Tanya 4 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 10 минут назад, wim сказал: А если выключили одну лампу? Или она перегорела? Зачем эти сложности, если фазовая регулировка мощности вполне нормально работает. Вопрос в другом - автор собирается 4 кВт втыкать в однофазную сеть. Это прямо злодей какой-то. Фазовая регулировка - нужна для малоинерционных объектов. Тут не тот случай. Кроме того, потребуется подсчет реальной мощности как функции доли полупериода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, wim said: Вопрос в другом - автор собирается 4 кВт втыкать в однофазную сеть. Это прямо злодей какой-то. А я таки не понял, в чём вопрос? ИК-обогреватели есть и на 4, и на 6, и на 8, и более кВт, и многие из них однофазные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 5 hours ago, -=Женек=- said: Скажите, те, кто имеет практический опыт создания таких регуляторов - какие еще есть минусы и плюсы у этих способов регулирования? Ну и, если я все же выберу фазовый метод, что из себя должен представлять фильтр, который не пускал бы помехи в сеть? Что-то искусственная альтернатива. Схема по любому должна измерять ток и напряжение. Поскольку несмотря на то что нагрузка активная реактивность может быть у сети и полагаться на переход через ноль напряжения нельзя. Надо управлять как индуктивной нагрузкой с учетом фазового отставания тока. Потом если критичны ВЧ шумы, то надо выбирать транзисторы, а не тиристоры. Чтобы пройти тест на токовые гармоники нужно переходить на H-мосты и ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, Oymyacon сказал: в чём вопрос? А Вы прочитайте ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) - там речь идет о потребляемом токе не более 16 А (в одной фазе). То, что у нас кооперативы лепят всякие горбушки, не означает, что все это пригодно для однофазной сети. 42 минуты назад, Tanya сказал: потребуется подсчет реальной мощности как функции доли полупериода С этим справится любой микроконтроллер с АЦП. А у автора что-то очень даже затейливое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 10 минут назад, wim сказал: А Вы прочитайте ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) - там речь идет о потребляемом токе не более 16 А (в одной фазе). То, что у нас кооперативы лепят всякие горбушки, не означает, что все это пригодно для однофазной сети. С этим справится любой микроконтроллер с АЦП. А у автора что-то очень даже затейливое. А Вы пробовали? Это не так просто... Еще ток нужно измерять большой такой... И маленький такой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, wim said: Вопрос в другом - автор собирается 4 кВт втыкать в однофазную сеть. Это прямо злодей какой-то. Почему-то вспомнился анекдот Лекция по химии. Профессор колдует над колбами. С задних рядов: - А не е%&#ет?! Профессор (задумчиво):- Да не должно… ЧТО?! КТО СКАЗАЛ!!! Возвращаясь к нашему случаю - "должно"? )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Только что, -=Женек=- сказал: Возвращаясь к нашему случаю - "должно"? )) Повторяю ответ - скачивайте LTspice, моделируйте. Будут вопросы - приходите еще. Только что, Tanya сказал: А Вы пробовали? Это не так просто... Еще ток нужно измерять большой такой... И маленький такой... Электросчетчики именно так работают - измеряют и большой ток, и маленький такой. А регулировку по мощности нагрузки не делал, да и не нужна она, по-моему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 45 minutes ago, wim said: А у автора что-то очень даже затейливое Ладно, автор раскроет карты. Автор достал из пыльного шкафа заброшенный 7 лет назад проект. В свое время очень хотелось сделать печь оплавления паяльной пасты. Я тогда много чего прочел на эту тему и сомневался, что получу хороший результат, но, во первых, хотелось поэкспериментировать, во вторых, я твердо знал, что уж с предварительной сушкой паяльной маски и окончательным ее отверждением (я в домашних условиях освоил этот процесс) она справится. Я таки сделал ее из ростера с конвекцией. Вынул верхний нагреватель, оставил нижний. Вверху закрепил 4 отечественных ламп типа КГТ каждая по киловатту. Почему КГТ? Я наткнулся в сети на описание отечественной печки то ли "Апик", то ли "Тропик". В ней стояло 4 таких лампы, но они были соединены двумя группами по 2 соединенные последовательно. В итоге 4 лампы по 1 квт давали в сумме 1 квт. Я с широтой души счел это расточительством. Соединил параллельно, но разбил на 2 группы на всякий случай. С не меньшим интересом я реализовал то, что было в печке Тропик - диагностику на обрыв нагрузки, пробой и обрыв симмистора. До какого состояния