MiklPolikov 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба Всем привет. Кто работал с BlueNRG-132 , может подскажете: Собрал плату по схеме с выключенным внутренним преобразователем (т.е. нога SMPSFILT1 висит в воздухе) Не программируется, и на ноге VDD1V2 не появляются ожидаемые 1.2V Т.е чип вообще не работает. Полагаю, какая-то простая ошибка в схеме. Но какая ? Возможно ST что-то невнятно нарисовали ? Не совсем понятно, что значит "DC-DC Off" ? Очевидно, вместо него должен включится другой внутренний преобразователь? Заранее спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба DC-DC Off Странно для Гуру такие вопросы. Постоянный ток - Постоянный ток Выключен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, x893 said: DC-DC Off Странно для Гуру такие вопросы. Постоянный ток - Постоянный ток Выключен. Боже... вопрос не про то, как это перевести с английского на русский. Вопрос, почему чип не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба Боже... вопрос - почему чип не работает, настолько прост, что даже не стоит букв, что бы его задавать. Был бы чип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 32 minutes ago, MiklPolikov said: Очевидно, вместо него должен включится другой внутренний преобразователь? Не вместо, а после: на вход 1.2V LDO в этой схеме подключен VBAT, а не выход 1.4V DC/DC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба Разобрался. Действительно, дело в кривизне документации. Хорошо, что кто-то уже столкнулся тут https://engineering-ru.livejournal.com/519249.html А то бы можно было долго промучится... 1) у этого чипа RESET не подтянут к питанию. И нужно подтягивать его снаружи. 2) в настройках программатора нужно отключить опцию "reset перед подключением". Иначе программатор подаёт reset , и от этого отключается встроенный в чипе стабилизатор 1.2V , и следом весь чип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба Как всё просто оказалось ! Поздравляю. 99% вопросов связаны с 1 % реальных проблем. Правило Мюллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба Это ни хрена не просто. Если бы не нагуглился чужой пост, могло бы стоить недели эмпирического поиска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Что бы стать кем-то. Нужно научиться всему. P.S. Этим и отличаются люди - одни спрашивают, а другие всегда находят ответы на вопросы. P.P.S. Ни хрена не просто всегда, но есть путь решения - мозг. PPP.S. Это скрытая ирония - конечно кто её понимает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Запускаю их пример, но отладка не идёт. Пишет "Cannot access Memory (@ 0xfffffffe, Read, Acc Size: 2 Byte)" В чём может быть проблема ? Диапазон адресов проверил. BOOT подтянут к 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба То есть мозга нет и жизнь пропала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба x893 , не нужно засорять форум бессодержательными постами. Вопрос: После манипуляций с файлом .sct ( изначально в примере там что-то не туда попадало) программа запустилась. Но отладка тут же прервалась - видимо процессор то ли заснул, то ли отключил отладочный порт. Как теперь вывести его из этого состояния, при условии, что RESET нельзя подтягивать к 0, т.к. при это отключается питание 1V2 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 7 мая, 2019 Опубликовано 7 мая, 2019 · Жалоба Ещё вопрос: Одновременно включаю несколько плат, у устройств разные имена. Но сотовый телефон одновременно видит только одно устройство. Почему так ? Разобрался. Нашёл в коде уникальный адрес dbaddr. Думал, что уникальный адрес зашит в чипе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
