HardEgor 64 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба Не могу понять что за дичь они написали и как этим планировали пользоваться? * @param FlashAddress specifies the address to be programmed. * @param DataAddress specifies the address of data (256 bits) to be programmed HAL_StatusTypeDef HAL_FLASH_Program(uint32_t TypeProgram, uint32_t FlashAddress, uint64_t DataAddress) { __IO uint64_t *dest_addr = (__IO uint64_t *)FlashAddress; __IO uint64_t *src_addr = (__IO uint64_t*)((uint32_t)DataAddress); uint8_t row_index = 4; ...... /* Program the 256 bits flash word */ do { *dest_addr++ = *src_addr++; } while (--row_index != 0); Т.е. они передают как-то адрес в DataAddres(а почему не указатель?) приводят его к 32 битам, берут с него указатель на 64-бит и записывают 4 раза. А почему не сразу указатель на 64-бит? Чего они хотели добиться? У H7 при записи надо набить внутренний буфер любыми данным(8-, 16-, 32-битными) до 256 бит и тогда начнется запись этого буфера. Почему не передают, как обычно, указатель на 32-битные данные? Или они предполагают использование 64-битных адресов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба Белый начальник с бодуна забыл звёздочку в списке аргументов функции, а подневольные индусы-кодеры побоялись возразить, вот и получилось то, что получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 27 минут назад, HardEgor сказал: Т.е. они передают как-то адрес в DataAddres(а почему не указатель?) приводят его к 32 битам, берут с него указатель на 64-бит и записывают 4 раза. А почему не сразу указатель на 64-бит? Чего они хотели добиться? У H7 при записи надо набить внутренний буфер любыми данным(8-, 16-, 32-битными) до 256 бит и тогда начнется запись этого буфера. Почему не передают, как обычно, указатель на 32-битные данные? Или они предполагают использование 64-битных адресов? В списке аргументов функции похоже на то, что забыли звёздочки. Почему не указатели на 32-битные данные? Видимо хотели чтобы копирование выполнялось 64-битными словами. Т.е. - командами LDRD/STRD. А если компилятор умный - он такой цикл вообще может на одну пару команд LDM/STM заменить. С указателями (uint32_t *) так сделать нельзя - можно получить исключение невыровненного доступа. Поэтому оптимизатор для них не сможет использовать LDRD/STRD или LDM/STM сразу. Ну разве только после анализа в runtime выровненности адресов, а это опять - лишние команды. Итого - это попытка помочь оптимизатору сделать более быстрый код. Имхо. PS: Хотя конечно делать счётчик цикла 8-битным на ARM - откровенная глупость. Это как раз может навредить оптимальности кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 2 часа назад, jcxz сказал: В списке аргументов функции похоже на то, что забыли звёздочки. Итого - это попытка помочь оптимизатору сделать более быстрый код. Имхо. В stm32f7xx_hal_flash.c процедура описана так: HAL_StatusTypeDef HAL_FLASH_Program(uint32_t TypeProgram, uint32_t Address, uint64_t Data) Но у F7 понятно почему 64 - максимальный записываемый блок, но тоже непонятно почему не указатели, а значения. Видимо H7 и унаследовал формулу F7, но потребовало доработки "напильником" :). Я бы не сказал что это быстрый код, да и какой смысл его оптимизировать для любой тактовой на фоне скорости записи во flash - всё-равно ждать окончание записи, лучше бы сделали процедуру записи произвольного блока данных - намного удобнее и эффективнее было бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 3 hours ago, jcxz said: PS: Хотя конечно делать счётчик цикла 8-битным на ARM Для такого случая существует конструкция вида: for (auto i = ..... ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 10 hours ago, Forger said: Для такого случая существует конструкция вида: for (auto i = ..... ) Это то же самое, что и "for (int i = ...)", только вызывает предупреждение. Короче, ерунда ерундовая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, scifi said: Это то же самое, что и "for (int i = ...)", только вызывает предупреждение. Короче, ерунда ерундовая. С антикварными компиляторами давно не работал, спорить не буду, тут вам виднее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 27 minutes ago, Forger said: С антикварными компиляторами давно не работал, спорить не буду, тут вам виднее Практически свежайший gcc. Почитайте, что такое auto, узнаете для себя много интересного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 21 minutes ago, scifi said: Практически свежайший gcc. Почитайте, что такое auto, узнаете для себя много интересного. Так покажите пожалуйста, где этот auto как вполне рядовая вещь начиная аж с C++11, стала вдруг создавать такие проблемы (на примере цикла for) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба А это не спасает от предупреждения? for (auto i = 0u;...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба О каком предупреждении идет речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 12 часов назад, Forger сказал: Для такого случая существует конструкция вида: for (auto i = ..... ) Это то же самое, что и "for (int i = ...)", только вызывает предупреждение. Короче, ерунда ерундовая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 27 minutes ago, antis said: Это то же самое, что и "for (int i = ...)", только вызывает предупреждение. Короче, ерунда ерундовая. Есть некое "предупреждение", но никто не может его продемонстрировать... Странно это, мистика И на какой стандарт настроен компилятор (ключи компиляции)? Это? warning: 'auto' type specifier is incompatible with C++98 [-Wc++98-compat] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 48 minutes ago, Forger said: О каком предупреждении идет речь? Предупреждение: "так как тип не указан, подразумевается int". Ну и да, если не хотите почитать, что такое "auto", то и не надо. Так даже лучше: невежество - блаженство, меньше знаешь - лучше спишь, от многой мудрости много скорби, умножающий знание умножает печаль и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Forger said: Так покажите пожалуйста, где этот auto как вполне рядовая вещь начиная аж с C++11, стала вдруг создавать такие проблемы (на примере цикла for) ? А, понятно. У меня C99. С плюсами не связываюсь. Эти редиски начали ломать совместимость с C? Предали заветы Страуструпа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
