mvb 0 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Разрабатываю устройство, питающееся от батареек. Микроконтроллер периодически включается, что-то делает и засыпает. Какие сейчас есть устройства для измерения потребляемого тока? Чтобы можно было видеть пики в несколько милисекунд при горизонте в несколько секунд. С дисплеем или с usb / ethernet / wifi / bluetooth. Вроде бы видел у кого-то отечественное изделее за очень разумные деньги но не могу найти сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба Осциллографы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба https://www.tek.com/document/application-note/data-logging-power-profiles-wireless-iot-and-other-low-power-devices Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба http://we.easyelectronics.ru/ARM/atmel-sam4l-skolko-budet-v-ua.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Из дешёвых решений - аналогичное есть у ST. Можно также посмотреть "Current Ranger". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Harbinger said: Из дешёвых решений - аналогичное есть у ST. Можно также посмотреть "Current Ranger". на новых лаунчпадах от TI есть energy trace, там даже вроде какие-то библиотеки/исходники были чтобы из своей программы до этих показаний добраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Только что, _pv сказал: на новых лаунчпадах от TI есть energy trace, там даже вроде какие-то библиотеки/исходники были чтобы из своей программы до этих показаний добраться. И на старых отладках от Атмеля оно было. Там даже был отдельный МК для этого и отдельный ЖКИ для отображения графика потребляемого тока. Где-то у меня ещё валяется такая. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 8 hours ago, mvb said: отечественное изделее за очень разумные деньги Возможно, https://www.unwireddevices.com/products/developers/energymon/ Правда, софтина почему-то устройство не видит, а письма "как это работает" уходят в пустоту... Но сама железка рабочая, и исправно высыпает измерения в виртуальный ком-порт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: И на старых отладках от Атмеля оно было. Там даже был отдельный МК для этого и отдельный ЖКИ для отображения графика потребляемого тока. Где-то у меня ещё валяется такая. ;) да оно вроде у всех есть с маложрущими МК и у ST на discovery платах и у atmelа и energymicro, но у TI вроде отдельно библиотеки были чтобы в ПК до этих данных добраться, а не только на картинке в IDE посмотреть или на встроенном LCD. да и стоит какой-нибудь MSP-EXP430FR2433 всего 10$. правда не совсем "измеритель тока", а скорее отдельный DCDC c фиксированным выходным напряжением и измерением тока, но ТСу вроде это и надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Quote Чтобы можно было видеть пики в несколько милисекунд при горизонте в несколько секунд. Выделено мной - разница от 1000 раз (у кого из осциллов хотя бы ~2000 пикселей по горизонтали), а так всё верно и лончпадыб и Артамонов... Изменено 19 августа, 2019 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, Obam said: выделено мной - разница в 1000 раз (у кого из осциллов хотя бы ~2000 точек по горизонтали), Мой Rigol DS6104 записывает 14 секунд в 70 000 000 точек - вопрос только сколько мВ надо смотреть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Но отображает на 640 точек по горизонтали (что 1024? тогда пардон). Хороший ригол, "нема базара" ;-) но ведь моменты активности будут отображаться в лучшем случае "всплесками" в писель (а может и нет ;-) )шириной. Ну так себе наблюдения... сам факт запуска развёртки\записи уже о многом расскажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба кнопочки зума и скролла на осциллографах тоже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 8 часов назад, _pv сказал: скорее отдельный DCDC c фиксированным выходным напряжением и измерением тока, но ТСу вроде это и надо. Именно он. Автору темы он не подойдёт, т.к. там измерение тока основано на подсчёте количества импульсов с фиксированной энергией в течение заданного интервала времени. Тем самым разрешающая способность зависит от длительности импульса и этого самого интервала. На практике это выливается в несколько десятых мкА разрешения при длительности цикла измерения порядка секунд (у меня получилась дискретность 0,5 мкА, цикл 5 с, длительность импульса 20 мкс - быстрее STM8L не вытягивал). Отследить миллисекундные пики проблематично. Но, если требуется, скажем, оценить время "жизни" батареи, то это и не нужно, достаточно отработать какое-то количество циклов и измерить средний ток. Для оценки среднего тока есть решение грубоватое, зато совсем простое - запитка устройства от конденсатора известной ёмкости и с известной утечкой и измерение времени его разряда на фиксированную величину напряжения. Схему от ST с автопереключением шунтов сегодня проверил, в целом работает, осталось измерить просадки при резком росте тока - как бы там подводный камень не оказался. Совсем лобовое решение, с фиксированным шунтом, с достаточным динамическим диапазоном: ИС от Sendyne (SFP200). Но они, мягко говоря, малодоступны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, Obam said: Но отображает на 640 точек по горизонтали (что 1024? тогда пардон). Хороший ригол, "нема базара" ;-) но ведь моменты активности будут отображаться в лучшем случае "всплесками" в писель (а может и нет ;-) )шириной. Ну так себе наблюдения... сам факт запуска развёртки\записи уже о многом расскажет. Можно же загрузить файл в матлаб и посмотреть/обработать с точностью до 1 точки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
