RedHeadIvan 0 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 · Жалоба Добрый день! Подскажите, как делается кросспробинг в Systen Designer через плату? Есть три платы, сигнал проходит насквозь через одну из них. Trace Connection в схематике платы ассоциирует пины входного и выходного разъема, как и должно быть. При импорте проекта в SD Trace Connection показывает только mate-разъемы, больше ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба В 14.12.2018 в 15:32, RedHeadIvan сказал: Добрый день! Подскажите, как делается кросспробинг в Systen Designer через плату? Есть три платы, сигнал проходит насквозь через одну из них. Trace Connection в схематике платы ассоциирует пины входного и выходного разъема, как и должно быть. При импорте проекта в SD Trace Connection показывает только mate-разъемы, больше ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба Для проверки я сделал два проекта. На первой картинке проект, собранный из имеющихся плат. В схематике сигнал SUSPEND и FP-SM_SUSPEND в одной цепи и там прекрасно кросспробятся, в SD нет. На второй картинке проект, созданный сразу в SD. В блоке на плате bpat просто закоротка, т.е. 1N46 напрямую связан с 1N19. Тут они так же не кросспробятся Правильно ли я понял, что данные схематика при кросспробинге в SD абсолютно не учитываются при любом методе построения проекта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба При работе в SD вы работаете на его уровне. Вы не можете сделать push в блок внутри SD. Соответственно и трейсинг происходит только на верхнем уровне. Каким образом SD должен понять что цепь закорочена внутри блока? Чтобы это сделать пришлось бы дополнительно загрузить физический проект платы, запустить трейсинг в нем и затем суммировать его с трейсингом на уровне функциональном в SD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
