bloody-wolf 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба 39 minutes ago, MementoMori said: Понять можно двояко. Со стороны передатчика - не значит ближе к передатчику, так ведь? По крайней мере я в Гиперлинксе экспериментировал сам убедился, что резисторы нужно ставить у приемника. там же у микрона: " For unidirectional I/O signals, such as address and control, optimal RS placement is close to the source processor/FPGA or at the midpoint of the signal line to minimize ringing and noise. Most of the energy is dissipated by reflection at the driver before it can propagate back down the trace a second time." надеюсь в переводе не нуждается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба 54 минуты назад, MementoMori сказал: Со стороны передатчика - не значит ближе к передатчику, так ведь? Нет, это как раз и означает, что согласующий резистор устанавливается ближе к передатчику (идеально - интегрирован в него). Последовательное согласование выполняется со стороны передатчика, параллельное - со стороны приемника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба Еще вопрос. Обязательно ли при трассировке соблюдать правило 3W для клиренса между дорожкой и VIA или между двумя VIA? Зависит ли взаимное влияние линий друг на друга от протяженности пути, на котором это правило нарушено? Или же как с замыканием - будь линии хоть километр длиной, но если они контактируют хотя бы на протяжении одного микрона, то это уже замыкание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба On 5/26/2019 at 10:02 PM, MementoMori said: Еще вопрос. Обязательно ли при трассировке соблюдать правило 3W для клиренса между дорожкой и VIA или между двумя VIA? Зависит ли взаимное влияние линий друг на друга от протяженности пути, на котором это правило нарушено? Или же как с замыканием - будь линии хоть километр длиной, но если они контактируют хотя бы на протяжении одного микрона, то это уже замыкание? Применительно к SDRAM и вашим частотам, линии данных и адресов можно класть с зазором, хоть в 1W, просто поверьте - работать будет., а если уложитесь в дюйм длины от ног контроллера до ног чипа памяти, то и равнять ничего не придется от слова совсем. Самое простое - расположите чип памяти под контроллером, если это возможно. если нет - максимально близко к контроллеру. Опять же, если водите дороги на внутренних слоях - удаляйте пояски с лишних VIA. взаимное влияние линий друг на друга естественным образом зависит от того, на каком расстоянии эти линии идут параллельно друг другу и максимально близко. Но, опять же, надо принимать во внимание, что сами по себе дороги друг на друга ничего не наводят. Вся проблемы растут из за крутизны фронтов передаваемых сигналов, именно фронты (импульсы тока), как таковые, определяют то, какая геометрия (длины и вообще расстояния) должны быть, чтобы целостность сигналов в группе не была нарушена. правило 3W-5W в большей степени применимо для сигналов близких к 600МГц и выше и при условии, что длина дорог от чипа к чипу сравнительно большая, например CPU -> слот SoDIMM. (как пример DDR3-800 (400MHz) прекрасно себя чувствует с зазорами 1W, при условии расстояния между передатчиком(CPU) и приемником (DRAM) примерно 20-30мм.) В большей степени проблемы могут приподнести хреновые расположения емкостей по питанию или их отсутствие, это более фатально влияет на работу памяти, и вообще говоря быстрой цифры, нежели дорожки, проложенные рядом друг с другом. как то так, наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба Нужно сначала ознакомится с правилом 3W; как и с другими также. Измерение делается от середины. 1W - означает впритык без зазора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
