SapegoAL 0 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба Ребята, прошу разъяснения. При просмотре примеров, которые создают ребята из ST, у меня какой-то диссонанс возникает. Что-то я упускаю, или чего-то недопонимаю глубинного... Вот типовой пример: (кусок из main) // Init thread osThreadDef(Start, StartThread, osPriorityNormal, 0, configMINIMAL_STACK_SIZE * 2); osThreadCreate (osThread(Start), NULL); // Start scheduler osKernelStart(); // We should never get here as control is now taken by the scheduler for( ;; ); Ну и сама задача static void StartThread(void const * argument) { // Create tcp_ip stack thread tcpip_init(NULL, NULL); // Initialize the LwIP stack Netif_Config(); // Initialize webserver demo http_server_netconn_init(); // Notify user about the network interface config User_notification(&gnetif); // Start DHCPClient osThreadDef(DHCP, DHCP_thread, osPriorityBelowNormal, 0, configMINIMAL_STACK_SIZE * 2); osThreadCreate (osThread(DHCP), &gnetif); for( ;; ) { // Delete the Init Thread osThreadTerminate(NULL); } } Мне вот непонятно, зачем запускается задача, из которой апускается ещё несколько, и удаляется стартующая задача. Ведь ка минимум, при этом появится дырка в памяти. В чём преимущество такого подхода, по сравнению скажем, если я сразу из main запущу эти задачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 4 minutes ago, SapegoAL said: При просмотре примеров Хм... а это точно FreeRTOS? Вызовы не её. Или это какие-то мкросы/функции над вызовами этой оси? 4 minutes ago, SapegoAL said: Мне вот непонятно, зачем запускается задача, из которой апускается ещё несколько, и удаляется стартующая задача. Я тоже так делаю. Если вы посмотрите внимательнее, то там не только другие задачи запускаются, но и инициализируются сетевые сервисы. А им на момент инициализации уже может понадобится запущенная операционная система. В моих проектах именно так и происходит. Например, для инициализации драйверов периферии нужна уже запущенная ОС, т.к. драйвера используют её сервисы (объекты синхронизации, межпроцессного взаимодействия, да и сами иногда запускают поток). 4 minutes ago, SapegoAL said: Ведь ка минимум, при этом появится дырка в памяти Да, фрагментация в системах с динамической памятью - штука неизбежная. Но всё же зависящая от менеджера кучи. Изменено 16 августа, 2019 пользователем haker_fox Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, haker_fox said: Хм... а это точно FreeRTOS? Вызовы не её. Или это какие-то мкросы/функции над вызовами этой оси? Гугл говорит что это CMSIS-RTOS API 24 minutes ago, SapegoAL said: Мне вот непонятно, зачем запускается задача, из которой апускается ещё несколько, и удаляется стартующая задача. Стартующая функция не является задачей. И она не удаляется поскольку удалять нечего. Остается стек, но он будет использован прерываниями и память используемая ядром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба On 8/16/2019 at 4:05 PM, AlexandrY said: Гугл говорит что это CMSIS-RTOS API Стартующая функция не является задачей. И она не удаляется поскольку удалять нечего. Остается стек, но он будет использован прерываниями и память используемая ядром. Это FreeRTOS с "обёрткой". Сейчас ST так делает. Скорее всего в последствии планируют переходить на CMSIS-RTOS. Я за CMSIS_RTOS не слежу, но как я понял, пока её ещё нет. Думаю авторы FreeRTOS над ней работают, или привлекаются. Будет под флагом CMSIS выходить. StartThread является задачей, а не функцией. И ей выделяется стек из кучи. При удалении, очевидно появляется дырка. Понятно стек выделяется куском, и, в принципе, он может быть использован. On 8/16/2019 at 3:45 PM, haker_fox said: Я тоже так делаю. Если вы посмотрите внимательнее, то там не только другие задачи запускаются, но и инициализируются сетевые сервисы. А им на момент инициализации уже может понадобится запущенная операционная система. В моих проектах именно так и происходит. Например, для инициализации драйверов периферии нужна уже запущенная ОС, т.к. драйвера используют её сервисы (объекты синхронизации, межпроцессного взаимодействия, да и сами иногда запускают поток). Спасибо. Понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 8 минут назад, SapegoAL сказал: StartThread является задачей, а не функцией. И ей выделяется стек из кучи. При удалении, очевидно появляется дырка. Понятно стек выделяется куском, и, в принципе, он может быть использован. Так не выделяйте динамически. Выделяйте статически. И не будет дырки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 54 minutes ago, jcxz said: Так не выделяйте динамически. Выделяйте статически. И не будет дырки. Правда память и не вернётся в систему. Честно говоря, до недавнего времени я был ярым приверженцем динамической памяти в приборах. До тех пор, пока мы не собрали первый прибор, который должен работать в режиме 365 дней... Вот тут, когда стала проявляться фрагментация памяти, и прибор стал периодически перезагружаться (срабатывала ловушка), я подумал, что можно обойтись и статической памятью. Да и менеджеры кучи не всегда шустрые. Со вруменем (как я