yes 5 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба мне казалось, что это стандартная практика, но не смог найти ни у одного производителя апп. нот или примеров. может я что-то не учитываю? ------------ нужно переключиться на более низкое напряжение на ходу. чтобы не рисовать схему: параллельно "нижнему" резистору в делителе обратной связи ключ на землю и "добавочный" резистор, требуемое изменение выходного напряжения ~20% при включении ключ замкнут, напряжение DC-DC выше. когда понадобится, то ключ размыкается и напряжение уменьшается. вопрос - стоит ли принимать во внимание переходный процесс? то есть выбросы, перерегулирование и т.д. или можно не заморачиваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, yes сказал: вопрос - стоит ли принимать во внимание переходный процесс? то есть выбросы, перерегулирование и т.д. или можно не заморачиваться? Скорее стоит принимать во внимание всякие защиты которые подобное переключение могут воспринять как резкое повышение выходного напряжения и выключить источник. А так проблем не вижу. Всё должно отработать. Это действительно типовая схема управления. Только вместо ключа подключается АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, yes said: ...нужно переключиться на более низкое напряжение на ходу. чтобы не рисовать схему: параллельно "нижнему" резистору в делителе обратной связи ключ на землю и "добавочный" резистор, требуемое изменение выходного напряжения ~20% при включении ключ замкнут, напряжение DC-DC выше. когда понадобится, то ключ размыкается и напряжение уменьшается. вопрос - стоит ли принимать во внимание переходный процесс? то есть выбросы, перерегулирование и т.д. или можно не заморачиваться? Стоит посмотреть как у выбранного DC-DC организовано питание контроллера, если он питается от дополнительной обмотки с трансформатора, то снижение напряжения на 20% может привести к выключению контроллера. 1 hour ago, MegaVolt said: С Только вместо ключа подключается АЦП. А не ЦАП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Только что, MikeSchir сказал: А не ЦАП? ЦАП конечно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба на линейных видел такие трюки 3 hours ago, yes said: вопрос - стоит ли принимать во внимание переходный процесс? переходной процесс, наверное, проще проверить, но думаю, дополнительная емкость на землю (ключа и т.д.), подключенная к инвертирующему входу усилителя, ни к чему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 5 часов назад, yes сказал: вопрос - стоит ли принимать во внимание переходный процесс? то есть выбросы, перерегулирование и т.д. или можно не заморачиваться? А что мешает, если сопротивление останется в пределах устойчивости? Переходной процесс конечно необходимо принимать во внимание, но его можно соотнести с поведение преобразователя на сброс/наброс нагрузки, т.е. много и быстро переключать не стоит, а то можно получить перерегулирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, HardEgor said: Переходной процесс конечно необходимо принимать во внимание, но его можно соотнести с поведение преобразователя на сброс/наброс нагрузки, т.е. много и быстро переключать не стоит, а то можно получить перерегулирование. И ещё нужно не забывать, что скорость изменения вниз сильно зависит от нагрузки, при малой нагрузке может не успеть упасть, а при хх, вообще, не падает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, MikeSchir сказал: И ещё нужно не забывать, что скорость изменения вниз сильно зависит от нагрузки, при малой нагрузке может не успеть упасть, а при хх, вообще, не падает. Это да, как бы понятно, но не очевидно. Там больше проблем будет при включении питания, если ЦАП питается от этого же источника :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба решил все-таки не выдумывать, а поставить freescale-овский PF3000 кстати, пока смотрел доку на эти PMIC-и, видел там особое упоминание про dynamic voltage scaling для dc-dc • DVS enabled: a DVS reference is activated and output accuracy of the regulator is tight at the cost of slightly higher quiescent current. See Section 5.3 "Electrical characteristics" for details. In Figure 6, DVS FB and DVS REF are enabled via OTP for this mode of operation. • DVS disabled: the regulator operates as a traditional buck converter with a fixed reference and soft-start. The quiescent current in this mode is lower at the cost of output accuracy and transient response. See Section 5.3 "Electrical characteristics" for details. In Figure 6, VREF FB and VREF are enabled via OTP for this mode of operation. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
