C2000 2 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба Можно ли в Kicad задать метрическую сетку? Т.е. не пересчитывать мм в mil(получается бесконечная дробь), а так чтобы именно задавать в мм? Вопрос в том как нарисовать компонент, например резистор, по ГОСТ, чтобы прямоугольник был 10x4мм а выводы попадали в сетку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба ГОСТ допускает отклонение размеров. Главное, чтобы соотношение размеров было рекомендованное. Так что я не парюсь. При печати отклонение может оказаться больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