понимаю, когда память фрагментируется) время их работы увеличивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба Ну у меня динамически выделяется. Прибор коммерческого учёта. Работает годами. Ничего не перезагружается. Правда у меня, после старта, только LwIP динамически с памятью работает. Я не делал удаление/ запуск задач "на лету". Да, если какая то задача запрашивает размер памяти, который отсутствует в системе одним куском, то крах произойдёт. Но тут у Вас 2 выхода. Либо размер кластера увеличить. Либо запускать дефрагментацию периодически. Дефрагментация - решаемая задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, SapegoAL said: Прибор коммерческого учёта. Работает годами. Ничего не перезагружается. Понятно, что здесь ситуация сугубо субъективная. В одном проекте память так распределена, в другом - этак. Мы тоже свой прибор довели до ума) Но я сделал вывод, что в принципе, это динамическое выделение не везде и нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, haker_fox said: ... в принципе, это динамическое выделение не везде и нужно. Ну по-моему это очевидно. Работа с динамической памятью сложнее и объёмнее. Загрузка проца, непроизводительной работой выше. Приходится непрерывно работать с косвенной адресацией. Требуется обеспечить корректную работу в многозадачных системах при выделении/ удалении. Если в этом нет необходимости, то зачем притягивать за уши? Если при статическом распределении у Вас хватает памяти, то это самый лучший выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, SapegoAL said: Приходится непрерывно работать с косвенной адресацией. Простите? Получаем же указатель, и дальше всё как обычно... Да и в Си/Си++ проблемы адресации по-моему закрыты для программиста. 12 minutes ago, SapegoAL said: Если при статическом распределении у Вас хватает памяти, то это самый лучший выход. Угу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 3 часа назад, SapegoAL сказал: Но тут у Вас 2 выхода. Либо размер кластера увеличить. Либо запускать дефрагментацию периодически. Дефрагментация - решаемая задача. "Решаемая"?? Это интересно - как? Как решаете в 3 часа назад, SapegoAL сказал: Прибор коммерческого учёта. Работает годами. в котором видимо задачи должны работать непрерывно и в реальном времени. И как собираетесь "дефрагментировать" память если она занята стеками (и другими данными) задач, которые работают в данный момент? PS: Я конечно понимаю что это можно реализовать. И даже примерно представляю как. Но это будет такой гемор, с такими огромными накладными расходами и затратами на отладку и реализацию, что заниматься этим может только убеждённый мазохист. 3 часа назад, SapegoAL сказал: Приходится непрерывно работать с косвенной адресацией. Если разговор про ARM, то в его системе команд нет других способов адресации данных в памяти, кроме косвенной. И от того - используется динамическая память или нет этот факт не изменится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба В 22.08.2019 в 08:37, SapegoAL сказал: Правда у меня, после старта, только LwIP динамически с памятью работает. Полностью согласен, так же делаю, как можно меньше "динамики". В сетевом стеке без нее туговато, но выделил ему отдельный пул, и если произойдет переполнение или ошибка, просто на время стек остановится, переинициализируется пул и запустится снова, но пока такого вроде не потребовалось еще ни разу, но раз механизм есть, то и пусть будет. Надежности лишней не бывает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба On 8/22/2019 at 12:22 PM, jcxz said: "Решаемая"?? Это интересно - как? Ну я имел ввиду, что проблема возникает, только если размер дыр, меньше чем размер запрашиваемых данных. Но поскольку, память выделяется и освобождается порциями, то увеличивая размер данной порции до уровня максимального запрашиваемого куска, можно принципиально устранить данную проблему, без сбора мусора. Со сбором мусора, похоже погорячился. В одной своей задаче, я решал такую проблему. Но здесь стороннее ПО. Переписывать его действительно будет и затратно и много ошибок привнесёшь. Плюс сложности с переходом на новые версии этого ПО. Отладка времени займёт. Короче, перспективы не очень радужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, SapegoAL said: Отладка времени займёт. Короче, перспективы не очень радужны. Я как-то вообще не очень от менеджеров памяти. Прикручивал дакже всякие bget и tsfl... медлеееенннооо...((( Ну или я прикрутил неправильно((( Самый шустрый - тот, который поставляется с компилятором. Но там возможности отладки, как правило, ограничены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 36 1 сентября, 2019 Опубликовано 1 сентября, 2019 · Жалоба В 30.08.2019 в 15:15, haker_fox сказал: Прикручивал дакже всякие bget и tsfl... медлеееенннооо...((( Ну или я прикрутил неправильно((( Самый шустрый - тот, который поставляется с компилятором. Но там возможности отладки, как правило, ограничены. А тот, что уважаемый zltigo реализовал? Интересно было бы узнать, какое он место в вашем рейтинге бы занял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
