whale 1 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба Господа, есть специалисты по передачи данных по радиоканалу ? Какая максимальная скорость передачи данных в цифровом виде ( те побитно) может быть достигнута по радио на частоте 10мгц ? Виде модуляции любой, ширина полосы любая возможная, помех нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба теория говорит что в бесконечно узкой полосе возможно бесконечно большая скорость передачи при бесконечно большом соотношении Сигнал/шум. з.ы. вот - https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорость_передачи_данных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба Только не в бесконечно узкой полосе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба Я вот думаю, если передавать импульсной модуляцией, 1= 10 периодов, 0 = 5 периодов, между ними зазор =5 периодов частоты то получается скорость передачи на 10мгц = /10 = 1Мбит/с или грубо 100Кбайт/с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, whale said: Я вот думаю, если передавать импульсной модуляцией, 1= 10 периодов, 0 = 5 периодов, между ними зазор =5 периодов частоты то получается скорость передачи на 10мгц = /10 = 1Мбит/с или грубо 100Кбайт/с. Я на 5МГц передавал канальную скорость 1.5Мбит, информационная была 1Мбит, с глубоким перемежением и БЧХ 48.36 Модуляция - ЧМ без разрыва фазы. 1 = 3 периода, 0 = 3,25 периода. У вас будет широкая полоса, т.к. присутствует амплитудная модуляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 (изменено) · Жалоба Понятно, видно еще потребуется широкополосная антенна + соот приемник. Я так понимаю ширина полосы = скорости данных ... у вас полоса тоже должна быть не уже 1,5мгц ? Изменено 11 января, 2019 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Какая требуеться дальность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба On 1/10/2019 at 7:21 AM, Lmx2315 said: теория говорит что в бесконечно узкой полосе возможно бесконечно большая скорость передачи при бесконечно большом соотношении Сигнал/шум. з.ы. вот - https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорость_передачи_данных Вот коллега правильно написал. 1.5Мгц совсем не обязательно ,если использовать более слолжные методы многоуровневой модуляции на надо понимать что увеличивая число уровней например QAM и соответсвенно сужая полосу в канале будет требоваться лучшее отношение сигнал-шум и больше ресурсов для обработки сигнала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
