shodan_x 0 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Tanya said: У меня все самодельное. Ну если стабильное измерение 100 аА получали на самодельном, то мой респект. Ящичек не покажите, и что за изоляторы и кабели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 · Жалоба Ящик трофейный от японского спектрометра. Плата на ФАФ-4. Кабель triaxial от Keithley. IVC102 имеет входной ток порядка десятков фА, но компенсируется милливольтами через 1ТОм. Там главное - хорошая очистка поверхности. И терпение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 · Жалоба Поверхность чистейшая, как у кота оборудование, и изопропанолом мыл и метанолом. Разве-что фторопласт надо признаться с али... может он чего дурит. И триаксиалы от кейтли тоже пробовал, и от кейсайта, без разницы. Шумит примерно около +-0.5 fA. Благо мне пока хватает. Ежели не хватит, буду думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, shodan_x said: Поверхность чистейшая, как у кота оборудование, и изопропанолом мыл и метанолом. Разве-что фторопласт надо признаться с али... может он чего дурит. И триаксиалы от кейтли тоже пробовал, и от кейсайта, без разницы. Шумит примерно около +-0.5 fA. Благо мне пока хватает. Ежели не хватит, буду думать. Мыть надо уметь. Мылось все с помощью примитивной перегонки, - конденсат омывал плату, затем опять испарялся, конденсировался на холодной колбе сверху и капал на плату. Потом следы воды при подаче питания разлагались на кислород и водород. Т.е. сначала большая утечка почти не менялась несколько минут, а потом резко падала. Добавляла к спирту. ацетону и что-то еще, что под рукой было и ДМСО для комплексообразования - отмывки катионов всяких. Если катионы остались, то получится индикатор влажности воздуха... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 14 минут назад, shodan_x сказал: и изопропанолом мыл и метанолом. Нюансик: и изопропанол, и метанол полярные. Можно еще ксилолом помыть. 3 минуты назад, Tanya сказал: Если катионы остались, то получится индикатор влажности воздуха... А может быть этот ящичек наддувать сухим аргоном или азотом? Изменено 26 февраля, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, Pengozoid said: Нюансик: и изопропанол, и метанол полярные. Можно еще ксилолом помыть. Лучше уж без ксилола... Я обычно смесь делаю... гептан, спирт, ацетон ... и даже вода. Состав последней отмывки уже не особенно важен... Там уже только следы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 18 hours ago, Tanya said: ацетон Ацетон обхожу как страшный сон. Ту бодягу что у нас продают под видом ацетона - нельзя применять в электронике вообще. Оставляет отличную проводящую пленку на мегаомы. Не раз и не только мной проверено на практике. 18 hours ago, Pengozoid said: изопропанол....метанол сие есть прямая рекомендация: Low-level current measurement using B2980A series Low Level Measurements. Handbook 18 hours ago, Pengozoid said: азотом Азот очень рекомендуют ампернуты с иивиблога, попробую на досуге. Только у этого есть и побочный эффект - создается среда отвязанная от реальных условий эксплуатации. Но чисто ради спортивного интереса - надо попробовать. Изменено 27 февраля, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, shodan_x said: Ацетон обхожу как страшный сон. Ту бодягу что у нас продают под видом ацетона - нельзя применять в электронике вообще. Оставляет отличную проводящую пленку на мегаомы. Не раз и не только мной проверено на практике. сие есть прямая рекомендация: Low-level current measurement using B2980A series Low Level Measurements. Handbook Азот очень рекомендуют ампернуты с иивиблога, попробую на досуге. Только у этого есть и побочный эффект - создается среда отвязанная от реальных условий эксплуатации. Но чисто ради спортивного интереса - надо попробовать. В моем способе, навеянном аппаратом Сокслета, очистка осуществляется свежеперегнанным растворителем. Можно еще попробовать средство для посудомоек. Только потом водой... Ацетон... опасно в нескольких аспектах. Проверить отмывку можно... выдохнуть. Первоначально можно добавить ЭДТА, а потом в финальной стадии диметилсульфоксид из аптеки добавить чуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 24 минуты назад, shodan_x сказал: Ту бодягу что у нас продают под видом ацетона А не надо покупать бодягу. Экономия на этом не стоит потраченного времени и усилий. Мы покупали для отмывки (не для измерений пикоампер, а для высоковакуумных дел всяких) растворители у Sigma-Aldritch. Например, метанол покупали HPLC-grade. Литр стоит около 3-4 тысяч рублей что ли. Потерять неделю рабочего времени от того, что кто-нибудь плюхнул бензола в ацетон или метанол не очень приятно, согласитесь? 24 минуты назад, shodan_x сказал: Азот очень рекомендуют ампернуты с иивиблога, попробую на досуге. Только у этого есть и побочный эффект - создается среда отвязанная от реальных условий эксплуатации. Но чисто ради спортивного интереса - надо попробовать. Так вам нужна, грубо говоря, максимально сухая коробка или все же коробка с управляемой и контролируемой влажностью? Изменено 27 февраля, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 12 minutes ago, Pengozoid said: Так вам нужна, грубо говоря, максимально сухая коробка или все же коробка с управляемой и контролируемой влажностью? Пока устраивает просто контролируемая влажность. Над управляемой влажностью думаю. Пока практического реального применения в максимальной сухости я не вижу. Как увижу, буду делать бокс посерьезнее. Изменено 27 февраля, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба On 2/26/2019 at 6:27 PM, Pengozoid said: А может быть этот ящичек наддувать сухим аргоном или азотом? Задумался о создании резистивного бокса на референсное сопротивление 1ТОм с азотной вентиляцией. Не то чтобы она там очень была нужна(как показывает практика), но для высокой вероятности повторяемости результата, почему-бы и нет. Оказалось, что достать азот в небольшой таре 10-20л практически на гране реальности, а тащить домой 40л, нет ни малейшего желания. Пока не нашел поставщика у которого есть и баллоны и услуга заправки. Аргон насколько применим для этих целей? Первый раз слышу чтоб надували аргоном... Электропроводность атмосферы же должна подняться, разве нет? Под аргоном вроде не спроста варят... А задачи создания газоразрядной лампы не стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 июня, 2019 Опубликовано 29 июня, 2019 · Жалоба 8 часов назад, shodan_x сказал: Аргон насколько применим для этих целей? Первый раз слышу чтоб надували аргоном... Электропроводность атмосферы же должна подняться, разве нет? Под аргоном вроде не спроста варят... А задачи создания газоразрядной лампы не стоит Ужас, что Вы пишете. Начиная с не спроста... Нейтральный газ ток не может проводить. Это космическое излучение создаёт в нем агентов проводимости. Если добавить напряжение так, чтобы электрон на длине свободного пробега набирал больше энергии ионизации, тогда уже разряд. Его зачем-то называют газовым, а не плазменным. Азот может образовывать нитриды, а аргон пока ещё не замечен в порочащих связях... Вот если взять порошок, к примеру, титана, залить жидким азотом и поджечь, то ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 29 июня, 2019 Опубликовано 29 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Tanya said: Ужас, что Вы пишете. Мы квиты, вы тоже ужас писали. 1:1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
