maxics 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Подключаю АЦП LTC2165 16 бит 125 МГц к ПЛИС Artix-7. Можно подключить параллельно CMOS или LVDS. Свободных ножек у плисины достаточно. Какие плюсы и минусы обоих способов подключения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба У CMOS амплитуда размером с питание , а у LVDS в 5-10 раз меньше - значит меньше уровень помех рядом с АЦП. Плюс - LVDS лучше согласуются, так как стандартом полагается терминатор на конце линии. Потом есть ограничение по частоте , lvds более высокачастотный. У CMOSa один плюс - проще разводить. з.ы. не помню как у артиксов , но вроде как lvds заводятся без фокусов только на банки с 2.5 , 1.8 Вольтовым питанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Добавлю еще чутка. Если LVDS в режиме DDR, то времянки будут более строгие, чем для CMOS. А можно развести LVDS как независимые проводники. А потом попробовать оба варианты :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 43 minutes ago, maxics said: Подключаю АЦП LTC2165 16 бит 125 МГц к ПЛИС Artix-7. Можно подключить параллельно CMOS или LVDS. Свободных ножек у плисины достаточно. Какие плюсы и минусы обоих способов подключения? Для LVDS придётся внешние резисторы терминаторы ставить около ПЛИС для согласования, т.к. Artix-7 не умеет работать с внутренними резисторами для 1.8В. В режиме LVDS потребление будет выше на 20..40мА Я бы развёл так, чтобы оба варианта попробовать, причём на один банк, ну и клок наверно на xRCC. Тактировать-то АЦП от чего будете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 45 minutes ago, _4afc_ said: Для LVDS придётся внешние резисторы терминаторы ставить около ПЛИС для согласования, т.к. Artix-7 не умеет работать с внутренними резисторами для 1.8В. В режиме LVDS потребление будет выше на 20..40мА Я бы развёл так, чтобы оба варианта попробовать, причём на один банк, ну и клок наверно на xRCC. Тактировать-то АЦП от чего будете? Тактирование от перестраиваемого генератора SI570. Зачем банк плиса подключать к 1.8 В? LVDS25 не пойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 21 minutes ago, maxics said: Зачем банк плиса подключать к 1.8 В? LVDS25 не пойдет? Если есть 2.5В - пойдёт конечно, этоже LVDS. Но тогда КМОП уже на этих ножках не проверишь, пока не понизишь напряжение на этом банке до 1.2-1.8В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SUPER_21 0 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба On 4/11/2019 at 6:16 PM, maxics said: Тактирование от перестраиваемого генератора SI570. Зачем банк плиса подключать к 1.8 В? LVDS25 не пойдет? Банк плиса может работать в режиме LVDS как и на 1,8 так 2,5, все равно там стоит приемник rail-to-tail. Для CMOS в АЦП есть три режима 1,2В 1,5В 1,8В питания . Режим питания ацп должен соответствовать режиму питания плис. Но чем меньше питание тем меньше проникновение CMOS на другие сигналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
