Prizrak_Kommunizma 0 4 января, 2019 Опубликовано 4 января, 2019 · Жалоба Всем привет! Собственно суть вопроса изложена в названии поста. Применил в одной схеме датчик тока CS30. Но поставил его по невнимательности не между нагрузкой и источником,а между нагрузкой и землёй. В результате показаний с него никаких (скрин в спойлере). Spoiler Беглое гугление дало понять, что датчик тока верхнего плеча должен быть внутри устроен как дифференциальный усилок, а для датчика тока нижнего плеча подойдёт и одноканальный. Это понятно, то тогда не понятно почему датчик верхнего плеча не может работать в нижнем. Я понял бы если бы было наоборот, но не в моём случае. Пока что нашёл себе замену с точно такой же распиновкой AD8211. Ну а для себя охота понять что всё такие не так принципиально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 4 января, 2019 Опубликовано 4 января, 2019 · Жалоба Увы, не может. В пдф-ке написано: Common mode voltage range 2.8 to 30 V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 4 января, 2019 Опубликовано 4 января, 2019 (изменено) · Жалоба Это понятно. Меня интересуют схемотехнические причины этой проблемы. Что такое в диф. усилке что его нельзя одним входом к земле подключать? Изменено 4 января, 2019 пользователем Prizrak_Kommunizma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 4 января, 2019 Опубликовано 4 января, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Prizrak_Kommunizma сказал: Это понятно. Меня интересуют схемотехнические причины этой проблемы. Что такое в диф. усилке что его нельзя одним входом к земле подключать? Входная схемотехника. Примерно как если брать эмиттерный повторитель и спрашивать почему он от нуля не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 · Жалоба 13 часов назад, Prizrak_Kommunizma сказал: интересуют схемотехнические причины этой проблемы. Что такое в диф. усилке У любого усилителя есть рабочие диапазоны входы и выхода. Ограничения до +2,8 В диапазона входа у CS30 очевидны из Рис.1 его паспорта. На Рис.1 паспорта AD8211 изображено абсолютно то же самое, но на самом деле не всё (явно крепко запатентовано), потому что иначе диапазон был бы тем же, а он до –2 В, и входное сопротивление для синфазного менее +5 В уменьшается на порядки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба On 1/5/2019 at 12:48 AM, MegaVolt said: Входная схемотехника. Примерно как если брать эмиттерный повторитель и спрашивать почему он от нуля не работает. Имеете в виду прямое смещение, необходимое для установки рабочей точки транзистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 21 час назад, Prizrak_Kommunizma сказал: Имеете в виду прямое смещение, необходимое для установки рабочей точки транзистора? Как одна из причин да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
