jenya7 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба На пин приходят пульсы. Мне их надо посчитать за определенный период. entity FCOUNTER is port( RST :in std_logic; CLK :in std_logic; FREQ_IN :in std_logic; PERIOD :in Std_logic_vector(15 downto 0) := X"03E8"; --1000 COUNTER :out Std_logic_vector(31 downto 0) ); end FCOUNTER; architecture STRUCTURE of FCOUNTER is signal ms_clock :std_logic := '0'; signal reset :std_logic := '0'; signal f_count : std_logic_vector(31 downto 0) := (others=>'0'); signal ms_count : std_logic_vector(15 downto 0) := (others=>'0'); signal count : std_logic_vector(31 downto 0) := (others=>'0'); signal clk1 : std_logic := '0'; signal clk2 : std_logic := '0'; signal clk3 : std_logic := '0'; signal clk4 : std_logic := '0'; begin clk3 <= not clk1 and clk2; process(FREQ_IN, reset) begin if (rising_edge(FREQ_IN)) then f_count <= f_count + '1'; end if; if (reset = '1') then COUNTER <= f_count; --ticks per period f_count <= (others=>'0'); end if; end process; process(CLK) --100 Mhz begin if (rising_edge(CLK)) then count <= count + '1'; --49999 if (count = X"0000C34F") then --50000 - 500us count <= (others=>'0'); ms_clock <= not ms_clock; --tick 500us end if; if (clk3 = '1') then ms_count <= ms_count + '1'; if (ms_count = PERIOD) then --milliseconds ms_count <= (others=>'0'); reset <= '1'; end if; end if; if (reset = '1') then --do it one clock reset <= '0'; end if; end if; end process; process(CLK) begin clk1 <= ms_clock; clk2 <= clk1; end process; end STRUCTURE; Смотрю на Сигнал Тап reset не изменяется. Что тут не так? Изменено 27 декабря, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tausinov 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба Странно все как-то сделано... Тут будет защелка для COUNTER, FREQ_IN по идее синтезатор должен будет завести на клоковый вход регистра, хотя он вряд ли заводится с пина, предназначенного для тактирования. Про асинхронность сброса - отдельный вопрос. Quote process(FREQ_IN, reset) begin if (rising_edge(FREQ_IN)) then f_count <= f_count + '1'; end if; if (reset = '1') then COUNTER <= f_count; --ticks per period f_count <= (others=>'0'); end if; end process; Для чего тут процесс вообще и CLK в списке чувствительности в частности? Quote process(CLK) begin clk1 <= ms_clock; clk2 <= clk1; end process; В общем, я бы предложил сначала избавиться от всех неоднозначных моментов в коде и использовать синхронную обработку, а потом уже тестировать код на железе и оценивать результаты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба В каком симуляторе Вы моделировали ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба 6 minutes ago, Flip-fl0p said: В каком симуляторе Вы моделировали ? Смотрю в Альтере в Сигнал Тап. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 18 minutes ago, Tausinov said: В общем, я бы предложил сначала избавиться от всех неоднозначных моментов в коде и использовать синхронную обработку, а потом уже тестировать код на железе и оценивать результаты я хочу считать асинхронно. входящий сигнал по частоте может быть больше тактирующей частоты. я конечно перемудрил. так проще process(FREQ_IN, reset) begin if (FREQ_IN'event and FREQ_IN = '1') then f_count <= f_count + '1'; end if; if (reset = '1') then COUNTER <= f_count; --ticks per period f_count <= (others=>'0'); end if; end process; process(CLK) --100 Mhz begin if (rising_edge(CLK)) then count <= count + '1'; --99999 if (count = X"0001869F") then --100000 - 1ms count <= (others=>'0'); ms_count <= ms_count + '1'; end if; if (ms_count = PERIOD) then --milliseconds ms_count <= (others=>'0'); reset <= '1'; end if; if (reset = '1') then --do it one clock reset <= '0'; end if; end if; end process; правда тоже не работает. reset не генерируется. Изменено 27 декабря, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба 11 минут назад, jenya7 сказал: я хочу считать асинхронно. входящий сигнал по частоте может быть больше тактирующей частоты. Делать надо не так как Вы хотите, а как правильно. Уже много раз говорилось, что самописные модули надо сперва отлаживать в симуляторе. Но Вы упорно игнорируете эти советы. А потом снова создание тему, что у Вас что-то не работает. Может пора уже поменять стиль разработки ? Ps. Простите за опечатки, пишу с телефона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Flip-fl0p