addi II 0 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста,кто знает, как задавать констрейны в квартусе и как бороться с ripple clock?, в случае когда нет PLL и есть только один входной клок(flex10k) Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Констрейны задаются в sdc файле и подключается к проекту. 17 hours ago, addi II said: в случае когда нет PLL и есть только один входной клок(flex10k) у меня входные клоки вот так описываются create_clock -period 25MHz -name {clk_25Mhz} [get_ports {CLK_25}] create_clock -period 100MHz -name {clk_100Mhz_slot} [get_ports {REF_CLK_PCIE_SLOT}] create_clock -period 322.2656MHz -name {clk_322Mhz} [get_ports {REF_CLK_10G}] Изменено 11 апреля, 2019 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 17 hours ago, addi II said: как бороться с ripple clock судя по форуму альтеры, это делитель клока у вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба на форуме альтеры не присутсвую, но проблема с "альтерой" 5576XC3 присутствуют Спасибо за пример вот что у меня и квартус не говорит что не может принять такие assignments при попытки их импортировать create_clock -name {CLK_50MHZ} -period 20.000ns -waveform { 0.000 2.000 } [get_ports {CLK_50MHZ}] create_clock -name {CLK_10MHZ} -period 100.000ns -waveform { 0.000 2.000 } [get_ports {CLK_10MHZ}] В Top'e два входа с кварцевых генераторов CLK_50MHZ, CLK_10MHZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба а что это за вейвформ такой? на 2 наносеки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, addi II said: на форуме альтеры не присутсвую я не правильно выразился. я просто форум альтеры погуглил, что такое ripple clock, просто не получал от квартуса не разу такой штуки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 46 minutes ago, new123 said: а что это за вейвформ такой? на 2 наносеки Действительно, прогу прощения не заметил, сделал побольше Квартус категорически не хочет импортировать SDC, может всему виной flex10ke? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 10 minutes ago, addi II said: Квартус категорически не хочет импортировать SDC а как вы его импортируете? Я его просто в блокноте пишу и подключаю к проекту. Если ему что то не нравится, квартус во время компиляции пишет warning. Как вариант, открыть в квартусе Time Analyzer, там кликнуть Read SDC, он парсит все sdc файлы проекта и тоже может выдать warning. Еще как вариант, если думаете, что не соблюдаете синтаксис, в том же Time Analyzer в менюшке можно кликнуть create clock и запустится мастер создания клока, потом его можно сохранить в файл. 10 minutes ago, addi II said: сделал побольше этого я чуть не понял. Я думал в waveform используют описание рост и спад сигнала в рамках такта. Там по хорошему, по дефолту прописать create_clock -name {CLK_50MHZ} -period 20.000ns -waveform { 0.000 10.000 } [get_ports {CLK_50MHZ}] create_clock -name {CLK_10MHZ} -period 100.000ns -waveform { 0.000 50.000 } [get_ports {CLK_10MHZ}] но могу ошибаться, я вообще пропускаю эту опцию. Изменено 11 апреля, 2019 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба On 4/10/2019 at 7:06 PM, addi II said: как бороться с ripple clock? Почему у вас вообще возникли тактовые частоты такого вида? В синхронном проекте этого быть не должно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Пробовал, к сожалению квартус ругается что не поддерживает FLEX10KE ( Делаю так - Assignments -> import assignments Попытался тоже через Timing analizer прочитать sdc - тоже самое - не поддерживает 29 minutes ago, AnatolySh said: Почему у вас вообще возникли тактовые частоты такого вида? В синхронном проекте этого быть не должно! Может изза того что я делаю клок для UARTA через таймер(тактируемый от основного клока)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, addi II said: Пробовал, к сожалению квартус ругается что не поддерживает FLEX10KE ( https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/knowledge-base/solutions/rd07262013_295.html Quote Design software support for FLEX, APEX, ACEX, and HardCopy Stratix device families is not provided in versions of the Quartus II software beginning with version 9.1. Use the Quartus II software version 9.0 or earlier to support those devices. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, addi II said: Может изза того что я делаю клок для UARTA через таймер клок, порождаемый внутри устройства из другого клока, описывается в sdc отдельно. как пример create_generated_clock -name {clk_50Mhz} -divide_by 2 -source [get_ports {REF_CLK_PCIE_SLOT}] [get_registers {clk_reg_50Mhz}] а в коде делитель на регистрах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, addi II said: Может изза того что я делаю клок для UARTA через таймер(тактируемый от основного клока)? Таймер генерит clk_ena для UARTA, все триггеры которого (как и остальные триггеры проекта) тактируются от главного клока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба Угу, от главного клока делаю таймер, далее делаю клок от трига таймера. Этим клоком тактирую логику приёма данных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
