Алексей ВМ 0 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Добрый день! Подскажите плату для модуля управления. Необходимо: ЖКИ + тач скрин, Ehternet, USB, SD card, USART (RS485), GPIO. Надо разрабатывать на нем пользовательский интерфейс, то есть нужны доступные средства разработки. Кроме того, надо, чтобы GUI и реал-тайм функции были разнесены по ядрам, в идеале чтобы две ОС крутилось - Линукс для GUI и RTOS для обмена. Изменено 13 мая, 2019 пользователем Алексей ВМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба Только что, Алексей ВМ сказал: Кроме того, надо, чтобы GUI и реал-тайм функции были разнесены по ядрам, в идеале чтобы две ОС крутилось - Линукс для GUI и RTOS для обмена. Raspberry Pi + внешний контроллер с необходимыми интерфейсами, например, МК из семейства XMC4000 (вообще говоря, тут на вкус и цвет). Описано как-то скудно все. Например, если нужен небольшой экран 480x272 и не видео гонять на нем, то и вовсе все можно упихнуть в один МК. У меня, например, в одном девайсе все перечисленные интерфейсы (кроме SD-карты, она по выводам не влезла) подняты и на 7-дюймовом экране с резистивным TS отрисовывается не шибко сложный GUI (с анимациями/переходами и т.д.). Рисовать, правда, придется ручками, либо использовать что-то готовое, например, TouchGFX. В случае же RPi, конечно, будет немного проще - ставим Qt Creator и вперед. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей ВМ 0 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, Arlleex said: Raspberry Pi Модуль управления будет использоваться в достаточно дорогом оборудовании, заказчик не поймет, если откроет... Да и две ОС на малинке не слышал, чтоб запускали. Или малинка исключительно для GUI, а внешний МК для реал-тайм? Хотелось бы все в одном чипе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба 12 минут назад, Алексей ВМ сказал: Хотелось бы все в одном чипе... https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32mp1-series.html?ecmp=tt10609_gl_link_feb2019 А вообще многоядерных МК - полно, практически у каждого вендора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба 9 часов назад, Алексей ВМ сказал: чтобы GUI и реал-тайм функции были разнесены по ядрам И насколько там реалтайм? Судя по 485 интерфейсу, скорее всего модбас, никакого реалтайма там нет и в помине... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба 11 hours ago, Алексей ВМ said: Добрый день! Подскажите плату для модуля управления. Необходимо: ЖКИ + тач скрин, Ehternet, USB, SD card, USART (RS485), GPIO. Брать надо такой KIT - https://mp.renesas.com/en-us/contents/iW-RainboW-G22D-RZG1E_SODIMMDevelopmentPlatform-QuickStartGuide-REL1.0.pdf Renesas дает очень качественный софт. Одно ядро на линукс, другое на ThreadX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей ВМ 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба 16 hours ago, mantech said: Судя по 485 интерфейсу, скорее всего модбас, никакого реалтайма там нет и в помине... Да, модбас. И реал-тайм не нужен, согласен, погорячился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Алексей ВМ сказал: Да, модбас. И реал-тайм не нужен, согласен, погорячился. В таком случае, может даже на питоне или qt можно все состряпать, без всяких вторых ядер и отдельных МК... Остается вопрос надежности, но его никто не оговаривал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
