Виртуальная машина
4 minutes ago, AlexandrY said:
платформы представляется довольно абсурдным.
Возможно. Но что бы вы предложили с этой точки зрения, если имеетсы платформа на базе Cortex-M3 с ОЗУ 64 кБ?
Впрочем, я не считаю этот подход абсурдным, если отладить весь процесс компиляции, покрыть тестами и убедиться, что это всё работает.
3 hours ago, arhiv6 said:
А разве Beremiz поддерживает написание программ на Си и чём-нибудь Си-подобном? Для него же вроде только языки программирования ПЛК используются?
в Beremiz есть расширение, которое позволяет вставлять код на Си, а также поддерживается специальная прагма для Си вставок в МЭК-код.
"Покрыть тестами" - звучит солидно, но не все так просто.
Набор исходников тестов как-то покрывающих некий движок парсера или среды выполнения будет по объему больше исходников самого исследуемого движка.
Это настолько дорогое удовольствие, что я никогда в жизни не писал покрытия тестами.
Поэтому мне про "Покрыть тестами",  извините, звучит как анекдот.
Такое делают с расчетом на длительную разработку, надеясь потом продавать свой движок  или пиариться на нем долгие годы, а не для сиюминутных удовольствий.
Портировал в свое время - http://pro-sign.de/icon-l.html  Мужики стругают свой движок лет 20.
Технология PLC заключалась в сборке из графического представления программы пользователя в цепочки инструкций вызывающих готовые подпрограммы из среды исполнения на платформе. Т.е. никакой компиляции не было, была по сути трансляция графической декларации в текстовую, которая транслировалась в бинарную декларацию  состоящую из цепочки структур включающих аргументы и ссылки на функции.
Они умудрялись свой движок засунуть в  3896 байт RAM.
Я вас понимаю. Понимаю, что тестирование - это одна из сложных дисциплин, а трудоёмкость тестирования - действительно может приближаться к оной, затраченной на целевую программу. Но что-то же нужно делать, иначе можно вообще стоять на месте.
Чтож, у крупных контор может быть. В нашем случае довольствуемся малым. В противном случае можно просто сложить лапки, и наблюдать за луной))) Насколько мне известно, тем не менее, даже у крупных контор есть ошибки в их ПЛК.
8 часов назад, haker_fox сказал:
Тут вопрос некорректно задан, ибо клиенту должно быть до лампочки, какой там проц и сколь у него ОЗУ. Ему важно то, что он может сделать на вашей программе, вирт. машине или ОС, может ли он реализовать свои алгоритмы, на необходимом языке и останется-ли еще "пространство для маневров", если да - это и следует выбирать. На счет всяких беремисов и т.п. вы сначала попробуйте все это развернуть у себя, создать рабочий демо-проект, потом сделать для всего этого вменяемую инструкцию, желательно по шагам и с примерами, чтоб человеку не знакомому со всей этой кухней было понятно, тогда это будет хоть как-то доступно к пониманию, а если вы дадите ему вашу железку и скажите "вот там, на гитхабе скачай, установи... и будет тебе счастье, а не понимаешь - твои проблемы, у меня работает..." - то боюсь, больше вы этого клиента никогда не увидите...
Всё правильно говорите!
Почему же некорректен? Корректен.
Забейте в гугле "beremiz руководство" и увидите доку на русском языке...
А почему не пойти стандартным путем. Написать кросс компилятор языка на Flex/Bison.
Все исходники можно взять для GCC.
Будет у вас версия GCC для вашей системы.
Насколько я понял, тогда уж лучше llvm. С ним всё проще. Это из статей я такую информацию почерпнул. И я даже пробовал им получить машиннонезависимый байт-код. Но теперь мы идём другим путём - родной компилятор, родной код, но под контролем MPU и в пользовательском режиме. Т.е. аналог маленького ПК))
А покрывать тестами кто будет? :laugh1:
Вроде как одно другому не мешает.
https://gnuu.org/2009/09/18/writing-your-own-toy-compiler/
Flex и Bison -- это инструменты для написания компилятора для любого языка.
Придумайте язык и при помощи этих инструментов вы легко напишите компилятор. Просто когда речь заходит о написании компилятора используют именно эти инструменты.
За статью спасибо, интересная! Но мы уже приняли решение делать нативным компилятором прогу. Это просто быстрее.
Я бы подумал о применении MATLAB-а для этих целей. Какую нибудь легковесную лицензию без навороченных тулбоксов.
В Matlab  есть проработанная технология мапирования API платформы в блоки Simulink.
Скажем CMSIS там уже отмапировано. Есть уже готовые блоки драйверов периферии к чипам от ST, Infineon, NXP...
Это избавило бы вашего клиента от мучений отладки на железе, он мог бы проверять свои алгоритмы сначала в симуляторе.
1 час назад, AlexandrY сказал:
Ну да: сначала он будет кувыркаться с отладкой в Матлаб, а потом то же самое делать на железе. К тому же ему кроме си дополнительно придётся изучать Матлаб (не все специалисты его знают "из коробки") :dash2:
Была аналогичная задача. После долгих проб различных вариантов делал именно через MPU. Остался доволен и производительностью и внезапной простотой и изяществом такого подхода.
Удачи.
