haker_fox 60 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 · Жалоба Добрый день, коллеги! Может кто-нибудь подсказать рабочий вариант как запрограммировать LPC4337 через USB0 DFU под linux? Как-то забодать dfu-util не получается. Сыплет различные ошибки, либо не программирует кристалл. Информация по этой утилите раскидана по всей сети, и как иногда это случается по эту ОСЬ, не получается просто взять и запустить. Возможно, у кого-то есть рабочее решение? Будуд очень благодарен!!! З.Ы. В Windows программирование проходит без проблем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 · Жалоба STM32 программируется без проблем как-то так: dfu-util -D file.bin -s 0x08000000:leave -a 0 А на MAC'е, например, так же версия dfu-util работает только при явном указании vid:pid. А в вашем случае что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: STM32 программируется без проблем как-то так: Так и запускаю. Bin-файл после компилятора IAR, верно? Но в своём случае получаю текст ошибки. Сейчас, не на работе, не могу сказать точно ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, haker_fox said: Bin-файл после компилятора IAR, верно? Нет, не IAR, но какая разница? Обычный бинарный файл. 9 minutes ago, haker_fox said: Но в своём случае получаю текст ошибки. Сейчас, не на работе, не могу сказать точно ошибку. Самый простой вариант - отсутствие нужных прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, haker_fox сказал: Добрый день, коллеги! Может кто-нибудь подсказать рабочий вариант как запрограммировать LPC4337 через USB0 DFU под linux? Как-то забодать dfu-util не получается. Сыплет различные ошибки, либо не программирует кристалл. Информация по этой утилите раскидана по всей сети, и как иногда это случается по эту ОСЬ, не получается просто взять и запустить. Что за утилита? Я брал Application note, описывающий DFU (описание нормальное), и реализовывал в своей программе загрузку. Протокол там простой. Насколько помню. Правда я прошивал внешнюю SPI-FLASH. Помню что первым посылал файл загрузчика (программа для LPC43xx, выполнение из ОЗУ), которая стартовала в МК и дальше уже она продолжала приём (уже того образа, который нужно было писать во флешь). Изменено 13 августа, 2019 пользователем jcxz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 · Жалоба 4 hours ago, aaarrr said: Обычный бинарный файл. Ну да, это я и подразумевал. Обычный. 4 hours ago, aaarrr said: Самый простой вариант - отсутствие нужных прав Перед запуском утилиты выполнено sudo -s 3 hours ago, jcxz said: Что за утилита? http://dfu-util.sourceforge.net/ 3 hours ago, jcxz said: и реализовывал в своей программе загрузку Как бы такой вариант тоже рассматривается, но за наличием готовой, хотелось присобачить именно её. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 · Жалоба Удачное программирование под windows проводилось так же этой утилитой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 · Жалоба Под маком что дает ключ -l ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, GenaSPB said: Удачное программирование под windows проводилось так же этой утилитой? Нет, другой. Оконной. Но я подумал, что раз программируется, то железо и всё прочее исправно. Изменено 14 августа, 2019 пользователем haker_fox Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба Вот пример запуска: root@fox-pc# sudo dfu-util -D my.bin -s 0x1a000000:leave -a 0 dfu-util 0.9 Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc. Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/ dfu-util: Invalid DFU suffix signature dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!! Opening DFU capable USB device... ID 1fc9:000c Run-time device DFU version 0100 Claiming USB DFU Interface... Setting Alternate Setting #0 ... Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0 dfuIDLE, continuing DFU mode device DFU version 0100 Device returned transfer size 2048 dfu-util: Could not read name, sscanf returned 0 dfu-util: Failed to parse memory layout Перед этим убедился, что утилита видит DFU sudo dfu-util -l dfu-util 0.9 Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc. Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/ Found DFU: [1fc9:000c] ver=0100, devnum=3, cfg=1, intf=0, path="1-1", alt=0, name="DFU", serial="ABCD" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Quote dfu-util: Failed to parse memory layout В имени конфигурации утилита ожидает увидеть подробности об устройстве программируемого девайса, размер страницы флешки для стирания например... Процессор такого о себе не предоставил. Вот с таким dfu-util работает нормально: dfu-util 0.9 Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc. Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/ Deducing device DFU version from functional descriptor length Found DFU: [ffff:0750] ver=0000, devnum=2, cfg=1, intf=0, path="1-3", alt=2, name="@SRAM APPLICATION/0x20000000/32*064Kg", serial="SN:19640302_122880000_1" Found DFU: [ffff:0750] ver=0000, devnum=2, cfg=1, intf=0, path="1-3", alt=1, name="@SPI Flash BOOTLOADER: M25Px/0x18000000/02*064Kg", serial="SN:19640302_122880000_1" Found DFU: [ffff:0750] ver=0000, devnum=2, cfg=1, intf=0, path="1-3", alt=0, name="@SPI Flash APPLICATION: M25Px/0x18020000/30*064Kg", serial="SN:19640302_122880000_1" STM-овские процессоры о себе рапортуют так же подробно Изменено 14 августа, 2019 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, GenaSPB said: STM-овские процессоры о себе рапортуют так же подробно Ага, вон оно в чём дело. Спасибо) Нашёл такую статейку. Чуть позже попробую выполнить по ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Выполнил всё согласно статьи, в итоге получаю это. По непонятной для меня причине загрузка прерывается на 32 %. dfu-util -d 1fc9:000c -a 0 -D load.dfu dfu-util 0.9 Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc. Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/ dfu-util: DFU suffix CRC does not match dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!! Opening DFU capable USB device... ID 1fc9:000c Run-time device DFU version 0100 Claiming USB DFU Interface... Setting Alternate Setting #0 ... Determining device status: state = dfuERROR, status = 8 dfuERROR, clearing status Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0 dfuIDLE, continuing DFU mode device DFU version 0100 Device returned transfer size 2048 Copying data from PC to DFU device Download [======== ] 32% 129024 bytesdfu-util: Error during download На всякий случай, в статье говорится, что адрес линковки должен быть 0x00000000. У меня же 0x1a000000. Но даже это не должно, ИМХО, влиять на загрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
