Aldec 0 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Насколько сложно повесить 462мипс контролер с 400мБ шиной, FIFO и MPU при полной загрузке периферии 3xadc-2xdma -can -usb....различными uC линуксами, rtos или u-boot. Изменено 10 сентября, 2019 пользователем Aldec Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба Умеючи повесить можно что угодно... Ваш вопрос не имеет никакого ответа, т.к. никто кроме вас не знает никаких подробностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Aldec сказал: Насколько сложно повесить 462мипс контролер с 400мБ шиной при полной загрузке периферии 3xadc-2xdma -can -usb....различными линуксами. Абсолютно невозможно. Так как линух на нём не будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба Даже на AVR8 делает вид, что работает http://dmitry.gr/?r=05.Projects&proj=07.+Linux+on+8bit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Aldec сказал: Ртос грузит контролер своими процессами, и для работы нужно цп в два раза мощнее, чем требуется. Что за странная такая ртос что так грузит процессор? У меня например затраты времени процессора на нужды РТОС составляют < 1%. 1 час назад, demiurg_spb сказал: Даже на AVR8 делает вид, что работает http://dmitry.gr/?r=05.Projects&proj=07.+Linux+on+8bit Здесь работает не на AVR, а под эмулятором. Почувствуйте разницу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба - Я угадаю мелодию повешу контроллер с трёх нот команд. - А я с двух. - Вешай! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба On 9/9/2019 at 10:55 AM, jcxz said: Так как линух на нём не будет работать. Очередной ответ невпопад. Речь идет о : On 9/9/2019 at 10:48 AM, Aldec said: uC линуксами Нужно понимать разницу,https://en.wikipedia.org/wiki/ΜClinux По теме, соглашусь что вопрос не коректный, что значит повесить контроллер? Контроллер в любом случае будет выполнять инструкции(если он не спит конечно), "повесить" можно ваше приложение а от контроллера и шины зависит только скорость выполнения вашего приложения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Integro сказал: Очередной ответ невпопад. Речь идет о : Нужно понимать разницу,https://en.wikipedia.org/wiki/ΜClinux Посмотрите на откомментированное мной и хоть немного включите голову. Тогда может поймёте разницу... "uC" топикстартер добавил уже задним числом, в ответ на мой пост. PS: И что значит "очередной"?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба Начиная с версии ядра 2.5.46, проект был объединён с основной линией разработки ядра Linux. Грег Ангерер (автор μClinux порта для ColdFire) продолжил активную работу по внедрению поддержки μClinux в основную линию разработки ядра Linux серии 2.6. Таким образом μClinux перестал быть отдельным ответвлением Linux. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, jcxz said: "uC" топикстартер добавил уже задним числом, в ответ на мой пост. приношу свои извинения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Тема про проекты на полной загрузке периферии, STM32F7 Три 2.5 MP АЦП, CAN, HSUSB, HDMI, LCD, 100mb NET,... Можно навесить камеру, винт, качать по сети и USB? Изменено 11 сентября, 2019 пользователем Aldec Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Aldec сказал: Можно навесить камеру, винт, качать по сети и USB? Я не против. Думаю, остальные тоже не будут возражать :) Вам напомнить тактовую частоту первых IBM PC? По сравнению с ними это просто "терминатор". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Aldec сказал: Можно навесить камеру, винт, качать по сети и USB? Винт можно даже на STM8 навесить. Лишь бы ног хватило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Aldec said: Можно навесить камеру, винт, качать по сети и USB? Какую камеру? Какой поток данных нужно снимать? 0,3MP или FullHD? Какой винт? В смысле по какому интерфейсу собираетесь его подключать? Сеть тоже разная есть, 100MB, 1GB... , Wifi. Тоже с USB... Если отвечать на вопрос можно ли на этом проце построить IP камеру, то ответ Да, но выходное разрешение и FPS может не отвечать вашим требованиям. Кроме того, используя данный MCU, придется реализовывать софтово какие либо фильтры, сжатие или такие фичи как MotionDetector что еще больше загрузит проц. По этому, для таких случаев лучше использовать специализированные SoC(Davinci, Ambarella, ...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 · Жалоба Интерфейс камеры 50МБ и потянет 20fps Fullhd 720p Контроллер поддерживает сеть только 100мбит и USB2.0 FS. Детектор движения зависит от места установки камеры и только сравнивает два кадра в определенных местах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
