HardEgor 65 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, adc сказал: Подал напряжение питания на схему. Сначала после неизвестного элемента (x?), потом подключив на место сгоревшего, резистор 180 Ом (0,5Вт). Плавно подавал напряжение от 0 до 12В. Пару раз задрал до 14В, но резистор заметно нагревается. БП в ограничение по току не переходил, хотя порог был всего 0,03А Не надо впаивать сгоревший резистор. Надо просто в точку 1 подать напряжение и повышать. Если стабилитрон нормальный, то какой-то момент начнет расти ток и греться BAP и напряжение на нём остановится - это его напряжение стабилизации. Если не нормальный - он сразу(на малых напряжениях) начнет греться. Или еще кто-нибудь на плате начнет греться. Только 15В *0.03А = 0,45Вт - маловато мощи будет, возможно придется ток увеличить чтобы почувствовать нагрев. Датчики Холла до 30В работают(22Е это видимо A3122ELT), если выше 15 поднимется напряжение, то лучше светодиодами не мигать :) - не понятно насколько там резисторы ограничительные расчитаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 39 минут назад, Vasily_ сказал: Пальпации достаточно. Резистор замените на 1-2 ома, если у вас источник с ограничением тока, боятся нечего. Работает. Я пока только 2 ватный резистор нашел. Его в плату не вкорячишь конечно. Напряжение на BAP (BRP?) примерно на 0,8В ниже питающего 12В. Это получается практически перемычка. Так и оставить? Или это все же не по феншую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 35 минут назад, HardEgor сказал: Не надо впаивать сгоревший резистор. Надо просто в точку 1 подать напряжение и повышать. Если стабилитрон нормальный, то какой-то момент начнет расти ток и греться BAP и напряжение на нём остановится - это его напряжение стабилизации. Если не нормальный - он сразу(на малых напряжениях) начнет греться. Или еще кто-нибудь на плате начнет греться. Только 15В *0.03А = 0,45Вт - маловато мощи будет, возможно придется ток увеличить чтобы почувствовать нагрев. Это я уже сделал. Выше описал. Все как Вы описываете. Только мне кажется это не стабилитрон, либо он на большее напряжение, чем 14В. Т.к. нагрева и увеличения тока не наблюдаю. Может он как защитный на большее напряжение, и при скачке пережигает резистор в лохмотья? Сейчас поставил вместо резистор 1 Ом. Пока не греется ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 2 часа назад, adc сказал: Так и оставить? Да. 1 час назад, adc сказал: Только мне кажется это не стабилитрон, либо он на большее напряжение, чем 14В. Это и не должен быть стабилитрон, просто обычный диод. Ограничительный варистор у вас присутствует на плате, где-то на 25В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 2 часа назад, adc сказал: ...Это получается практически перемычка. Так и оставить? Или это все же не по феншую? 18 минут назад, Vasily_ сказал: Да. Но поркуа? Это сопротивление в 1Ом на уровне сопротивления проводников. Заменить тонкой проволокой можно? В таком корпусе, да еще и 1 ом поискать надо. далее: При более детальном изучении платы, обнаружил что на выходе одного из датчиков, присутствует постоянно 0,45В. На магнит не реагирует. Поставил его на место другого, такого же датчика. Он заработал. Выходы датчиков, напрямую посажены на входы инверсного буфераМС CD4049. (оказалось что не все датчики только для индикации. Три датчика видимо для ручного режима управления АКПП) Как я понимаю ее на "сдувание"? Другие выходы микросхемы работают и соседняя логика тоже. (Схему накиданную от руки выкладывать стыдно.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 54 минуты назад, adc сказал: Но поркуа? Это сопротивление в 1Ом на уровне сопротивления проводников. Заменить тонкой проволокой можно? В таком корпусе, да еще и 1 ом поискать надо. Есть наверное разница - выгорит провод/дорожка на плате по всей длине или точечно резистор? :) Заменить можно, но очень тонкой проволочкой, но я бы поставил обычный SMD резистор. Кстати, если BAP это действительно диод, а не стабилитрон, то он возможно с резистором выгорел от обратной полярности. Либо это был стабилитрон и он умер, но не на КЗ, а на обрыв. Стоит всё-таки убедиться. И вообще, по-хорошему, надо всю схему срисовывать и проверять всю логику работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, adc сказал: В таком корпусе, да еще и 1 ом поискать надо. У МЛТ ноги откусите, делов-то на пару секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
