС мы делаем за один такт, тогда для просто свёртки с образцом длиной 251 при длине "буфера" 512 надо 512*251 = 128к тактов, а для 8192 - 8192*251 - уже 2М тактов. а если МАС не за один такт, да ещё и в память за данными слазить надо, не только лишь все процессоры умеют это делать параллельно с АЛУ, то ФФТ может и быстрее будет, но вот зависимость от длины всё равно останется такой же. то есть при фиксированной длине "образца", увеличение длины ФФТ не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба Приветствую! 33 minutes ago, _pv said: ... то есть при фиксированной длине "образца", увеличение длины ФФТ не поможет. Мерить удава в попугаях всегда удобно - можно выбрать сорт попугаев Из вашей таблицы видим что 8K FFT занимает аж 1546983 тактов - при этом мы можем получить 8K-2*261= 7670 отсчетов кореляции. Сколько нужно тактов, чтобы посчитать это же простым MAC? 7670*251 = 2001870 что приблизительно в 1.3 раза больше чем при варианте с FFT. И это если использовать для MAC очень маленьких попугаев - без учета того что их еще надо из клетки памяти доставать. То есть реально MAC будет как минимум в ~2.6 1.3 раза медленнее. Удачи! Rob. P.S. забыл про IFFT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, RobFPGA said: Мерить удава в попугаях всегда удобно - можно выбрать сорт попугаев этот пример не про абсолютные величины попугаев, а про то, что с увеличением длины для FFT становится только хуже, потому что длина "образца" не меняется и всегда остаётся равна 251. возмите максимальную длину ФФТ 262144 и там уже будет 339 тактов на отсчёт, вместо 251 "тактов" на отсчёт для просто свёртки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
