Aner 3 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба Микроконтроллер малых размеров в одном корпусе с усилителем давно как не проблема а правильный путь. ДА, в паузах между импульсами держать транзистор запертым, чтобы ток Idq не протекал. Причем нужно не промахнуться с временем переключения ( вкл/выкл) при нужном токе, или временем нарастания и спада. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба 21 час назад, oleg-n сказал: MAX881 - это и есть контроллер последовательности ... Единственное что там нет 3 ступени Для начала, там нет первой, а именно, управляемого источника тока 5 А: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба On 12/4/2019 at 11:45 AM, Plain said: А это что: Опять не понял от вашей писанины ровным счетом ничего.. К чему копировать то что уже перетерто по 20 раз ?? Ну реально пытаюсь понять что вы мне пытаетесь до нести а мне это не удается.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба Чего ж непонятного — Вы первый пункт лабораторным БП делали, а не узлом схемы 3-х рублёвого контроллера последовательности, как требует производитель кирпичей по 800 долларов за штуку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 14 hours ago, Aner said: Микроконтроллер малых размеров в одном корпусе с усилителем давно как не проблема а правильный путь. ДА, в паузах между импульсами держать транзистор запертым, чтобы ток Idq не протекал. Причем нужно не промахнуться с временем переключения ( вкл/выкл) при нужном токе, или временем нарастания и спада. Для этих целей как раз и пременяют RF detector по входу.. чтобы при появлении данного сигнала скидывать напряжение на затворе с -5в до - 2.5в 24 minutes ago, Plain said: Чего ж непонятного — Вы первый пункт лабораторным БП делали, а не узлом схемы 3-х рублёвого контроллера последовательности, как требует производитель кирпичей по 800 долларов за штуку. А я что отрицаю чтоли ?? Топик для кого создан ? Вот и ищу наиболее выгодные решения.. Народ здесь начал все же навивать мысли чтобы применить микроконтроллер в корпусе с усилителем.. Изменено 5 декабря, 2019 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба 14 hours ago, Aner said: Микроконтроллер малых размеров в одном корпусе с усилителем давно как не проблема а правильный путь. Правильный, только не быстрый. Например нормальную защиту от перегрузки получилось сделать только при наличии в микроконтроллере аппаратных компараторов кроме АЦП ( последний не успевал). А эта фича появилось только в серии STM32F3 и новых STM32G4. Ну и сразу хочется дополниельны плюшек- измерение потребляемого тока и имбаланс плечей пушпула, температурный мониторинг, мониторинг отдаваемой и возвращаемой мощности лог всей истории жизни усилителя итд. Из простенького усилителя получается блок с кучей наворотов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба Наверное вы о RF peak or power detector а не просто RF detector. Да, но они не все обеспечат, те же -5V затем -2.8V. По процам можно и эти, можно и от микрочипа что то из этих PIC16(L)F1454/5/9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба А давайте сюда накидаем ссылок и аппликух по биасингу интеллигентному? Например DS1870 LDMOS RF Power-Amplifier Bias Controller https://www.maximintegrated.com/en/products/comms/wireless-rf/DS1870.html Там много интересного в аппнотах, хотя и не по нитриду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, khach said: наворотов. Я имелл виду по входу типа RF компаратора поставить , а он в свою очередь делитель биаса коммутирует при наличии сигнала на входе application-note-004.pdf US20170093353A1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба 20 minutes ago, oleg-n said: RF компаратора поставить , а он в свою очередь делитель биаса коммутирует при наличии сигнала на входе Это хороший вариант, но он не всегда в реале работает. Коммутация биаса по наличию ВЧ сигнала имеет задержку, которая при пакетной передаче съедает часть преамбулы пакета. Поэтому проще подать заранее отдельный сигнал переключения биаса с режима ожидания в режим передачи от схемы передатчика. Но детектор на входе все равно нужен для определения рабочей точки. Он контролирует отсутствие ВЧ сигнала на входе в момент настройки рабочей точки по постоянке. В крайнем случае применяем PIN диодный или другой коммутатор для отсечки сигнала возбудителя. 25 minutes ago, oleg-n said: US20170093353A1.pdf Патнет хороший, но там схем накидали "на все случаи жизни" и в основном для LDMOS c положительным биасингом. Городить весь этот зоопарак в аналоговом виде смысла нет- проще контроллер поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 8 minutes ago, khach said: Это хороший вариант, но он не всегда в реале работает. Коммутация биаса по наличию ВЧ сигнала имеет задержку, которая при пакетной передаче съедает часть преамбулы пакета. Поэтому проще подать заранее отдельный сигнал переключения биаса с режима ожидания в режим передачи от схемы передатчика. Но детектор на входе все равно нужен для определения рабочей точки. Он контролирует отсутствие ВЧ сигнала на входе в момент настройки рабочей точки по постоянке. В крайнем случае применяем PIN диодный или другой коммутатор для отсечки сигнала возбудителя. Патнет хороший, но там схем накидали "на все случаи жизни" и в основном для LDMOS c положительным биасингом. Городить весь этот зоопарак в аналоговом виде смысла нет- проще контроллер поставить. А по входу дектора каплер применяете для отвода сигнала или просто конденсатором цепляетесь на общую RF шину ? Изменено 5 декабря, 2019 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, oleg-n said: А по входу дектора каплер применяете для отвода сигнала или просто конденсатором цепляетесь на общую RF шину ? Каплер дорого. Все равно на входе аттенюатор стоит для согласования, поэтому его (аттенюатора) вертикальную цепь превратили в делитель резистивный и оттуда сигнал брали на детектор. Какое решение применять еще сильно зависит от числа каскадов и уровня возбудителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба По входу можно и двойной, тройной вилкинсон поставить, затем и аттенюатор для согласования. Ту вторую часть на пиковый и отвести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, khach сказал: А давайте сюда накидаем ссылок и аппликух по биасингу интеллигентному? 1) Cree/Wolfspeed - GaN HEMT Bias Sequencing and Temperature Compensation Circuit (и второй вариант) 2) Bias Sequencing and Gate Pulsing Circuit for GaN Amplifier 3) IntegraTech - Automatic & Fail-Safe Biasing of GaN Transistors 4) Biasing GaN on SiC HEMT Devices - и интересный документ о том, как уплывает смещение у GaN от разных внешних факторов (температуры, кратковременной компрессии по ВЧ и т.п.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Интересное решение с применением BSS159N K5TRA-10-GHz-PA-DESIGN-ver1r0.pdf Рекомендую чип LTC5564 в качестве RF пик детектора . Использовал только часть чипа а именно только компаратор , работает до 15ггц ! Пробовал и на 10мгц - без проблем работает.. Хотя по даташиту с 600мгц Очень понравился этот чип.. Изменено 5 декабря, 2019 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
