terraelectronica 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба NUCLEO-L412KB – одна из плат семейства STM32 Nucleo-32, которая обеспечивает доступный и гибкий путь для проверки пользователем новых концепций. Изделие позволяет построить прототипы, выбирая из различных комбинаций производительности и потребления энергии, которые обеспечивает микроконтроллер STM32. Отладочная плата NUCLEO-L412KB разработана на основе ультрамалопотребляющего микроконтроллера STM32L412KBU6U, построенного на высокопроизводительном ARM Cortex-M4 32-битном RISC ядре, работающем на частоте до 80 МГц. Ядро Cortex-M4 характеризуется наличием блока с плавающей запятой, который поддерживает все инструкции по обработке данных одинарной точности и все типы данных. В МК также реализован полный набор инструкций DSP и блок защиты памяти (MPU), который повышает безопасность приложений. Микроконтроллер имеет встроенную высокоскоростную флэш-память 128 КБ и SRAM 40 КБ, а также интерфейс флэш-памяти Quad SPI и широкий спектр усовершенствованных входов/выходов и периферийных устройств, подключенных к двум шинам APB, двум шинам AHB и 32-битной матрице с несколькими шинами AHB. Микроконтроллер имеет несколько механизмов защиты для встроенной флэш-памяти и SRAM: защита от считывания, защита от записи, защита от считывания проприетарного кода и брандмауэр. Микроконтроллеры STM32L412xx работают при температурах от -40 до +85°C (переход +105°C) и от -40 до +125°C (переход +130°C) от источника питания VDD от 1.71 до 3.6 В при использовании внутреннего LDO стабилизатора и от источника питания VDD12 от 100 до 1.32 В при использовании внешнего SMPS. Полный набор режимов энергосбережения позволяет проектировать приложения с низким энергопотреблением. Поддерживаются некоторые независимые источники: аналоговый независимый вход питания для АЦП, OPAMP и компаратора. Вход питания VBAT для резервного копирования регистров. Выделенные источники питания VDD12 можно использовать для обхода внутреннего LDO стабилизатора при подключении к внешнему SMPS. Семейство STM32L412xx предлагает шесть корпусов с количеством контактов от 32 до 64. Но в NUCLEO-L412KB применяется микроконтроллер в 32-выводном корпусе QFN. Для монтажа используется референсная плата MB1180.Посмотреть отличительные особенности, узнать наличие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
