MW_Юрий 0 9 мая, 2019 Опубликовано 9 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Проблема, которую не могу преодолеть. РС конфигурация AMD 3.4GHz 8 ядер, ОЗУ 32GGb. На эту железяку под Wind7 с проблемами инсталлировалась HFSS15. Сейчас Wind10 pro. Ставлю AnsElectr 19 или HFSS19. Какие лечебные меры не предпринимаю тупо отвергает лицензию. Перехожу на HFSS17 та же проблема и ниже HFSS15 аналогично. Когда был wind7 HFSS17 инсталлировался и работал. Остается откат назад в W7 и работать под HFSS17? Может кто одолел эту проблему? На соседнем PC Intel Celeron Wid 10 и 19 инсталлируется легко. Изменено 9 мая, 2019 пользователем MW_Юрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба я уверен что дело не в АМД, а в защите от малвары. Для уверенности после установки просто скопируйте всю кучу с рабочей машины поверху, игнорируя все угрозы. То же проделайте с ветками реестра. В принципе можно даже копировать без инсталятора аккуратно импортируя ветви реестра. Недостающие куски HFSS обычно сам досоздает при первом старте. P.S. AMD для симуляций - плохое решение. У AMD лучшее распределение ошибки тригонометрических операций, если ты на нем целенаправленно программируешь матиматику (поэтому ESA его в космос и запускает). Но для общего применения FPU у них медленнее, а на бульдозерном поколении вообще по одному FPU на два ядра - полный швах. На интеле при этом просто отключается HT, а что на AMD делать чтобы ядра беспорядочно не делили один FPU - не ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 · Жалоба On 5/13/2019 at 6:52 AM, Hale said: я уверен что дело не в АМД, а в защите от малвары. Ну вот с некоторыми мучениями удалось завалить Ansus El. 19.3 Все просто когда набил шишки, думаю полезно будет и кому либо пригодиться. Стартовые условия были такие. Wind7 от Microsoft установлен на отформатированный диск C. Инсталлируем 19.3, простые процедуры как в crack дистрибутива. Запускаем, много ругни на .lic и пр, не работает. Роемся. Обнаруживаем, что в реликтовом W7 FrameWork только 3.5, а нужен 4.6.2 или выше. Ставим 4.6.2, запускаем опять много ругни и не работает. Сносим 19.3 и заново инсталлируем. Все ожило и работает. Малвары в W7 нет по жизни, а глубоко зарытый Avast , которого нет в Программ файлах и не удалить есть. Ставлю CCleaner он видит все, убиваю Avast. Может и не надо убивать, не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 · Жалоба Возможно. Старые версии этим трешем (NET) не пользовались. А новые вроде вылечили от зависимостей от эмулированных библиотек под Linux, который очень мешал его ставить на разных линуксах. Тем страннее. Хотя шелкоперые борзописцы нынче всякий софт похабят рюшечками... что сделали с CoolEdit/Adobe Audition страшно рассказывать. Хочу вас только успокоить - это очень хорошо что у вас был старый фреймворк. Потмоу что фреймворки устанавливаются толкьо по очереди. Если поставить 4.6, то 4 и 3.5 уже не поставить, а куча программ, включая интеловкий софт для SATA работают только на них. Поп оводу малвары - я имел в виду антималвару. Если вы думаете что у вас отключен антивирь, это еще не значит что он деинсталирован. Его низкоуровневые драйверы предоставляющие основной отключенной проге возможности перехвата, могут сидет в системе и продолжать портить кровь. Про Аваст не знаю, но с Нортоном и Аутпостом в свое время на...ся. Не весела жизнь и с японским ТрендМикро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
