Deus-Ex 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба Имеется PIC16F , имеется мощный передатчик (типа рации) (аналоговый вход от 80Гц(может выше) до 30кГц , 1VRMS in) , нужно передать 8байт данных 1раз в 20 секунд. Допускаются потери данных. Имеются ли какие-нибудь простые решения для передачи данных ? Думал об использовании кодирования типа Spdif используя bit banging но может что-то готовое и простое есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба cmx909/919/929. Если хочется самому поиграться с упаковкой в пакеты, восстановлением ошибок и прочим - cmx469. https://www.cmlmicro.com/wireless-data/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба Под такую задачу - хоть простейший программный FSK-модем в диапазоне звуковых частот. Красивое и весьма надежное решение - реализация сигналинга в системе SmarTrunk II. Просто "цифру" на аудиовход - некрасиво и неправильно. И уж хотя бы постоянную составляющую надо подавить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 10 минут назад, rx3apf сказал: Под такую задачу - хоть простейший программный FSK-модем в диапазоне звуковых частот. Я думаю даже "простейший программный FSK-модем" - это не про PIC16F Хотя... если выкинуть из МОДЕМ вторую часть и оставить только МОДУЛЯТОР, то может как-то и можно исхитриться на ЧМ.... Цитата Просто "цифру" на аудиовход - некрасиво и неправильно. И уж хотя бы постоянную составляющую надо подавить. Думаю ТС об этом и речи не вёл. И зачем подавлять DC? Модулятор просто не должен её создавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба Просто на заметку: у "передатчика типа рации" полоса НЧ вполне может быть около 200-6000 Гц, а может быть еще и вокодер есть, если она цифровая. Так что лучше знать больше условий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 9 минут назад, jcxz сказал: Я думаю даже "простейший программный FSK-модем" - это не про PIC16F Уж если АОНы на 51 машинке разбирали тоновую посылку то PIC16F и подавно потянет. Другой вопрос что программистов способных что-то написать не поставив при этом Unix всё меньше и меньше :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 33 минуты назад, MegaVolt сказал: Уж если АОНы на 51 машинке разбирали тоновую посылку то PIC16F и подавно потянет. Во-первых: ТС вёл речь только о передаче, а не о приёме. Прочитайте внимательнее исходный пост. Во-вторых: у АОН-ов думаю ОЗУ/ПЗУ было всё-таки побольше чем встроенное в PIC16F. Если всё-же в нём имеется достаточно ОЗУ, то можно заблаговременно кодировать посылку в ОЗУ, а потом выдать на выход. А можно во FLASH создать таблицы тоновых посылок для ЧМ-сигналов "0" и "1" и их выдавать на выход (о чём я писал ещё в первом сообщении). Всё зависит от объёма памяти, о котором ТС не сказал ни слова. Так что "потянет или нет" зависит не только от квалификации, но и от объёма доступной памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Deus-Ex said: что-то готовое и простое есть? Самое простое - формат данных KeeLoq: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/HCS101 Легко и непринужденно реализуется программно на любом PIC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Я думаю даже "простейший программный FSK-модем" - это не про PIC16F Двумя постами выше вашего предлагалось правильное решение - ИС модема cmx909/919/929. Только не знаю, что сейчас реально выпускается. Я за 10-12 лет общения с модемами CML поменял 3-4 модема в связи с тем, что выпуск прекращался. Сам по себе PIC16 круче манчестера реализовать ничего не сможет. Но Манчестер-2 на скорости 1200 как на прием, так и на передачу, вполне потянет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Deus-Ex said: Имеется PIC16F , нужно передать 8байт данных 1раз в 20 секунд. DTMF 2 hours ago, jcxz said: Я думаю даже "простейший программный FSK-модем" - это не про PIC16F Хотя... если выкинуть из МОДЕМ вторую часть и оставить только МОДУЛЯТОР, то может как-то и можно исхитриться на ЧМ.... речь идёт про скорости несколько бит/секунду. те же dtmf декодеры по вычислениям несколько сложнее чем тупо FSK, раза в 4-8 по количеству частот/Герцелей. тем не менее даже пики12 (не смог придумать чего-то ещё более убогого) с этим справлялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 8 часов назад, V_G сказал: Сам по себе PIC16 круче манчестера реализовать ничего не сможет. Но Манчестер-2 на скорости 1200 как на прием, так и на передачу, вполне потянет 8 байт за 20 секунд - даже PIC16F сможет. Весь вопрос в количестве доступной памяти. При достаточном количестве FLASH для ЧМ вычислений там не нужно от слова "совсем". 7 часов назад, _pv сказал: те же dtmf декодеры по вычислениям несколько сложнее чем тупо FSK, раза в 4-8 по количеству частот/Герцелей. Да ТС-у не нужно принимать! ему только передать нужно. А вопрос "сможет" или "нет" - это только вопрос доступной памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 9 часов назад, jcxz сказал: Во-вторых: у АОН-ов думаю ОЗУ/ПЗУ было всё-таки побольше чем встроенное в PIC16F. Тем не менее, хватало для определения безинтервального пакета и DTMF. На PIC16, причем еще на младших... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, jcxz said: Да ТС-у не нужно принимать! ему только передать нужно. А вопрос "сможет" или "нет" - это только вопрос доступной памяти. что для приёма, Герцель с парой сложений/умножений на отсчёт, что для передачи FSK, два цифровых осциллятора с тем же умножением/сложением на отсчёт, для чего там память-то, особенно flash? заранее записать bit0.wav и bit1.wav, 8bit x 8kHz, длительностью 0.1с и воспроизводить их? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 9 часов назад, jcxz сказал: Я думаю даже "простейший программный FSK-модем" - это не про PIC16F Вообще не вопрос. Я в 16F84 укладывал полноценный сигналинг ST-2 (и кодер, и демодулятор), генерацию DTMF и безинтервального пакета. Модемы AX.25 тоже делали на PIC16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, _pv сказал: для чего там память-то, особенно flash? заранее записать bit0.wav и bit1.wav, 8bit x 8kHz, длительностью 0.1с и воспроизводить их? Именно так. И, раз ТС написал что "имеется PIC16F", значит он у него уже какую-то работу выполняет. То есть - полностью занять его только модуляцией - нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
