Proton 1 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 · Жалоба Вот как это делают буржуи: Development of a HT Seismic Downhole Tool P.S. Загрузить файл не удалось, даю ссылку на обменник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psyhologic 0 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 · Жалоба В 21.12.2018 в 04:05, Proton сказал: У нас производители геофизической аппаратуры не заморачиваются специализированными высокотемпературными контроллерами. Ставят обычные STM и AVR, правда с тестированием в термокамере(150 градусов). Как ни странно всё это надёжно работает в скважинах, случаев выхода из строя микроконтроллеров от температуры мы не фиксировали. Эм, а сами платы наверно не обычный FR-4 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Proton 1 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 · Жалоба 39 минут назад, psyhologic сказал: Эм, а сами платы наверно не обычный FR-4 ? Для плат используется термостойкая основа, типа ARLON-85N. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kome298 0 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 · Жалоба Называется это оборудование для вертикального сейсмического профиля. Питание и передача данных по однопроводному самонесущему кабелю, причем на такой длине у этого кабеля достаточно большая дисперсия. Конечно, все компоненты должны быть сертифицированы для высоких температур, поскольку скважинное исследовательское время стоит очень дорого и внезапный отказ оборудования крайне нежелателен. Вариант с термоизоляцией жизнеспособен только при использовании адсорбционных холодильников - оценивал я такую задачу. Имею пример реализации такого оборудования на компонентах AUTOMOTIV диапазона с не очень хорошими результатами. Да, и не забудьте про давление и кабельные уплотнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 · Жалоба 8 hours ago, kome298 said: Питание и передача данных по однопроводному самонесущему кабелю, причем на такой длине у этого кабеля достаточно большая дисперсия. Чего у него большое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 · Жалоба Делали инклинометрию скважинную. до 7 км, и 200 градусов в печке на испытаниях держало 8 часов спокойно. Конечно, никакого радиоканала - питающий провод (он же трос ), и менчестер. 56 кб/с гоняли Ну и главное - высокотемпературный процессор - самая мсеньшая проблема. И конечно никакой флешки внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 · Жалоба И да.С несущим кабелем будут существенные проблемы. У него волновое сопротивление не нормировако - Псков кабель пишет 40 Ом - врет. от 70-ти до 100 - смотря как кабель по длине растянетсяI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 · Жалоба А не проще ли по кабелю просто считывать информацию уже на поверхности, пусть и с небольшой скоростью по 1-Wire. Термопроцессы носят инерционный характер, вряд ли там нужен высокоскоростной интерфейс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
