Nickolay40 0 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 · Жалоба Здравствуйте, господа! Как обычно, неожиданно возникла мысль о предельном и предельно-допустимом режимах. Дано: изделие обладающее определенными характеристиками с наработкой до отказа в условиях эксплуатации не менее 100 000 часов в пределах срока службы - 15 лет. Вопрос: какое количество часов данное изделие должно работать в предельно-допустимом режиме (по логике 100 тыс. часов)? А в предельном режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Nickolay40 сказал: Как обычно, неожиданно возникла мысль о предельном и предельно-допустимом режимах. В предельном режиме обычно оговаривается, что только один параметр может достигать предельного значения и устройство не выйдет из строя, но работоспособность не гарантируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwaszx 0 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 · Жалоба 13 часов назад, Nickolay40 сказал: Дано: изделие обладающее определенными характеристиками с наработкой до отказа в условиях эксплуатации не менее 100 000 часов в пределах срока службы - 15 лет. Вопрос: какое количество часов данное изделие должно работать в предельно-допустимом режиме (по логике 100 тыс. часов)? А в предельном режиме? Для ответа на вопрос нужно вооружиться определениями предельно-допустимого и предельного режима, желательно стандартизованными. А далее, в зависимости от определений, нужно понять, как эти режимы могут быть установлены для конкретных изделий. Далее можно что-то думать. Мои предположения. Для предельного режима требования не нормируются. Как правило речь идет о том, что изделие может кратковременно отработать в данном режиме, а затем при возвращении в предельно-допустимый режим параметры изделий (и надежность) будут соответствовать установленным нормам. Насколько кратковременно, не ясно. Хотелось бы добавить, что условия эксплуатации (как правило при нормировании требований речь идет о типовых режимах эксплуатации) отличаются от предельно-допустимых режимов, поэтому значения показателей надежности в этих режимах будут отличаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolay40 0 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба 7 часов назад, qwaszx сказал: Для ответа на вопрос нужно вооружиться определениями предельно-допустимого и предельного режима, желательно стандартизованными. А далее, в зависимости от определений, нужно понять, как эти режимы могут быть установлены для конкретных изделий. Далее можно что-то думать. Мои предположения. Для предельного режима требования не нормируются. Как правило речь идет о том, что изделие может кратковременно отработать в данном режиме, а затем при возвращении в предельно-допустимый режим параметры изделий (и надежность) будут соответствовать установленным нормам. Насколько кратковременно, не ясно. Хотелось бы добавить, что условия эксплуатации (как правило при нормировании требований речь идет о типовых режимах эксплуатации) отличаются от предельно-допустимых режимов, поэтому значения показателей надежности в этих режимах будут отличаться. Благодарю Вас. В целом Вы повторили мой вопрос, а именно: 7 часов назад, qwaszx сказал: Для предельного режима требования не нормируются. Как правило речь идет о том, что изделие может кратковременно отработать в данном режиме, а затем при возвращении в предельно-допустимый режим параметры изделий (и надежность) будут соответствовать установленным нормам. Насколько кратковременно, не ясно. Насколько кратковременно, как быть если это время нигде не указано? 7 часов назад, qwaszx сказал: поэтому значения показателей надежности в этих режимах будут отличаться. А как отличаться, в соответствии с выбранной моделью деградации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
