MW_Юрий 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба В руках баальшой проект (схема на 12 листах) и того кто дизайнил РСВ не знаю и не видел. Выполняю доработку и по ходу правлю ошибки, которые я считаю ошибками. Дизайнер наплодил просто громадное количество классов цепей, с которым разбираться просто тоска. Возможно он все это сварганил, чтобы автоматически развести. Мне нужно сделать простой шаг. Есть SMA коннекторы не планарные, а с дырками. От сигнальных ног идут цепи, которые прописаны в классы и на них прописаны Design Rule. Главное правило это Width и Clearance c Землей. Вот это клиренс SMA сигнального пина мне надо изменить Не NET который идет от пина, а именно пада пина на Землю. Как прописать этот ПАД в класс и задать на него правила? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, MW_Юрий said: В руках баальшой проект (схема на 12 листах) и того кто дизайнил РСВ не знаю и не видел. Выполняю доработку и по ходу правлю ошибки, которые я считаю ошибками. Дизайнер наплодил просто громадное количество классов цепей, с которым разбираться просто тоска. Возможно он все это сварганил, чтобы автоматически развести. Мне нужно сделать простой шаг. Есть SMA коннекторы не планарные, а с дырками. От сигнальных ног идут цепи, которые прописаны в классы и на них прописаны Design Rule. Главное правило это Width и Clearance c Землей. Вот это клиренс SMA сигнального пина мне надо изменить Не NET который идет от пина, а именно пада пина на Землю. Как прописать этот ПАД в класс и задать на него правила? padclass только на pcb можно присвоить. D-C В правилах оперировать InPadClass(''). Но падскласс - очень не явный сам по себе, сложно контролируется Я в таких случаях иду с другой стороны. Т.к. SMA подразумевает ВЧ, то зазор от первой ноги нужно увеличить, соответственно в правиле использую HasFootprintPad('SMA*', '1') Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
