TOSHIK S@N 0 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба Всех с Новым Годом и успехов в решении поставленных задач! Описание проблемы: Есть двигатель Intelligent Compact Drive Icla N065/2DC024V (Berger Lahr сейчас уже Schneider Electric Motion Германия). Под него есть софт разработчика Commissioning and Control Tool. Железо и софт общаются посредством CAN-interface board от производителей исключительно IXXAT Automation или PEAK-System Technik. Пробовал подключить CAN-bus-USB (Marathon) с софтом CANwise версии 3.12 в итоге на мониторе тишина. Задача: прочитать текущее состояние привода и установить ему ручное управление вращения двигателя, так как есть 2 режима управление от CAN шины и в ручную при помощи кнопок. Сейчас в ручном режиме не работает. Электрическая часть мотора исправна. Прошу откликнуться владельцев USB-to-CAN Compact (IXXAT Automation) или PCAN-USB adapter (PEAK). Готов обсудить финансовую сторону вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garry_ 0 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте, уточните по какому пути вы хотите пойти , подслушать посылки и потом их использовать или вам нужно сделать полное управление. первая же ссылка выдает "The compact drives are fitted with a fieldbus interface which allows communication over CANopen, Profibus DP or RS485." У вас по все видимости CANopen, ищите и ли запрашивайте EDS файл на этот привод (он не является секретным ), его грузите в CANwise версии 3.12 (у них есть плагин CANOpen) и управляете приводом как вам угодно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба если CAN-bus-USB не видит, то и PEAK-USB не увидит посмотрите осциллографом и со времянкой CAN-а поэкспериментируйте - где-то в CANWise есть такая менюшка (возможности ровно такие же как у PCAN-USB) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба 3 часа назад, yes сказал: если CAN-bus-USB не видит, то и PEAK-USB не увидит посмотрите осциллографом и со времянкой CAN-а поэкспериментируйте - где-то в CANWise есть такая менюшка (возможности ровно такие же как у PCAN-USB) Если в приводе протокол canopen ничего не увидите ни переходником ни осциллографом. Он молчит пока его не сконфигурируют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