said: Делать надо не так как Вы хотите, а как правильно. Уже много раз говорилось, что самописные модули надо сперва отлаживать в симуляторе. Но Вы упорно игнорируете эти советы. А потом снова создание тему, что у Вас что-то не работает. Может пора уже поменять стиль разработки ? Ps. Простите за опечатки, пишу с телефона. мне казалось, что это настолько тривиальная задача, миллион раз реализованная, что сейчас за 5 минут получу решение. иногда приятно ошибиться. сделал такой вот тестбенч entity f_count_tb is end f_count_tb; ARCHITECTURE behavior OF f_count_tb IS component FCOUNTER is port( RST :in std_logic; CLK :in std_logic; FREQ_IN :in std_logic; PERIOD :in Std_logic_vector(15 downto 0) := X"03E8"; COUNTER :out Std_logic_vector(31 downto 0) ); end component; constant clk_period : time := 20 ns; constant freq_period : time := 10 ns; signal counter : std_logic_vector(31 downto 0); signal pulse_in : std_logic; signal clk : std_logic; begin U_TEST_FREQ : FCOUNTER port map ( RST => '0', CLK => clk, FREQ_IN => pulse_in, PERIOD => X"0008", COUNTER => counter ); clk_process :process begin clk <= '0'; wait for clk_period/2; clk <= '1'; wait for clk_period/2; end process; process begin pulse_in <= '0'; wait for freq_period/2; pulse_in <= '1'; wait for freq_period/2; end process; end; ок. вижу сигналы clk и pulse_in в моделсим. но FREQ_IN и f_count на нуле. сигнал тап хоть f_count показывает. Изменено 27 декабря, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба Так Вы ресет не подали.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, Flip-fl0p said: Так Вы ресет не подали.... он пока никуда не привязан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZwergNase 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба У FCOUNTER топ порт RST не используется в архитектуре, потому модуль остаётся в ресете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба вобщем в таком варианте все правильно считается process(FREQ_IN, reset) begin if (FREQ_IN'event and FREQ_IN = '1') then f_count <= f_count + '1'; end if; if (reset = '1') then --COUNTER <= f_count; --ticks per period f_count <= (others=>'0'); end if; end process; process(CLK) --100 Mhz begin if (rising_edge(CLK)) then count <= count + '1'; --99999 if (count = X"0001869F") then --100000 - 1ms count <= (others=>'0'); ms_count <= ms_count + '1'; end if; if (ms_count = PERIOD) then --milliseconds ms_count <= (others=>'0'); COUNTER <= f_count; --ticks per period reset <= '1'; end if; if (reset = '1') then --do it one clock reset <= '0'; end if; end if; end process; Изменено 27 декабря, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) · Жалоба Я для проверки сгенерировал на PLL частоты и вывожу их на наружные пины (FREQ_OUT1, FREQ_OUT2, FREQ_OUT3) и подключаю перемычкой на FREQ_IN. Резальтат измерений 60 000 000 - 59 999 840 100 000 000 - 99 999 840 120 000 000 - 119 999 990 Но народ не устраивает точность измерения (хотят максимум +\- 5ppm). Может PLL генерирует частоты с погрешностью? Изменено 10 января, 2019 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 39 минут назад, jenya7 сказал: А каков pmm у опоры ? Сделайте правильно cdc. С каких ножек fpga выходит клок. С каких заходит ? Не все ножки правильно применять в качестве клокоаых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, Flip-fl0p said: А каков pmm у опоры ? Сделайте правильно cdc. С каких ножек fpga выходит клок. С каких заходит ? Не все ножки правильно применять в качестве клокоаых. Так нет опоры. Задача померять асинхронно. Пины взял посто которые было удобно использовать. --in entity FREQ_IN : in std_logic; --AB3 FREQ_OUT1 : out std_logic; --Y3 FREQ_OUT2 : out std_logic; --Y4 FREQ_OUT3 : out std_logic; --Y5 --in architecture FREQ_OUT1 <= clk_120M; FREQ_OUT2 <= clk_100M; FREQ_OUT3 <= clk_60M; U_PLL : pll port map ( inclk0 => MAX10_CLK2_50, c0 => clk_100M, c1 => clk_120M, c2 => clk_150M, c3 => clk_60M ); ааа. ppm задающего осцилятора...надо посмотреть. Изменено 10 января, 2019 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба Уточню замечание 15 минут назад, Flip-fl0p сказал: Сделайте правильно cdc. У вас f_count считается на частоте FREQ_IN, а защелкивается в регистр COUNTER на частоте CLK. И что за хитровывернутость с сигналом reset? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
