ViKo 1 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба Вот такую ошибку выдает DRC при проверке Plane слоя Power, в котором по умолчанию задал цепь GND (для заполнения ненужных мест землей). Выдает 8 областей, не соединённых друг с другом. Хотя все они соединены через переходные отверстия или площадки со сквозными отверстиями с Plane слоем Ground с той же цепью GND. Получается, P-CAD просто не принимает в расчет переходы между Plane слоями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба Если отцепляю Plane Power от цепи GND, ошибок нет. На неподключенные фрагменты P-CAD не реагирует. Может, так сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба Выкинуть Плайн из проекта. Добавить слой залитый коперпуром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, _4afc_ сказал: Выкинуть Плайн из проекта. Добавить слой залитый коперпуром. Это слишком радикальное решение. Кое-где вручную добавил GND Plane в слое Power, остальные фрагменты останутся неподключенными никуда, и пусть с ними. Там над и под этими кусками есть GND. Зато без ошибок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, ViKo сказал: Выдает 8 областей, не соединённых друг с другом. И как вы умудрились получить 8 независимых частей GND На слое Plane. Обычно GND это весь слой и в нем делаются вырезы для других цепей. Что то вы делаете не так. Обычно небывает проблем с соединениями. Проект в студию. Ну а так гадать безсмысленно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, musa сказал: И как вы умудрились получить 8 независимых частей GND На слое Plane. Обычно GND это весь слой и в нем делаются вырезы для других цепей. На слое Power. Я задавал вопрос здесь , вот и решил заполнить пустоты землёй. Без ошибок не прошло. Ground слой весь в земле, основная цепь GND и еще парочка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, ViKo сказал: Я задавал вопрос здесь , Но там идет обсуждение совсем не Plane слоев а чисто сигнальных и просто путаются понятия. Обычно Plane слои парные. Тоесть один слой GND другой питание. Провести проводники или медные полигоны в них нельзя. Весь слой принадлежит какой то одной цепи и в нем выделяются отельные островки для других цепей. И нет смысла делать внутри Plane еще какие то островки подключенные к той же цепи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 7 минут назад, musa сказал: Но там идет обсуждение совсем не Plane слоев а чисто сигнальных и просто путаются понятия. Обычно Plane слои парные. Тоесть один слой GND другой питание. Провести проводники или медные полигоны в них нельзя. Весь слой принадлежит какой то одной цепи и в нем выделяются отельные островки для других цепей. И нет смысла делать внутри Plane еще какие то островки подключенные к той же цепи Да, обсуждение зашло в слои сигнальные. Ничего не путается, всё проще простого. У меня и есть два слоя типа Plane - Ground с цепью GND и еще парой земель, Power с десятком питаний. Вот в этом слое и создал фрагменты цепи GND, чтобы медь зря не пропадала. Мог растянуть все питания или никуда не подключать лишние участки. Остановился на последнем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 10 минут назад, ViKo сказал: Остановился на последнем. Переходные не забыли подключить к нужной цепи? В принципе и ваш вариант должен работать. Для переменного тока цепь GND и питание эквипотенциальные, ну тоесть это одно и тоже. Поэтому как правило нет необходимости на слое питания делать островки с землей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, musa сказал: Переходные не забыли подключить к нужной цепи? В принципе и ваш вариант должен работать. Для переменного тока цепь GND и питание эквипотенциальные, ну тоесть это одно и тоже. Поэтому как правило нет необходимости на слое питания делать островки с землей. Да, переходные подключены. Иначе, наверное, ошибки выдавались бы. Зазоры для Via разные задавал в правилах для проверки. Никак не сказалось на ошибках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Никак не сказалось на ошибках. Ну не знаю. Только что попробовал создать область GND на слое питания и все подключилось что показали маркёры. DRC ругалось только на зазоры. Но я их просто не стал пока выставлять. Попробуйте на пустом файле поэкспериментировать. Похоже вы частично правы. Просто нельзя соединить два слоя переходными. Обязательно должна существовать цепь на сигнальных слоях. Тогда все работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба Сначала эту плату сбагрю с глаз долой, потом поэкспериментирую на пустом проекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 · Жалоба Вот сотворил тестовую плату с ошибкой. Test_GND_in_Power.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 · Жалоба 5 часов назад, ViKo сказал: Вот сотворил тестовую плату с ошибкой. Ну и где ошибка? У меня он ни на что не ругается. Вообще как то заморочено. Test_GND_in_Power.drc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 · Жалоба Как же, не ругается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
