pnp_mechanic 2 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Добрый день уважаемые коллеги. Есть задача, нагреть пруток металла диаметром 20-30 мм длиной 3000 мм. Предполагается прямой нагрев - пруток это резистор, предварительный расчёт показал что необходимо напряжение около 10 вольт. Для этого есть трансформаторы 380\10 мощность каждого 40 кВт. Для обеспечения равномерной нагрузки на сеть необходимо использовать все 3 фазы. К сожалению мне не известен иной способ объединения 3-х фаз в одну, кроме симметрирующего трансформатора. Возможно ли делать такой трансформатор из 3-х однофазных? Или есть другие способы получения одной фазы из 3-х. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба а то, что при 10Вольтах ИП должен давать 300КВатт и нагрев будет 100 градусов в секунду не смущает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Дополню, необходима температура 900 гр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Я за час до 1400 градусов полтора метра металлическую палку всего-то с 2кваттным источником разогреваю :) Оно Вам точно за 9 секунд надо нагревать? А как Вы будете при такой скорости бороться с тем, что у вас сопротивление в разы будет меняться в этом температурном диапазоне? И Вы хотя бы эту зависимость сопротивления от температуры для вашего материала знаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, iiv сказал: Я за час до 1400 градусов полтора метра металлическую палку всего-то с 2кваттным источником разогреваю :) Не плохо бы знать диаметр вашей палки, и в каких условиях она греется :-) Моя диаметром 30 мм. длинной 2500 мм. греется 80-ю КВт до 1100 гр за минуту на открытом воздухе. Если знаете как нагреть меньшей мощностью буду рад узнать. ( теплоизоляцию не предлагать :-) ) Но вопрос то был другой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 2 часа назад, pnp_mechanic сказал: способ объединения 3-х фаз в одну Чуда не произойдёт, любыми трансформаторами Вы просто замкнёте электросеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Plain сказал: Чуда не произойдёт, любыми трансформаторами Вы просто замкнёте электросеть. Т.Е. нужно полагать, что симметрирующий трансформатор возможен только в 3-х фазном исполнении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Либо Вы делите эти 3 м на три части двумя отводами и греете каждую своим однофазным током, либо только через преобразование, т.е. механическое или электронное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 7 hours ago, pnp_mechanic said: Не плохо бы знать диаметр вашей палки, и в каких условиях она греется :-) Моя диаметром 30 мм. длинной 2500 мм. греется 80-ю КВт до 1100 гр за минуту на открытом воздухе. Если знаете как нагреть меньшей мощностью буду рад узнать. ( теплоизоляцию не предлагать :-) ) у меня почти те же габариты 28мм диаметр, 1500мм длина, грею 2-3КВатт нагревателем поверх этой палки, палка разгоняется до 1400С где-то за час, но у меня снаружи очень хорошая теплоизоляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