я ее доработал? До управления нагрузкой по типу включил/выключил. Для обработки паяльной маски хватало. Кстати, паяльную пасту, нанесенную символически, тоже неплохо оплавляло, но на реальных платах я не пробовал А дальше я эту химию в виде паяльных масок забросил, необходимости оплавлять пасту так и не возникло, и печка отправилась пылиться. Сейчас захотелось таки доделать до конца, да о возникла необходимость в пайке в печи. Хотя бы попробовать, не получится, я сильно не расмтроюсь. Тогда, 7 лет назад, когда я экспериментировал с печкой, я коммутировал все 4 лампы сразу. Пакетники срабатывали периодически. Сейчас я живу в другой квартире и для себя лично (не конкретно для этой печки, а в целом, на всякий случай, чтобы в результате моих экспериментов не обесточивалась вся квартира и компьютер), я протянул отдельный кабель ампер на 40, и поставил пакетник на 25 ампер. И вот теперь я хочу усовершенствовать программу, чтобы печка обеспечивала термопрофиль как можно ближе к требуемому. Собственно на выборе способа управления мощностью нагрева я и оствновился. Да.... я любитель. И пишу в разделе для начинающих. Так что не судите мои потуги и фантазии строго) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 2 hours ago, -=Женек=- said: Я с широтой души счел это расточительством. Соединил параллельно, но разбил на 2 группы на всякий случай. одной релюхой переключайте из параллельного в последовательное соединение, ничего шуметь не будет и переключать можно будет только с пару десятков раз на весь термопрофиль. Еще момент, у меня печь на пол кв м плат, и, она рассчитана на трехфазные 5КВатт, но в ручном режиме может работать и с однофазного, Бывает, что мне удобнее пустить с однофазного, но тогда приходится самому ПИД регулятором подрабатывать. Было дело, паял с полной завязкой примерно раз в день. Заметил, что моменты изменения режимов нагревателей совпадают от старта к старту с точностью до секунды, поэтому, ИМХО, для пайки Вы тоже сможете профиль регулировать очень по-простому, как я написал выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 38 минут назад, wim сказал: Электросчетчики именно так работают - измеряют и большой ток, и маленький такой. А регулировку по мощности нагрузки не делал, да и не нужна она, по-моему. Предлагаете спецмикросхему поставить? Есть подходящие... А без регулировки мощности хорошо не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба Внимание! Смертельный номер! 4 кВт в однофазную сеть: [Удалено] Автор, к чему это? Решили похвастать собственной беспечностью? Вы за советом сюда пришли или дурака валять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба Уважаемый Герц, таки объясните мне, в чем беспечность? Один человек здесь говорит, что 4 кВт в однофазную сеть - это зло, другой говорит, что ничего такого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 15 часов назад, -=Женек=- сказал: 4 кВт в однофазную сеть Похоже, тема помех автора уже не интересует. Что будет после рекламы самодельной печки? Самодельный pick&place? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 28 minutes ago, -=Женек=- said: Уважаемый Герц, таки объясните мне, в чем беспечность? Один человек здесь говорит, что 4 кВт в однофазную сеть - это зло, другой говорит, что ничего такого. Я таки объяснять Вам не буду, раз сами не понимаете. Можете хоть десять включать, дело хозяйское. Но Вы, кажется, сюда не "смертельные номера" демонстрировать пришли. А то, что у Вас за десять отснятых секунд ничего не сгорело, и в дверь не постучали - никакого отношения к обсуждаемому вопросу не имеет. Поэтому ещё раз: беспечность оставьте при себе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба Хорошо, уважаемый Герц, впредь без уверенности в безопасности я не буду ни на секунду включать такие опасные штуки в сеть и, тем более, выкладывать ролики этого зверства в сеть. Вы не могли бы хотя бы немного разъяснить уже сказанное Вами? В частности, вы упомянули об опасности включения 4 квт в однофазную сеть. Я понимаю, что четкой границы нет, но все же, какая мощность считается безопасной для подобных нагрузок? Я ведь могу эти лампы скоммутировать и под 1 квт, и под два. И опасность заключается в помехах или в самом факте подобной нагрузки? Иными словами, если я поставлю фильтр на 4 кВт, то эту печь можно будет включать в однофазную сеть? Или же даже в отсутствие вырывающихся наружу помех, это все равно будет небезопасным? Что скажете про такой фильтр? https://www.chipdip.ru/product/b84771a0015a000 Он правда не на 4 кВт, но я все де соединю лампы по иному Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
