vat 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба alexadmin, зачем внутренние цепи? Для симуляции я могу продублировать сигнал на что угодно. Меня смутило что двунаправленная шина не поддерживается встроенным симулятором - не отрисовывается реальный сигнал. Работать ведь будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Вроде-как симулятор должен автоматически добавить выходные линии к временной диаграмме. Причём отдельными сигналами. Если шина много-много бит, то на диаграмме будут все поштучно. Но только если заданы входные сигналы. Иногда это сильно раздражало. Но могу и ошибаться. Давно это было. Использовал элемент "TRI" в блок схеме. И входные сигналы на диаграмме нужно перевести в Z состояние на время когда OE разрешает выход. Иначе квартус рисует неопределённое состояние на пинах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vat 0 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба zombi, Вы правы, иногда симулятор действительно насыпает выходные линии поштучно (реально бесит), иногда на них есть что-то похожее на ожидаемый результат, а иногда тоже Z (закономерности от чего зависит я не заметил). Но правильно, на двунаправленную шину (bidir в последнем примере) он не выводит никогда. Проще вывести это содержимое на виртуальную шину и там смотреть в HEX формате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба On 6/20/2019 at 4:16 PM, vat said: иногда на них есть что-то похожее на ожидаемый результат, а иногда тоже Z (закономерности от чего зависит я не заметил). симулировал работу мс MAXII EPM240. Входная частота 120MHz. Время работы двунаправленной шины на выход было равно одному такту (8.33нс). Все работало в цикле 3 такта : 2 - вход, 1-выход. Всё симулировалось нормально , даже можно было оценить насколько синхронно происходило переключение всех пинов. OE формировался внутри чипа , а не поступал извне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
