Артем24 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Добрый вечер. Встала вот такая проблема. На схемах Лист1, Лист2, Лист3 есть вот такие стрелки с обозначением, например: стрелка линии и далее <3/A1> (см. фотки). Думал что они адресуют к другим листам эл.схемы, однако нет.. Подскажите, просветите, кто больше понимает. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Проверьте, может все же: Номер листа / Зона. Хотя по ГОСТ 2.701-2008 должно быть: (5, А6) - лист 5 зона А6. Цитата 5.5.3 Линии взаимосвязи, переходящие с одного листа или одного документа на другой, следует обрывать за пределами изображения схемы без стрелок. Рядом с обрывом линии взаимосвязи должно быть указано обозначение или наименование, присвоенное этой линии (например, номер провода, номер трубопровода, наименование сигнала или его сокращенное обозначение и т.п.), и в круглых скобках номер листа схемы и зоны при ее наличии при выполнении схемы на нескольких листах, например лист 5 зона А6 (5, А6), или обозначение документа при выполнении схем самостоятельными документами, на который переходит линия взаимосвязи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба В 24.01.2019 в 21:13, Zig сказал: Проверьте, может все же: Номер листа / Зона. Хотя по ГОСТ 2.701-2008 должно быть: (5, А6) - лист 5 зона А6. Это электротехника, можно использовать другие стандарты обозначений - ГОСТ IEC 61082-1-2014. Кроме того, подобным образом обозначаются ссылки в программах для электротехников. Например - 2/А1 - это может быть название ссылки (2) и номер зоны того же листа. На другом листе может быть 2/5.А1 - ссылка на ссылку 2, лист 5, зона А1. Посмтрел внимательно схему. В данном случае цифра 2 может быть номером документа из того же стандарта ГОСТ IEC 61082-1-2014, страница 13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
